Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: RX470 работает только через райзер.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 15:21
Всем привет! Принес мне знакомый на прошивку пачку карт RX470 AD009 panda v1.0, по схеме это почти msi v341 2.2.
В стоке был зашит майнерский биос от rx580, картинка из слота PCI-e x16 была, но ошибка 47.
Карты перепрошил со снятием флешки.
Зашил биос от той же MSI rx470, протестировал в райзере, отдал человеку.
Замеры сопротивлений на тот момент не делал.
Отдал, через день знакомый говорит, что карта не работает, пост код б2.
Забрал обратно, прошил биос опять стоковый 580, в x16 картинка есть. Зашиваю обратно 470 - картинки x16 нет, пост код б2. Ставлю разер - картинка есть, карта проходит все тесты. Разные варианты райзеров 009s. Потребление через райзер - завышенное, около 1,7А.
Диф линии прозванивал, все в норме.
Решил разобрать карту и сделать замеры. Все напряжения поднимаются. По сопротивлениям - очень низкое 3.3в - 210ом.
Снимал шим контроллеры и 1.8 и 0.9в, сопротивление не меняется.
Подал на линию 3.3в с лбп, потребление 200мА.
Решил продолжить эксперемент, подключил карту в х16 и подал на линию 3.3В с ЛБП - 3,4в. Собственно карта спокойно запустилась и прошла все тесты. Ясно что проблема в линии 3.3в, на райзере 009 эта линия формируется отдельной схемой. При чем, если ставить карту в райзер 007, там стоит просто линейный регулятор 3.3в - карта виснет на б2.
Карты много в таком состоянии много и у всех одна проблема.
Кто то может быть сталкивался с такой проблемой? Под подозрением наверное только ГПУ?
 Заголовок сообщения: Re: RX470 работает только через райзер.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 17:38
так а какое сопротивление на дросселе l900?
и что то я не вкурю,причем тут 1,8в ,оно формируется помойму из 5 вольт, а 3,3 формирует вроде pexvdd,или я баран или тапки не едут
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 19:00
на L900 - у всех по разному, но в пределах нормы 15-20 Ом
Там тоже напряжение замерял и в райзере и в x16, оно +- идентичное. Обвязку проверил, отклонений не нашел.
на шимку up0104p, на третью ногу(ldo_vin) приходит 3.3в.
Так же заклеивал разъем pci-е до х1, кидал перемычку b17 и a1. Безрезультатно.
При чем по замерам напряжений, мне не понятно по чему карта стопорится. В слоте х16 на линии 3.3В по замерам 3.29, в райзере 3.27.
Замеры x16 и х1
вход 3.3 - 3,288 - 3,267
вход 12в - 12,016 - 12,025
5в линия - 5,005 - 5,006
дроссель PCIe - 0,916 - 0,915
дроссель памяти MVDD - 1,554 - 1,558
дроссель VDDCI - 0,955 - 0,959
VDDC - 0.904 - 0.899
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 20:25
L 900 выпаять нужно и померять со стороны 3.3. и на контактах отпаянного дросселя
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 20:44
Снятый дроссель - со стороны ШИМ 470ком, со стороны ГПУ 20ом, 3.3в 210ом
Снятый дроссель и ШИМ - со стороны шим бесконечность, со стороны ГПУ 20ом, 3.3в - 210ом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 03:12
что на другмх картах по сопротивлению на 3.3 в? хотя по мне 210 ом явно маловато.Вентиляторы крутятся вообще?u200 sn74lvc1g123- не
греется? а так если нет тепловизора то вас ждут великие дела,прежде всего если есть идентичная карта я бы замерил потребление 3.3 на рабочей карте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 10:44
Эта ситуация на 10+ картах, более того, у меня подозрение, что это наделали китайцы при производстве.
u200 не распаян.
Вчера нашел на авито в продаже такие карты, симптомы почти такие же, отписался человеку, должен сделать замеры по 3.3В.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 12:46
так а остальные норм работают,?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 12:51
Они все запускаются только с райзера. У всех симптомы одни и те же. Ставишь стоковый Биос или любой "неправильный" - через х16 картинка есть, но ошибка 43. Ставишь Биос рабочий, через х16 - б2 или вообще нет инициализации, а через райзер работает отлично. У всех карт одно и тоже поведение. Карты и 4гб и 8гб.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 12:57
Думаю чудес не бывает,пробуйте биосы ,стоковый биос это относителбно ,если ь2 на старте то id гпу не тот и карта не стартует ,в гпу з идешники в биосах которые шьете одинаковые,при b2 второй картой видится?мать на испытаниях ,амд ,интел?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 14:03
Я так понимаю если бы была проблема в биосе, они бы и в райзере висели на б2. Платформа и интел(1155,1151,2011) и амд(фм2, ам3). Поведение и там и там одинаковое!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 14:25
ну тогда только гадать, ответ может быть на грани теории заговора - какова разводка pci ex линий на плате до гпу,может первые в очереди в х16 совсем не первые ,а врайзере им пофиг как определяется всеравно как х1,я же спросил -второй картой в винде в гпу з видится она или нет когда с биосом висящим на ь2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 15:39
Недавно чинил видяху, в райзере работала, а в слоте мат платы после загрузки видеодрайвера зависала система, прозвонил шину, все хорошо, заметил небольшие окислы в местах контакта на выводах слота видеокарты, протер растворителем контакты и видяха заработала нормально.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 15:40
у меня на половине сапфиров по 3,3 вольта было сопротивление 200 ом и карты отлично работали. а был еще китайский ноунейм какой то, дак там по 12вольтовой линии 200 ом было с доп питания, и тоже отлично работала. Так что в 3,3 вольта не стоит упираться, нужно биосы искать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 16:39
Эти видяхи в составе ригов для майнеров поставлялись, на них радиаторы только стояли, а вентиляторы проточные с двух сторон корпуса u2 их продували, на ремонт такой риг приходил мне.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 21:28
У меня у всех сапфиров что есть на линии 3.3в - около 2,5ком.
Тогда какие предположения будут, что карта работает на райзере с нормальной схемой разводки 3.3в и не работает с обычным ЛДО 3.3?
И по чему тогда карта запускается и работает при подачи с ЛЮБ 3.4в на линию 3.3в в обычном х16.
Дело явно не в биосе. Я уже всю голову сломал себе.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:02
так чего гадать замеры напряжений всех что формируются от 3.3 ,в райзере ,на лдо , на самой материнке ,просадки и импульсы , а может у вас блок питания "классный" с заниженым внутреним сопротивлением по 3,3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 13:25
Замеры чуть выше в райзере и в х16 и по линии 3.3В. Прошелся посмотрел пульсации и просадки - ничего аномального не заметил, просадок по 3.3 нет, основные напряжения в порядке.
Основной шим стоит ir3567b, он питается как раз от 3.3в. У гигабайт такие же шим стоят, там сопротивление по линии 3.3в +- 200ом.
В тепловизоре при подаче питания 3.3В нагревается только ir3567b примерно до 35 градусов.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 01:12
Продвинулись в поисках проблемы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 10:34
Какие ГПУ стоят на картах этих?
Разные или все одинаковые. Не 2150876426 - 470d случайно?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 14:12
999 писал(а):
470d
Была такая мысль, проверил но чипы от 470, может маркировку снесли и новую набили, биосы от 470d перепробовал та же песня что у ТС.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 04:29
Перепробовал много что. Во первых, начал из далека. В райзере проверил все напряжения на предохранителях.
Во первых, однозначно менять на этих картах самовосстанавливающийся предохранитель 5в, на старом вместо 5в было 4.1в. Из-за этого отрубался hdmi выход и не было изо после загрузки ОС.
Однозначно менять резисторы 1.8ом по линии с 3.3в на шим 1.8в. там падение под нагрузкой было до 2.9в
Нулевики на шим питания 0.9в тоже менял, но там проблем не было.
Прочитал тему на форуме по специфичным конфигурационным страпам серии rx.
Взял доски от сапфира, заказал с Авито доску от мси, методично сравнивал и переставлял страпы по схеме от МСИ. Ну собственно каких от отличий от той же доски МСИ я не нашел.
Все замеры напряжений которые указывал несколько сообщений выше я делал в момент инициализации или в биосе, а вот в ОС очень интересная ситуация.
Когда карта подключена к райзеру и ты на загрузке ОС или просто на рабочем столе, есть неплохая такая пульсация по линии 3.3в - плавает от 2.9в до 3.2в, особенно заметно под нагрузкой. Это видно только когда есть хоть какая то нагрузка на карту. В биосе и в момент инициализации карты таких проблем не заметил.
Проверил питание основной шим, там так же аномалий не нашел.
Решил сделать колхозно на одной карте и проверить как это будет работать, повесил с линии 12в обычный 1117-3.3 и проводками подпаялся к линии 3.3в. Карта спокойно запустилась в х16, штатно работает и проходит все тесты. Можно было бы оставить так, но хочется понять все таки в чем причина, да и доверия к 1117 нету.
Чипы там разные, в основном 216-0886124 и 216-0876406 ..26 ..46
Биосы шил и от soyo rx580 2048 и sapphire 470 и от msi 580 2048 и обычную 470. Со всеми +- стабильная работа, на каких то биосах не было в гпу-з показания датчика температуры, но уже не помню на каком.
Заказал пару основных шимок, они программируемые, не знаю с какой прошивкой пришлет китаец. На донорах такие не нашел. Программатора для них у меня нету.
Больше пока ими не занимался.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 14:00
Не знаю, поможет или нет...Ссылка в телеге на группу с китайскими картами и биосами: t.me/china_bios
Там есть сапфирина с этим ***нутым ГПУ от 470D, который 1792SP и несколько биосов, в т.ч. и самодельные, чтобы эта шляпа хоть как то заработала.
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:25
milorh
Не могли бы фото скинуть как реализовали данный вариант с 117?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1
MasterVad
04 окт 2018, 15:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 вставили в запитаный райзер, нет питания GPU
VovaNishche
22 сен 2017, 16:55
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер
kfx
13
2585
03 янв 2021, 22:03
kfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностический райзер( перенос линий PCI -e)
Bolto
10
1682
09 фев 2022, 10:19
Bolto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение видеокарты к ноутбуку через райзер mini pci-e
freepunk
26 окт 2022, 09:07
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, Kazak31612, kogeridze, madking, moryak111, Next142, vit007, YunicheK, Монтер65 и гости: 31
