Текущее время: 24 ноя 2026, 19:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Артефакты GTX1660 super |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 30 авг 2024, 08:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
zettabyte писал(а): память x005 или s2c? h56c8h24air-s2c Плюс небольшая поправка, сразу не заметил, артефачит по местам светлым с большой яркостью, даёт тёмные пятна рандомно
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 31 авг 2024, 08:16 |
| Интересующийся |
999 писал(а): Меняем память на Самсунг Уже заказал, поставлю отпишусь)
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 01 сен 2024, 09:33 |
| Интересующийся |
dak20 писал(а): делать скрины артефактов и прикреплять Согласен. Но очень трудно уловимые артефакты там, фото пробовал делать, скрины ещё нет. На фото не видно их. Сделать скрины на светлом фоне тёмных пятен не получилось, так как он более не проявлялся. Есть на светлых местах в бублике пробегающая рябь, но зафиксировать не получилось. Посоветуйте что поставить? Фрапсом видео пильнуть?
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 02 сен 2024, 13:27 |
| Интересующийся |
Что ж, с играми не вышло. После установки драйверов на другом компе начал моргать экран часто слишком, невозможно что-то сделать. Киберпанк просто вылетел с ошибкой. Зато были артефакты. Прилагаю.  При сворачивании исчезают, появляются снова если развернуть окно P.S. видяха кулером начинает в максимум крутить после драйверов. P.P.S. если включить "холодный" комп, то будет работать какое-то время, точно не засекал, только запускаю игру, сразу кулер в максимум и блинки экрана , чаще чёрный экран, чем картинка, комп выключается норм с кнопки. Буду ждать память.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 09 сен 2024, 12:51 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): Попробуйте msi Afterburner понижать частоты по памяти и ядру. Менял, реакции ноль. Дальше было вот что. Снял проц. Ничего более не трогал. Поставил обратно. Появилось КЗ по доп питанию платы. Есть ли схема может у кого? Пытался понять кто в коротком, но пока что безрезультатно. Может посоветуете что? Пока что буду снимать проц снова.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 10 сен 2024, 07:07 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): подать с ЛБП напряжение Делал. К сожалению, лбп у меня всего на 5А, при подаче 3в напряжения даже бп уходит в защиту по току занижая напряжение до 0.8в, и в таком режиме может стоять сколько угодно, 4 ватт энергии не дали мне понять что греется, всю плату перепахал. Что касаемо сопротивлений дросселей, то китайскими псевдо точными приборами показывает около 0 ом)) ну и по падению напряжения можно понять примерно тоже самое. Паста кончилась, взял что под руку попалось..... Лучше бы не брал, пасту куплю поставлю проц снова, скорее всего помер он. После снятие КЗ ушло, естественно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 10 сен 2024, 12:13 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): На шарики BGA 0.5 или 0.45 перекатайте, возможно от пасты-паяльной где-то шарики слипаются когда садиться ГПУ Вы знаете, я тоже так подумал, потому и пересадить решил снова его, сегодня вот поставил его, температура была около 208 градусов при посадке полной. Прочитал бы чуть раньше - выложил бы фото отмыл шары как кот себе, чуть ли не как в ванной ультразвуковой. Посадил, сразу ноль сопротивление на входе доп питания. Я не могу найти схему конкретно на этот палит. Однако для меня просто загадкой это является. Не может же в этот проц 12в приходить  . То есть и шимки должны быть пробиты где-то, или я что-то не так понимаю? Аналогично, подал три вольта на вход этот питания и получил теперь 1.05в и 5а, защита сразу на бп,соответственно сопротивление где-то около 0.2 Ом P.S. поднимать проц буду когда придёт нормальная паста. Скорее всего проц труп, скоро приедет тушка на запчасти, тогда и узнаем
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 12 сен 2024, 14:24 |
| Интересующийся |
К слову об отмывании проца.  Одного пятака нет, он на минус общий. Есть три туловища. Palit gtx1660super. На одной из катушек сопротивление 70Ом без проца. С процом близится к нулю. Считаю что проц сдох. Накатал шары на проц, но не хочу ставить на рабочую плату.  Вторая Zotac Gtx1660. Рабочая доска с перегретым чипом, была ошибка по одной банке памяти, память пересажена, вроде должна работать, если что поменяю обе. Проц же перегрет и вздулся текстолит, ушёл на брелок. На ней были артефакты прямо с включения компа.  И крайняя inno3d gtx1660s со сломанным pci. Проц выглядит годно. Думаю поставить его на зотак.  Также есть ещё частично рабочая от MSI gtx1660s, но её пока трогать не хочу. Upd. Ещё один проц на брелок, надо кому? Поставил на зотак этот проц, стало сопротивление ноль. Собрал, проверил, кулеры крутит, картинки нуль. Прибило его, походу, когда дрмос пробило там, пришло больше чем надо, скорее всего (((
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 18 сен 2024, 09:22 |
| Интересующийся |
Возвращаюсь к зотаку. Не снимая процессор проверяю питания, схемы то нет, поэтому примерно-верно на мосфетах и на паре кондеров возле дрмосов. Кто подскажет какое потребление должно быть примерно без охлада? У меня около 900 мА по 12в линии, подключаю через райзер. По мере нагрева проца чуток повышается до 1А, по 2-3 мА в секунду. Если охлаждать, стабильно около 900мА висит. 0.8(на ГПУ я так понимаю), стабильно, даже 0.81 1.5 имеется(на память, я так понимаю) 1.0 тоже загадка для меня куда)) 1.8 есть(на флешке питание). Питания в норме, насколько я понимаю, если не прав, поправьте)) Прикладываю фото с замерами сопротивлений.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 19 сен 2024, 13:32 |
| Интересующийся |
Не стану создавать ещё одну тему, карты практически все идентичные, в работе MSI GTX1660Ti tu116-400-a1 память микрон gddr6, с артефактами, ошибкой 43. При включении сразу даёт артефакты ещё в биосе. Визуальный осмотр, а затем и матс показали неисправность банки A0 , сидела она очень низко по сравнению с другими, а также именно она одна была заменена ранее кем-то, но, судя по цвету чипа, на нерабочую же другую. Снята банка памяти, без неё матс показывает в уефи вот что   На тесте изначальном ( с битой банкой) ошибок было меньше раза в три. Нужна подсказка, критично ли время выпуска микросхем памяти? То есть могу ли я поставить микросхемы из разных партий и будут ли они работать хорошо и стабильно? Также есть Gigabyte GTX1660Ti tu116-400-a1 память самсунг gddr6, точно такие же симптомы только по банке А1, также снял её, скоро приедет память уже, поставлю проверю. Память также точно одна(А1) меняная, видно также что банки перегревались. На микрон память придётся ждать дольше....
madking
Заголовок сообщения: Re: Артефакты GTX1660 super  Добавлено: 25 сен 2024, 14:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
CoPLeR писал(а): Снята банка памяти, без неё матс показывает в уефи вот что ну как бы, после снятия памяти, в основном производятся замеры контактов в сторону ГПУ, а не тестирование МАТСом
