Текущее время: 21 ноя 2024, 16:11
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Артефакты GTX1660 super
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 07:35
Доброго времени суток!
Видяха GTX1660 super от Palit.
Память Hynix. Работает, бублик крутит, игры играет, НО
Во время бублика в одной части экрана всё время выползают артефакты. Также порой в винде на белом фоне вываливаются чёрные пятна.
Матсом от 20 до 300мб пасс. От 400мб ошибки по всем банкам появляются.
Модсом виснет на первом же тесте наглухо, картинку показывает, но реакции нет никакой ни на что.
Подскажите люди добрые, куда копнуть?)
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 14:07
память x005 или s2c?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 09:56
h56c8h24air-s2c
Плюс небольшая поправка, сразу не заметил, артефачит по местам светлым с большой яркостью, даёт тёмные пятна рандомно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 06:11
Меняем память на Самсунг...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 09:16
Уже заказал, поставлю отпишусь)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 10:27
Ребят, давайте делать скрины артефактов и прикреплять. Это эффективно.. тоже примерно знаю пару дефектов и по скринам уже видно сразу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 10:33
Согласен. Но очень трудно уловимые артефакты там, фото пробовал делать, скрины ещё нет. На фото не видно их. Сделать скрины на светлом фоне тёмных пятен не получилось, так как он более не проявлялся. Есть на светлых местах в бублике пробегающая рябь, но зафиксировать не получилось.
Посоветуйте что поставить? Фрапсом видео пильнуть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 18:13
Игры ещё принесу запущу попробую, на стенде никаких игр нет, а инет очень плох.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 14:27
Что ж, с играми не вышло. После установки драйверов на другом компе начал моргать экран часто слишком, невозможно что-то сделать.
Киберпанк просто вылетел с ошибкой.
Зато были артефакты. Прилагаю. Изображение
При сворачивании исчезают, появляются снова если развернуть окно
P.S. видяха кулером начинает в максимум крутить после драйверов.
P.P.S. если включить "холодный" комп, то будет работать какое-то время, точно не засекал, только запускаю игру, сразу кулер в максимум и блинки экрана , чаще чёрный экран, чем картинка, комп выключается норм с кнопки.
Буду ждать память.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 13:45
артефакты не свойственны для памяти
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 13:53
Это гпу к сожалению(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 13:59
Увы и ах. Придётся поменять чип если что.
Память то есть может быть рабочей?
И ещё, есть ли вероятность что это проблема под процом? ( отвал или ещё че)
Стоит ли попробовать его пересадить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 01:58
CoPLeR
Попробуйте msi Afterburner понижать частоты по памяти и ядру. У меня такой дефект встречался, понижал частоту памяти и ядра: карта начинала работать намного стабильние, но периодически появлялись такие артефакты. Пришёл вывод что умирал ГПУ по контроллеру памяти и ядру :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:51
Менял, реакции ноль.
Дальше было вот что. Снял проц. Ничего более не трогал. Поставил обратно. Появилось КЗ по доп питанию платы. Есть ли схема может у кого? Пытался понять кто в коротком, но пока что безрезультатно.
Может посоветуете что? Пока что буду снимать проц снова.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:33
CoPLeR
подать с ЛБП напряжение, и смотреть что будет греться. В данный момент какие у вас сопротивления на дросселях?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 08:07
Делал. К сожалению, лбп у меня всего на 5А, при подаче 3в напряжения даже бп уходит в защиту по току занижая напряжение до 0.8в, и в таком режиме может стоять сколько угодно, 4 ватт энергии не дали мне понять что греется, всю плату перепахал.
Что касаемо сопротивлений дросселей, то китайскими псевдо точными приборами показывает около 0 ом)) ну и по падению напряжения можно понять примерно тоже самое.
Паста кончилась, взял что под руку попалось..... Лучше бы не брал, пасту куплю поставлю проц снова, скорее всего помер он. После снятие КЗ ушло, естественно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 08:22
CoPLeR
На шарики BGA 0.5 или 0.45 перекатайте, возможно от пасты-паяльной где-то шарики слипаются когда садиться ГПУ :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:13
Вы знаете, я тоже так подумал, потому и пересадить решил снова его, сегодня вот поставил его, температура была около 208 градусов при посадке полной. Прочитал бы чуть раньше - выложил бы фото отмыл шары как кот себе, чуть ли не как в ванной ультразвуковой. Посадил, сразу ноль сопротивление на входе доп питания.
Я не могу найти схему конкретно на этот палит. Однако для меня просто загадкой это является. Не может же в этот проц 12в приходить :ne_vi_del: . То есть и шимки должны быть пробиты где-то, или я что-то не так понимаю? Аналогично, подал три вольта на вход этот питания и получил теперь 1.05в и 5а, защита сразу на бп,соответственно сопротивление где-то около 0.2 Ом
P.S. поднимать проц буду когда придёт нормальная паста. Скорее всего проц труп, скоро приедет тушка на запчасти, тогда и узнаем
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:38
у вас на карте один ДрМос остался в открытом положении, поднимите или ГПУ или дросселя, и прозвоните между доп питанием и дросселями
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 14:25
CoPLeR
может если DrMos пробит из питаний ГПУ или Памяти :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 14:25
Есть на руках ещё Zotac GTX1660 Super, с дохлым ГПУ, рабочая доска, можно туда поставить проц попробовать :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:27
CoPLeR
Пробуйте ГПУ одинаковые :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 15:24
К слову об отмывании проца.
Одного пятака нет, он на минус общий.
Есть три туловища.
Palit gtx1660super. На одной из катушек сопротивление 70Ом без проца. С процом близится к нулю. Считаю что проц сдох. Накатал шары на проц, но не хочу ставить на рабочую плату.
Вторая Zotac Gtx1660. Рабочая доска с перегретым чипом, была ошибка по одной банке памяти, память пересажена, вроде должна работать, если что поменяю обе. Проц же перегрет и вздулся текстолит, ушёл на брелок. На ней были артефакты прямо с включения компа.
И крайняя inno3d gtx1660s со сломанным pci. Проц выглядит годно. Думаю поставить его на зотак.
Также есть ещё частично рабочая от MSI gtx1660s, но её пока трогать не хочу.
Upd. Ещё один проц на брелок, надо кому? Поставил на зотак этот проц, стало сопротивление ноль. Собрал, проверил, кулеры крутит, картинки нуль. Прибило его, походу, когда дрмос пробило там, пришло больше чем надо, скорее всего (((
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 12:19
На данный момент Zotac 1660 не даёт запуститься комьютеру второй картой. Ещё раз перепроверю настройки биоса, но почти уверен, раз дрмос был пробит, то я на вход уже подавал и 12(с блока питания) и 3 с мелочью с лабораторника... Так что проц врядли жив
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 15:41
Что за напасть такая.... Снял со сломанной доски процессор, а он вообще в системе не определяется. Предыдущий хоть определялся как-то и запуск не давал. А этот совсем мёртвый. Система со встройки загрузилась, питальники греются на видяхе. В диспетчере просто нет её. Матс модс говорят нету нвидиа в системе.
Подскажите, может я что-то не так делаю?
А также, можно ли заменить ncp302150 на sic653a? По даташитам глянул, почти копия, одна нога различается. У sic not connected у ncp Vcc.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:22
Возвращаюсь к зотаку. Не снимая процессор проверяю питания, схемы то нет, поэтому примерно-верно на мосфетах и на паре кондеров возле дрмосов.
Кто подскажет какое потребление должно быть примерно без охлада?
У меня около 900 мА по 12в линии, подключаю через райзер. По мере нагрева проца чуток повышается до 1А, по 2-3 мА в секунду. Если охлаждать, стабильно около 900мА висит.
0.8(на ГПУ я так понимаю), стабильно, даже 0.81
1.5 имеется(на память, я так понимаю)
1.0 тоже загадка для меня куда))
1.8 есть(на флешке питание).
Питания в норме, насколько я понимаю, если не прав, поправьте))
Прикладываю фото с замерами сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:12
Что же касаемо карты Palit, которая ещё и картинку показывала, пока не ушла в КЗ по питанию, там помимо двух дрмосов питания проца ещё и на памяти короткое появилось. Буду снимать, хотя процессоры то кончились))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 14:32
Не стану создавать ещё одну тему, карты практически все идентичные, в работе MSI GTX1660Ti tu116-400-a1 память микрон gddr6, с артефактами, ошибкой 43. При включении сразу даёт артефакты ещё в биосе. Визуальный осмотр, а затем и матс показали неисправность банки A0 , сидела она очень низко по сравнению с другими, а также именно она одна была заменена ранее кем-то, но, судя по цвету чипа, на нерабочую же другую.
Снята банка памяти, без неё матс показывает в уефи вот что
На тесте изначальном ( с битой банкой) ошибок было меньше раза в три.
Нужна подсказка, критично ли время выпуска микросхем памяти? То есть могу ли я поставить микросхемы из разных партий и будут ли они работать хорошо и стабильно?
Также есть Gigabyte GTX1660Ti tu116-400-a1 память самсунг gddr6, точно такие же симптомы только по банке А1, также снял её, скоро приедет память уже, поставлю проверю. Память также точно одна(А1) меняная, видно также что банки перегревались.
На микрон память придётся ждать дольше....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:16
Заменил на гигабайте одну банку на рабочую. Картина не изменилась. Матс также
Модсом куча ошибок 818.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:32
ну как бы, после снятия памяти, в основном производятся замеры контактов в сторону ГПУ, а не тестирование МАТСом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 12:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1660 super страпы
DAV0409
24 дек 2022, 01:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с в/к KFA2 gtx1660 super
pavel_tyl
1279
07 фев 2023, 15:28
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 Super Gaming Pro
Stellar
28 авг 2024, 12:10
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 01:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JooereX, Kazak31612 и гости: 22
