Текущее время: 16 ноя 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO NVVDD становится 0.4В
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 12:36
Прошу не пинать, никогда такого не видел до сегодня.
Хочу изложить ход диагностики и верные ли сделал выводы, а то думаю, что может чего не знаю
Все сопротивления идеальные, в лабораторнике все напряжения есть.
Как включаю в мать, все за NVVDD пропадает, а само NVVDD становится 0.4В, притом фазы как иглы
Tsence 1.17v
Пошел по схеме NVVDD enable
Каждый раз как включаю мать - проседяет до 0.4-0.5v
С учетом отсутствующих елементов на плате дошел, что просаживается THERM_OVERT* на лапе 1 диода D6
Снял диод, без него при включении матери напруги уже не просаживаются. Сопротивление THERM_OVERT* - 60 Ом. Но и мать карту не видит (pex-rst на ГПУ точно уходит)
Я правильно понимаю, ГПУ стал брелком потому как при включении сразу же говорит, что он перегрелся... но когда на это не обращать внимание - он все равно не инициализируется? (дифпары звонятся первые)
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO NVVDD становится 0.4В
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 13:34
это говорит о том что ШИМ в защите
смотрите в сторону DrMosfet по THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 16:29
Та перелазил весь THERM_OVERT
Много где он оборванный ибо нет нулевиков
Например со стороны мосфетов так
Или я вас не так понял?
К тому же заметил следующее
Если включать мать - все падает, выключаю - опять кругом есть напруги... разве ШИМ без ресета может выходить с защиты?
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 56 секунд: ----------
В общем снял ГПУ а там так
Среди них оборвано
GPIO6_NVVDD_PSI*
GPIO0_NVVDD_PWMVID
Я так понимаю последнее в обрыве как раз и не дает перейти в нормальный рабочий режим?
Восстановлю, посмотрим
Будем надеятся, что это не я уставший оторвал
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 18:24
тогда смотрите в сторону ресета
Page49: SEQ:MISC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 18:12
Пятаки восстановил все кроме пустышек и земли
Посадил такой же ГПУ GA-104-300-A1 и который точно давал картинку
Все напряжения подымаются, карта видна в системе
Но в линуксе как просто NVIDIA GA-104 2484 а в винде фото
Картинку не дает
На кварце (как снимал ГПУ зацепил его, все посадил назад, сравнил с такой же доской) на ногах 1 и 3 волны
Флешка вроде что-то пульсирует во время включения
Но не знаю на какой ноге обмен проверять, что б на 100% быть уверенным
Шил другой БИОС - все тоже
Посоветуйте плз куда копать перед тем, как опять снимать ГПУ и проверять пятаки, може что дорвалось или что недоделал?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 21:46
По сути лучше все пятаки восстановить, пустышки понятно не нужны, но тоже можно, чтобы сократить вероятность слипания этих шаров с соседними. Когда снимите видеочип, все дата линии прозвоните до видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:21
Подытожу
Все первичные и вторичные симпотомы были исключительно через обрыв пятаков в углу возле кварца.
Второй раз снял ГПУ и увидел, что отвалился один воставновленный пятак в названии которого "GPIO"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G LHR нет изо
dhs6512
17
1662
11 авг 2025, 14:21
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3070 gaming trio вылетает
Mafi
10 июл 2022, 10:45
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3070 ti gaming X trio 8G застряла на ТДП 69%
Roslavl67
26 мар 2023, 22:35
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 3070 GAMING X TRIO питание GPU
izhyrnyy
10 июн 2024, 21:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 3070 ti gaming X trio 8G LHR зашит неродной BIOS
StayeR
13
3230
29 дек 2024, 19:44
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
