Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 07:34
Прошу простить модераторов, но в топике по ремонту ноутов, скорее всего, тема будет менее продуктивна.
САБЖ:
Имеем ноутбук с дискреткой GTX 980M, N16E-GX-A1, Maxwell, 8 Gb. Приобретен как "неисправный, в прошлый раз прогрели видюху, помогло на полгода". Изначально ругался на B0, конкретно на один бит. Дохлая банка, замена решила проблему на пару месяцев. Сейчас ругается полностью на третий байт банки канала D0 (биты с d024 по d031), ошибки записи, ошибки вида: записали ff ff ff вычитали 00 ff ff. Ошибка в положении банки исключена, бордвью врать не будет. Во время замены пробежался прозвонкой по битам, падение напряжения одинаковое, обрыв линий видится крайне маловероятным.
Чип "угретым" не выглядит, остатки дерьмового флюса под чипом удалялись fluxoff'ом, чип пока не снимал - не катал.
Два вопроса:
1) что из сигналов может сбоить один конкретный байт банки, к тому же не целиком, а только первую пару символов?
2) С учётом того, что в новые N16E-GX-A1 - я не очень верю, есть ли решение по отключению канала памяти на Maxwell 2.0?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 10:28
не только дата линии надо смотреть, но и адрес линии и если одна из них не работает, то может и все 8 бит не работать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:35
Это которые ближе к центру банки? WK, насколько помню?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 11:47
все что не зеленое и не красное, надо вызванивать в сторону ГПУ
Вложение:
при замере в диодной прозвонке, падение напряжения адрес линий идентичны дата линиям
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 12:30
Спасибо за столь подробный ответ)
Зелёное и красное - понятно, что это питание и земля)
Ну и распиновка для банки, кстати)
Я уточнял, какие именно линии понимаются под "адресными".
А, разглядел на картинке, да, мы об одном и том же. По ним тоже пробежался, отклонений вроде не было. Перепроверю на всякий.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 01:49
Где у вас VBIOS Хранится? Внутри основного или в отдельной микросхеме?
Проблема с отключением каналов в десктопных maxwell2 в том, что после той модификации, которая отключает каналы - они почему-то отвергают VBIOS, хотя другие модификации VBIOS для maxwell2 проходят без этой проблемы. Но я вовсе не уверен что для ноутбучных такое же отвержение будет, особенно для случая если он лежит как модуль основного.
Попробуйте нагенерировать модифицированные варианты биоса в режиме эксперта - программе можно скормить как отдельный файл VBIOS, так и эксртактированный модуль из основного, она в обоих случаях нагенерит в папку варианты отключения, которые можно пытаться зашить назад. Мне неизвестно пробовал ли кто-то проводить такой эксперимент с ноутбучными maxwell2.
То что оно нагенерит варианты отключения несуществующих каналов E и F смущаться не надо. Программа НЕ умеет понимать по VBIOS а сколько в карте каналов вообще, просто генерирует все варианты; и сам генератор вариантов для maxwell2 не отличается по идее, отличается только какая-то проверка модифицированности.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:15
Там отдельная флешка.
Скормил этой софтине bios от четырёх гиговой карты, но сильно разницу пока не смотрел, не успел.
Судя по фантомным каналам - она работает по битовому двигу. Возможно, именно поэтому не проходит для Maxwell.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 06:58
Пожалуй, продолжим.
BDI3_n имеет крайне низкое сопротивление, около 1,2 Ом, что чертовски мало. Идёт ессно, напрямую под чип.
Сегодня постараюсь выкроить время на модификацию BIOS.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 16:45
Продолжим, пожалуй. Ощущение, что не было короткого в тот момент, когда я планировал ставить банку меня не покидало. С учётом того, что рядом с проблемным пятаком лежит пятак земли, засунул под чип, с прицелом на нужный пятак) щетину от кисти (технологии XXII века),
Эксперимент удался, короткого больше нет.
Чип отреболлить могу, но, признаться, не хочу.
Вопрос к аудитории - чем вымыть какашки из под чипа. Каюсь, привык к качественной расходке, оборудованию и делаю наверняка, в данном вопросе профан.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 06:46
Посмотрел что там "намодифицировала" софтина - всё сводится к тому, что она убивает заголовок по маске. Поэтому нифига и не работает. С дескрипторами работать она и не умеет. Чисто в теории можно перекрестным скрещиванием с трёхгиговой 970 добиться нужно результата, но опять же, только по каналу D и нужно уметь работать в HEX редакторе как минимум.
По сабжу - банку воткнул, MATS-MODS - ок, частоты держит. Ещё раз "постирал" доску, вымыл ещё гадости из под чипа, но подозреваю что не всю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 12:17
Ничего не выйдет. Основной цимес даже не в том, чтобы в HEX сделать все как надо, с подсчетом всех контрольных сумм, с этим как раз проблем нет, а чтобы в конечном итоге сертификат оставался валидным, поскольку цифровой отпечаток в конечном итоге основывается на трёхступенчатом шифровании данных в основе которого идет хеш и константа с использованием аппаратного модуля где и хранятся все ключи и приправлено все это вектором инициализации, а это вообще случайное число. А без всего этого остается лишь уповать на коллизию хеша, но у меня нет сомнений в том, что зеленые выбрали достаточно криптостойкую хеш-функцию. То, что мы все таки можем отчасти что-то изменить говорит лишь о том, что не все блоки участвуют в процессе сертификации, что с каждым поколением усердно фиксится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 06:49
Не случайное, конечно, но считать его мы точно устанем. И в конечном счете все равно дойдем до перебора значений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nVidia GTX 980M N16E-GX-A1
в форуме Куплю | Buy
Alex_Samorukov
07 апр 2023, 12:10
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3060ti битый КП ? Отключение канала памяти
Frennis
18 дек 2024, 07:55
AlexFromHrodna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 12gb отключение канала памяти
Frennis
23
6101
11 авг 2025, 17:51
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 2070s turbo отключение канала памяти B
damir357
17 фев 2026, 10:48
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение канала памяти на 3060m
instry11
17 апр 2026, 13:23
instry11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
