Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: какие термопрокладки? Добавлено: 28 окт 2024, 21:09 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
На память серые лучше ставить 12 Вт/мК или выше, если зазор не более 1мм, то нормально будут работать, если зазор более 1мм, надо ставить медь толщиной чуть меньше минимального зазора между радиатором и чипами видеопамяти., со стороны памяти можно медь на термопасту садить, а со стороны радиатора на жидкую термопрокладку, лишнее выдавит, зато температура на видеопамяти будет почти такая же, как на видеоядре, ну может на 5 градусов у памяти больше будет относительно видеоядра. Я обычно при зазоре до 0.5мм 12 Вт/мК ставлю прокладки на память, с медью не сильно разнятся на такой толщине, а вот при зазоре более 1мм уже сильно заметна разница в пользу меди. На врм хватит и 7 Вт/мК мягкие, чтобы сгладить перепады в зазорах относительно радиатора, но можно проверить 12 Вт/мК, если перепад не большой, то даже лучше будет работать.
