Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
Lex0505
Заголовок сообщения: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 07:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
Прошу простить модераторов, но в топике по ремонту ноутов, скорее всего, тема будет менее продуктивна.
САБЖ: Имеем ноутбук с дискреткой GTX 980M, N16E-GX-A1, Maxwell, 8 Gb. Приобретен как "неисправный, в прошлый раз прогрели видюху, помогло на полгода". Изначально ругался на B0, конкретно на один бит. Дохлая банка, замена решила проблему на пару месяцев. Сейчас ругается полностью на третий байт банки канала D0 (биты с d024 по d031), ошибки записи, ошибки вида: записали ff ff ff вычитали 00 ff ff. Ошибка в положении банки исключена, бордвью врать не будет. Во время замены пробежался прозвонкой по битам, падение напряжения одинаковое, обрыв линий видится крайне маловероятным. Чип "угретым" не выглядит, остатки дерьмового флюса под чипом удалялись fluxoff'ом, чип пока не снимал - не катал.
Два вопроса: 1) что из сигналов может сбоить один конкретный байт банки, к тому же не целиком, а только первую пару символов?
2) С учётом того, что в новые N16E-GX-A1 - я не очень верю, есть ли решение по отключению канала памяти на Maxwell 2.0?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 10:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Lex0505 писал(а): D0 (биты с d024 по d031), не только дата линии надо смотреть, но и адрес линии и если одна из них не работает, то может и все 8 бит не работать
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 11:47 |
все что не зеленое и не красное, надо вызванивать в сторону ГПУ Вложение: 5gddr5.jpg при замере в диодной прозвонке, падение напряжения адрес линий идентичны дата линиям
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 06 ноя 2024, 12:30 |
| Интересующийся |
Спасибо за столь подробный ответ) Зелёное и красное - понятно, что это питание и земля) Ну и распиновка для банки, кстати)
Я уточнял, какие именно линии понимаются под "адресными".
А, разглядел на картинке, да, мы об одном и том же. По ним тоже пробежался, отклонений вроде не было. Перепроверю на всякий.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 09 ноя 2024, 01:49 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Где у вас VBIOS Хранится? Внутри основного или в отдельной микросхеме? Проблема с отключением каналов в десктопных maxwell2 в том, что после той модификации, которая отключает каналы - они почему-то отвергают VBIOS, хотя другие модификации VBIOS для maxwell2 проходят без этой проблемы. Но я вовсе не уверен что для ноутбучных такое же отвержение будет, особенно для случая если он лежит как модуль основного. Попробуйте нагенерировать модифицированные варианты биоса в режиме эксперта - программе можно скормить как отдельный файл VBIOS, так и эксртактированный модуль из основного, она в обоих случаях нагенерит в папку варианты отключения, которые можно пытаться зашить назад. Мне неизвестно пробовал ли кто-то проводить такой эксперимент с ноутбучными maxwell2. То что оно нагенерит варианты отключения несуществующих каналов E и F смущаться не надо. Программа НЕ умеет понимать по VBIOS а сколько в карте каналов вообще, просто генерирует все варианты; и сам генератор вариантов для maxwell2 не отличается по идее, отличается только какая-то проверка модифицированности.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 24 ноя 2024, 16:45 |
| Интересующийся |
Продолжим, пожалуй. Ощущение, что не было короткого в тот момент, когда я планировал ставить банку меня не покидало. С учётом того, что рядом с проблемным пятаком лежит пятак земли, засунул под чип, с прицелом на нужный пятак) щетину от кисти (технологии XXII века), Эксперимент удался, короткого больше нет.
Чип отреболлить могу, но, признаться, не хочу.
Вопрос к аудитории - чем вымыть какашки из под чипа. Каюсь, привык к качественной расходке, оборудованию и делаю наверняка, в данном вопросе профан.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 02 дек 2024, 06:46 |
| Интересующийся |
Посмотрел что там "намодифицировала" софтина - всё сводится к тому, что она убивает заголовок по маске. Поэтому нифига и не работает. С дескрипторами работать она и не умеет. Чисто в теории можно перекрестным скрещиванием с трёхгиговой 970 добиться нужно результата, но опять же, только по каналу D и нужно уметь работать в HEX редакторе как минимум.
По сабжу - банку воткнул, MATS-MODS - ок, частоты держит. Ещё раз "постирал" доску, вымыл ещё гадости из под чипа, но подозреваю что не всю.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 02 дек 2024, 12:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Lex0505 писал(а): Чисто в теории можно перекрестным скрещиванием с трёхгиговой 970 добиться нужно результата, но опять же, только по каналу D и нужно уметь работать в HEX редакторе как минимум Ничего не выйдет. Основной цимес даже не в том, чтобы в HEX сделать все как надо, с подсчетом всех контрольных сумм, с этим как раз проблем нет, а чтобы в конечном итоге сертификат оставался валидным, поскольку цифровой отпечаток в конечном итоге основывается на трёхступенчатом шифровании данных в основе которого идет хеш и константа с использованием аппаратного модуля где и хранятся все ключи и приправлено все это вектором инициализации, а это вообще случайное число. А без всего этого остается лишь уповать на коллизию хеша, но у меня нет сомнений в том, что зеленые выбрали достаточно криптостойкую хеш-функцию. То, что мы все таки можем отчасти что-то изменить говорит лишь о том, что не все блоки участвуют в процессе сертификации, что с каждым поколением усердно фиксится.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти  Добавлено: 09 дек 2024, 06:49 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): поскольку цифровой отпечаток в конечном итоге основывается на трёхступенчатом шифровании данных в основе которого идет хеш и константа с использованием аппаратного модуля где и хранятся все ключи и приправлено все это вектором инициализации, а это вообще случайное число Не случайное, конечно, но считать его мы точно устанем. И в конечном счете все равно дойдем до перебора значений.
