Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: MSI GTX1050Ti Не определяется
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 11:32
Принесли системник в ремонт, нет картинки. Хозяин уверяет, что нормально выключил ПК, а затем уже изображения не было. По факту виноват видик. Точная модель- MSI GTX1050Ti 4Gb OC с двумя кулерами. Второй картой в стенде видик не видится.
Все питания есть. Сопротивления везде в норме. Дата линии HDMI в норме. Диф пары PCI-E слота в норме. Логика ресета работает, PEX_RST_BUF 1.8в в сторону ГПУ (сопротивления тоже в норме, сравнил с подобной живой картой). Что интересно- биос вычитывается, обращения в момент запуск отчетливо видны осликом. При этом сравнил поведение с заведомо живой картой- длительной и частота импульсов, я бы сказал, одна и та же. На всякий случай прошил пару дампов, без результата.
Естественно, внешний осмотр на предмет сбитой мелочи ничего не выявил, следов влаги тоже нету. Сколов на гпу тоже нет, компаунд нежно кремовый. Память самсунг, на ней есть еле заметные потемнения посередине на паре банок, но не думаю, что это столь критично.
Пока единственная мысль- пересадить ГПУ на заведомо живую доску, есть одна, там сколот кристалл сильно, но карта определяется с 43 кодом. Но вот думаю, может что-то еще упускаю? Вроде карта примитивная. ГПУ уверенно признаки жизни подает, но вот почему не определяется при этом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 49 секунд: ----------
Перенес ГПУ на заведомо живую доску где стоял чип со сколом. Проблема перешла. Также читается биос, также сопротивления все в норме, но карта не видится от слова совсем. ГПУ труп. Первый раз такой камень встречаю. Обычно по питальникам где-нибудь кз или диф пары или ещё что-то "видимое". А тут вот всё идеально, но чип на связь не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1050Ti Не определяется
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 10:08
На амд мат плате проверить можно, вдруг первая линия pcie не рабочая, для плат на интел это критично, на амд платах нет такой необходимости.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 11:29
А ведь вы правы оказались. Как раз клиенту готовил комплект на ам4 в офис. Подкинул туда карту и она счастливо дала картинку :-) А я её уже приговорил. Определяется и работает в режиме х8. Погонял тесты, производительность ничуть не уступает режиму х16. Видимо, для 1050 и 8 пар хватает за глаза, это не 1070 которому 8 мало явно.
У владельца ПК на интеле, у меня стенд тоже на 1155. Еще раз проверил все сопротивления, ну всё в идеале. Ни завышенных, ни заниженных, по всем диф парам pci-e ровные цифры. Мистика. Что-то внутри ГПУ произошло, что не отразилось внешне никак.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:53
Проходную керамику проверьте на 1 линии pcie
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 18:23
Проверил. Даже на всех 16 линиях. Везде норма, ёмкость показывает 220-240нф. Да и, повторюсь, со сколотым гпу карта определялась и работала на интеле. Да с проблемным гпу нет. Только на амд в х8.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении
Приус
24 окт 2017, 04:46
tamogavka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need msi gtx1050ti diagram
meohaimat2021
24 мар 2020, 15:17
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050Ti 4gb OC снесен элемент
alvares89
02 дек 2020, 13:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1050ti 4gb msi чёрный экран.
ArhangelSM
20 мар 2021, 20:11
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050TI 4Gb OC сбитые элементы
DenVS
06 мар 2022, 07:35
DenVS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss, Yandex [BOT] и гости: 90
