Заголовок сообщения: Sapphire RX550 2Gb. Не определяется [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 окт 2024, 13:49
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 19:38 Наличности на руках: 65.96 Сообщения: 164 Откуда: Волгоград
После профилактики карта перестала работать. Сколов, сбитых элементов нет. Снял L900. КЗ со стороны ШИМ нет. КЗ со стороны потребителя. Подскажите где дальше посмотреть?
jocker
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX550 2Gb. Не определяется
так а саму u300 c платы удаляли и меряли?1,8 при снятой подавали на 6 ногу -сколько ест,что греется,теплак есть?там гпу снять то 20 сек и померять если, 0 ом ушло значит в мусорку его
Dark_Angel79
Добавлено: 17 окт 2024, 11:00
Не снимал. Сниу, по результатам напишу. Тепловизор есть
Dark_Angel79
Добавлено: 18 окт 2024, 15:57
Снял ГПУ. На шестой ноге стало 12 кОм и напряжение 1.81В. Всё таки ГПУ сдох (((.
