Текущее время: 21 ноя 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 21:58
RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно??? Cопротивление ГПУ 0 ом, напряжения так же 0в, все остальные есть. Тем не менее картинка при старте есть и артефакты. Подавал на линию GPU 1в, греется только ГПУ. Карта труп? У кого есть опыт поделитесь. В каком то замешательстве, что за зверь такой и с чем его едят. Есть подозрение что напряжение поднимется после установки дров, если что поправьте. Но по словам хозяина карта тухнет после установки драйверов, сам пока не пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно???
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 23:51
да там еще после дров и при нагрузке поднимаются питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
если что то не знаете, сначала узнайте а после уже подавайте
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 06:25
Ну так я смотрел статьи об этой карте. 0.8-1в фигурирует у разных брендов. А то что сопротивление 0 ом или у этих чипов на столько малое сопротивление что мега прибор нужен. У меня 0.4-0.6ом показывает приброр на других картах, в плане за прибор я уверен. Карт уже много прошло.
Последний раз редактировалось dak20 07 окт 2024, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 06:37
Лучше работу фаз питания видеоядра осциллографом проверьте, это более информативно будет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 08:38
Зачем когда у ГПУ 0 ом, это нормально??? Первый раз такое вижу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 09:19
Дело ваше.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 13:47
вам про питание а вы про сопротивление, ну да ладно
ищите информацию, она есть только по крупинкам, ютуб в помощь
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:37
Питание я могу посмотреть. Обычно 0 ом уже все. но тут вроде картинка есть. Можете простым языком сказать что 0 ом это норма и смотри питание к примеру. А то говорите загадками.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 22:16
и где для вас загадка?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 05:07
Карта на руках еще пару дней будет, отдавать или нет клиенту. Не знаю стоит ли дальше диагностировать с 0 сопротивлением. У кого есть опыт по ним? Склоняюсь что ГПУ труп и дальнейший ее осмотр ни к чему не приведет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 11:48
Я часто, в последнее время, ковыряю 1070. Так вот, мой мультик, которым я работаю уже 4 года, на каких-то картах показывает верные для 1070 0,3 Ома, где-то 0,1Ом, а где-то наглухо О Ом, хотя карты в идеальном состоянии, без артефактов. Уже давно поэтому на сопротивление ядра не обращаю внимания, сколько было карт с пробитыми ключами\дрмосами по ядру когда фактически 12В улетало в ГПУ. На полке уже 8 штук Miniitx версий 1070 от гигабайта с прогарами и пробоями по ядру и везде ГПУ выживали в итоге и были пересажены на другие доски.
Вам верно сказали- смотрите работу фаз, гоняйте тесты, отстаньте от этого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 05:29
Спасибо за развернутый ответ. Теперь хоть что то стало понятно а то не мог понять ораторов выше. Из практики конечно же такого еще не было... Посмотрю фазы, но склонюсь что чипу ХАНА. Все же 0 он и в Африке 0. Сегодня обмерю...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:08
А у вас прямо поверенный методологический прибор с сертификатом ? И щупы на бескислородной меди с добавленным золотом на быстросъемах? Я к тому, что даже дорогие мультиметры на показаниях 0,1-0,2 Ома плавают и очень сильно и могут спокойно округлять многие параметры до нуля к примеру.
Не ручаюсь, конечно, но сейчас глянул параметры чипа, заявленная пиковая мощность 440Вт. Чтобы оно не превратилось в маленький филиал жерла вулкана, сопротивление должно стремиться к нулю как раз таки. Так что там запросто может быть 0,08-0,10 Ома, но у вашего мультиметра такие значения на уровне погрешности и он просто округляет их до нуля.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:38
ну да, лучше верните карту владельцу, пусть ищет другого мастера, кто хоть как то разбирается в видео картах
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 17:06
Получается что на таких топовых картах очень низкое сопротивление? Почему тогда сразу так не сказать а говорить одними загадками в виде измерь фазы и пр.. Понял теперь что сопротивление на них очень низкое не каждый прибор покажет даже проф. Можно тогда посмотреть на меандры фаз, падает ли напряжение при пропадании картинки и пр. а так же прогнать мат\модс. Хм.. ув. Здешний адепты отвечайте конструктивно а не короткими фразами измерь то се...и уж тем более посылать там куда то. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:56
Я это предположил, исходя из мощности чипа. И из того, что карта у вас всё же дает картинку, значит ядро запитано и работает. А значит его сопротивление уже мало что значит. Это не контроллер памяти всё же.
Никто загадками не говорил. Вам сразу сказали- смотрите фазы. При подтягивании драйвера кратковременно бустятся все частоты и стартуют все фазы. Если с ними что-то не так получите темный экран. Но вы прицепились к сопротивлению ядра.
Это нужно было сделать, по идее, еще до создания темы и уже здесь озвучить результат.
Вам совет нужен или готовый рецепт? За готовым явно в другое место, а советы здесь уже были озвучены и явно вами не услышаны. О чем еще речь?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 19:53
К вам претензий нет. Все четко и по существу. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:42
dak20 писал(а):
RX7900 xt
конечно были сомнения, по поводу ваших знаний, но модс/матс прям в яблочко :men:
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 23:54
dak20 писал(а):
прогнать мат\модс
А логи тестирования этой видеокарты данными утилитами вложите? хотелось бы на команды взглянуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6717
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Увеличилось время отклика матрицы, как такое возможно?
в форуме NEC
astral77708
12 апр 2018, 11:05
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 510-23ISH (LA-D951P) Не поднимаются напряжения ядра
tapi1963
08 сен 2023, 21:35
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PDTC144EU что такое
ukcomputer
25 дек 2014, 08:10
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое портовка на материнской плате ноутбука?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
artembo
31
7296
22 авг 2023, 12:33
Kott-mott Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem, machinistexpert, madking и гости: 69
