Текущее время: 22 ноя 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: какие термопрокладки?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 09:49
Подскажите какие термопрокладки использовать для видеокарты 3080ti?
 Заголовок сообщения: Re: какие термопрокладки?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:37
С большим Вт/мК . Если зазор больше 1мм, можно медную пластину готовую купить для 3080 подходящую по толщине, либо немного тоньше и посадить на жидкую термопрокладку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:28
У меня на микросхемах памяти, прокладки темно серого цвета, на ВРМ и бэкплэйте белые. Не понимаю почему так? Есть рекомендации по конкретным прокалдкам?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:53
Серые жесткие и теплопроводность выше, белые мягкие и сжимаются лучше, но теплопроводность ниже, но там больше и не требуется.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 17:15
т.е. Если по толщине подходят, то можно ставить и серые и белые и на память и на ВРМ и на бэкплэйт?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 17:31
Главное, чтобы прожались надежно, чтобы перекосы сгладить в зазорах между системой охлаждения и контакт везде был надежный, слишком толстые и жёсткие могут не прожаться и зазор будет между кристаллом видеочипа и радиатором, термомпаста в таком случае не будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 18:37
по толщине замерил, поставлю такие же. можно ставить все белые? Дадите рекомендации по производителю?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 21:09
На память серые лучше ставить 12 Вт/мК или выше, если зазор не более 1мм, то нормально будут работать, если зазор более 1мм, надо ставить медь толщиной чуть меньше минимального зазора между радиатором и чипами видеопамяти., со стороны памяти можно медь на термопасту садить, а со стороны радиатора на жидкую термопрокладку, лишнее выдавит, зато температура на видеопамяти будет почти такая же, как на видеоядре, ну может на 5 градусов у памяти больше будет относительно видеоядра. Я обычно при зазоре до 0.5мм 12 Вт/мК ставлю прокладки на память, с медью не сильно разнятся на такой толщине, а вот при зазоре более 1мм уже сильно заметна разница в пользу меди. На врм хватит и 7 Вт/мК мягкие, чтобы сгладить перепады в зазорах относительно радиатора, но можно проверить 12 Вт/мК, если перепад не большой, то даже лучше будет работать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 22:28
https://drive.google.com/drive/folders/ ... MNBnqX9g8l
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам Термопрокладки и термопаста kerafol
binkeldorf
19
7904
20 дек 2017, 19:20
binkeldorf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
4344
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопрокладки
miher66
1846
29 июл 2019, 16:29
miher66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 G1 Gaming 6G термопрокладки
LeX-Explosion
07 мар 2021, 11:02
mobilamaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
в форуме Toshiba
Abduldjalil
28 мар 2021, 17:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz, Linh1994 и гости: 80
