Текущее время: 01 ноя 2024, 10:21
madking
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 06 окт 2024, 23:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,912.00
Сообщения: 4098 Откуда: Budapest
да там еще после дров и при нагрузке поднимаются питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- dak20 писал(а): Подавал на линию GPU 1в если что то не знаете, сначала узнайте а после уже подавайте
dak20
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 07 окт 2024, 06:25 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 94.67
Сообщения: 453 Откуда: Kazakhstan
madking писал(а): если что то не знаете, сначала узнайте а после уже подавайте Ну так я смотрел статьи об этой карте. 0.8-1в фигурирует у разных брендов. А то что сопротивление 0 ом или у этих чипов на столько малое сопротивление что мега прибор нужен. У меня 0.4-0.6ом показывает приброр на других картах, в плане за прибор я уверен. Карт уже много прошло.
Последний раз редактировалось dak20 07 окт 2024, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
dak20
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 07 окт 2024, 08:38 |
ruzalit писал(а): Лучше работу фаз питания видеоядра осциллографом проверьте, это более информативно будет. Зачем когда у ГПУ 0 ом, это нормально??? Первый раз такое вижу.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 07 окт 2024, 13:47 |
dak20 писал(а): У меня 0.4-0.6ом показывает приброр на других картах, в плане за прибор я уверен. Карт уже много прошло. ruzalit писал(а): Лучше работу фаз питания видеоядра осциллографом проверьте, это более информативно будет. dak20 писал(а): Зачем когда у ГПУ 0 ом, это нормально??? Первый раз такое вижу. вам про питание а вы про сопротивление, ну да ладно ищите информацию, она есть только по крупинкам, ютуб в помощь
madking
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 07 окт 2024, 22:16 |
dak20 писал(а): Можете простым языком сказать что 0 ом это норма и смотри питание к примеру. А то говорите загадками. и где для вас загадка? ruzalit писал(а): Лучше работу фаз питания видеоядра осциллографом проверьте, это более информативно будет.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 10 окт 2024, 11:48 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 435.08
Сообщения: 446 Откуда: Краснотурьинск
dak20 писал(а): Не знаю стоит ли дальше диагностировать с 0 сопротивлением. Я часто, в последнее время, ковыряю 1070. Так вот, мой мультик, которым я работаю уже 4 года, на каких-то картах показывает верные для 1070 0,3 Ома, где-то 0,1Ом, а где-то наглухо О Ом, хотя карты в идеальном состоянии, без артефактов. Уже давно поэтому на сопротивление ядра не обращаю внимания, сколько было карт с пробитыми ключами\дрмосами по ядру когда фактически 12В улетало в ГПУ. На полке уже 8 штук Miniitx версий 1070 от гигабайта с прогарами и пробоями по ядру и везде ГПУ выживали в итоге и были пересажены на другие доски. Вам верно сказали- смотрите работу фаз, гоняйте тесты, отстаньте от этого сопротивления.
dak20
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 11 окт 2024, 05:29 |
Lordofhell писал(а): Я часто, в последнее время, ковыряю 1070. Так вот, мой мультик, которым я работаю уже 4 года, на каких-то картах показывает верные для 1070 0,3 Ома, где-то 0,1Ом, а где-то наглухо О Ом, хотя карты в идеальном состоянии, без артефактов. Уже давно поэтому на сопротивление ядра не обращаю внимания, сколько было карт с пробитыми ключами\дрмосами по ядру когда фактически 12В улетало в ГПУ. На полке уже 8 штук Miniitx версий 1070 от гигабайта с прогарами и пробоями по ядру и везде ГПУ выживали в итоге и были пересажены на другие доски. Вам верно сказали- смотрите работу фаз, гоняйте тесты, отстаньте от этого сопротивления.
Спасибо за развернутый ответ. Теперь хоть что то стало понятно а то не мог понять ораторов выше. Из практики конечно же такого еще не было... Посмотрю фазы, но склонюсь что чипу ХАНА. Все же 0 он и в Африке 0. Сегодня обмерю...
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 11 окт 2024, 12:08 |
dak20 писал(а): Все же 0 он и в Африке 0 А у вас прямо поверенный методологический прибор с сертификатом ? И щупы на бескислородной меди с добавленным золотом на быстросъемах? Я к тому, что даже дорогие мультиметры на показаниях 0,1-0,2 Ома плавают и очень сильно и могут спокойно округлять многие параметры до нуля к примеру. Не ручаюсь, конечно, но сейчас глянул параметры чипа, заявленная пиковая мощность 440Вт. Чтобы оно не превратилось в маленький филиал жерла вулкана, сопротивление должно стремиться к нулю как раз таки. Так что там запросто может быть 0,08-0,10 Ома, но у вашего мультиметра такие значения на уровне погрешности и он просто округляет их до нуля.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 11 окт 2024, 12:38 |
dak20 писал(а): Посмотрю фазы, но склонюсь что чипу ХАНА. Все же 0 он и в Африке 0. ну да, лучше верните карту владельцу, пусть ищет другого мастера, кто хоть как то разбирается в видео картах
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 11 окт 2024, 18:56 |
dak20 писал(а): Получается что на таких топовых картах очень низкое сопротивление? Я это предположил, исходя из мощности чипа. И из того, что карта у вас всё же дает картинку, значит ядро запитано и работает. А значит его сопротивление уже мало что значит. Это не контроллер памяти всё же. dak20 писал(а): Почему тогда сразу так не сказать а говорить одними загадками в виде измерь фазы и пр.. Никто загадками не говорил. Вам сразу сказали- смотрите фазы. При подтягивании драйвера кратковременно бустятся все частоты и стартуют все фазы. Если с ними что-то не так получите темный экран. Но вы прицепились к сопротивлению ядра. dak20 писал(а): Можно тогда посмотреть на меандры фаз, падает ли напряжение при пропадании картинки и пр. а так же прогнать мат\модс Это нужно было сделать, по идее, еще до создания темы и уже здесь озвучить результат. dak20 писал(а): Здешний адепты отвечайте конструктивно а не короткими фразами измерь то се Вам совет нужен или готовый рецепт? За готовым явно в другое место, а советы здесь уже были озвучены и явно вами не услышаны. О чем еще речь?
madking
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 11 окт 2024, 20:42 |
dak20 писал(а): RX7900 xt dak20 писал(а): а так же прогнать мат\модс. конечно были сомнения, по поводу ваших знаний, но модс/матс прям в яблочко
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Добавлено: 11 окт 2024, 23:54 |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 10:30 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 61 Откуда: Симферополь
dak20 писал(а): прогнать мат\модс А логи тестирования этой видеокарты данными утилитами вложите? хотелось бы на команды взглянуть
