HDMI\DP рабочие. На DVI видны следы попытки установки переходника DVI-VGA, но просто следы, не продавили благо. HPD отрабатывает. Собственно, если подцепить разом HDMI и DVI то винда определит два монитора, вычитает параметры. Но картинки через DVI нету, даже подсветка на мониторе не загорается. Проверил все дата линии в сторону ГПУ, везде сопротивления и падения напряжения ровные. Разделительные кондеры только на сопротивление проверил, везде по 1,5МОм. Также проверил разъем- взял две видеокарты, соединил DVI шнурком и проверил сопротивления между пятаками на текстолитах, везде 0,5Ом. Ради галочки зашил пару биосов. Собственно, чего ему надо? )) Первый раз такое ловлю. Пробитые HPD контакты видел. Пробитые дата линии тоже. Или с заниженным сопротивлением. Поврежденные порты где при проверке находились паразитные сопротивления от 20 до 100 Ом тоже менял уже. Но тут вот всё идеально, а картинки нету всё равно. Может какую-то мелочь упускаю или так интересно вывод на ГПУ умер всё же?
