Текущее время: 18 окт 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Sapphire RX550 2Gb. Не определяется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:49
После профилактики карта перестала работать. Сколов, сбитых элементов нет.
Снял L900. КЗ со стороны ШИМ нет. КЗ со стороны потребителя. Подскажите где дальше посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX550 2Gb. Не определяется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 14:30
с обратной стороны найдите лдо в со8 корпусе (u300?) - на 6й ноге сопротивление сколько?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 16:53
Нашёл. U300. На 6 ноге 0 Ом. Маркировка NKS GS7103
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
судя по теме viewtopic.php?f=48&t=111274&ysclid=m2bvlmagut324426768
ГПУ труп
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 18:59
так а саму u300 c платы удаляли и меряли?1,8 при снятой подавали на 6 ногу -сколько ест,что греется,теплак есть?там гпу снять то 20 сек и померять если, 0 ом ушло значит в мусорку его
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:00
Не снимал. Сниу, по результатам напишу. Тепловизор есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx550 2gb pulse
bojfriend
07 фев 2021, 22:00
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Sapphire RX550 из 4gb в 2gb
strike56
15 апр 2021, 22:26
strike56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx550 2gb мерцающие полоски
ArhangelSM
19 апр 2021, 18:21
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX550 4GB.. Help me identify this element
elgesetia
24 авг 2020, 02:17
elgesetia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asdal, dcortest, ruzalit и гости: 19
