Прошу не пинать, никогда такого не видел до сегодня.
Хочу изложить ход диагностики и верные ли сделал выводы, а то думаю, что может чего не знаю
Все сопротивления идеальные, в лабораторнике все напряжения есть.
Как включаю в мать, все за NVVDD пропадает, а само NVVDD становится 0.4В, притом фазы как иглы
Tsence 1.17v
Пошел по схеме NVVDD enable
Каждый раз как включаю мать - проседяет до 0.4-0.5v
С учетом отсутствующих елементов на плате дошел, что просаживается THERM_OVERT* на лапе 1 диода D6
Снял диод, без него при включении матери напруги уже не просаживаются. Сопротивление THERM_OVERT* - 60 Ом. Но и мать карту не видит (pex-rst на ГПУ точно уходит)
Я правильно понимаю, ГПУ стал брелком потому как при включении сразу же говорит, что он перегрелся... но когда на это не обращать внимание - он все равно не инициализируется? (дифпары звонятся первые)
