Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
| Автор |
Pahha
Заголовок сообщения: RTX2080 черный экран кульки на всю  Добавлено: 11 ноя 2024, 08:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:12 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 164 Откуда: Ставрополь
Чиню 2080 от Palit, симптомы - через какое то время, в зависимоти от нагрузки уходит в черный экран и кульки крутят на всю. Все питания и сопротивления в норме, БП с запасом и пробовал на разных. Если снизить поверлимит хоть на 10% работает нормально. Что еще заметил когда крутится бублик в GPUZ потребление чипа выше чем потребление всей доски, 220Вт против 213Вт. Полез смотреть мониторинг он на двух 45491. Поменял их местами и карта вообще не завелась, кулеры не крутят, напряжений нет. Вроде вывод что одна из них не работает, но вернул как было и все стало по прежнему, работает при чуть заниженном лимите. Доноров пока нет и микрух на замену тоже и есть неуверенность что дело в этом. Вопрос - что еще посмотреть, что может дать такое кривое соотношение потреблений?
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX2080 черный экран кульки на всю |
MoneyBot
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 черный экран кульки на всю |
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 черный экран кульки на всю  Добавлено: 08 апр 2025, 11:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 ноя 2021, 23:43 Наличности на руках: 49.13
Сообщения: 54 Откуда: Киев
Pahha писал(а): Итак свершился финал. Собрался с силами разобрал и поизучал схему и карту. В общем имя виновнику - up7561q. А поскольку их на плате было два, то просто понял местами и убедился что все стало на свои места. Потребление чипа стало ниже чем доски и вернулось в норму. Соответственно пропали черные экраны, т.е. уход в аварию.
На них 2 балансира по 2 пары ключей ИМХО Если какой ключ пробивает - карта снижает ТДП Если какой балансир умирает - ГПУ думает, что жрет больше чем вся карта Если вы просто разменяли их местами - вероятнее всего у вас или какая фаза после балансира не паше или там творится ад, а не импульсы Проверьте все фазы под нагрузкой, велика вероятность, что одна или две сильно отличаются как температоруй так и импульсами
MoneyBot
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: RTX2080 черный экран кульки на всю  Добавлено: 08 апр 2025, 21:54 |
| Интересующийся |
Pahha писал(а): Под нагрузкой мне форму шим посмотреть несколько проблематично, а разница между потреблением доски и чипа начинала сравниваться при нагрузках от 50-60% и выше. При таких нагрузках чип без нормального охлаждения перегревается за секунды. Может по старинке перекину еще и балансиры из интереса, хотя сейчас предпосылок для этого нет. потребление по доп питаниям примерно равно, снижения TDP вообще никогда замечено не было. Осликом смотрите фазы со стороны бекплейта на штатной СО Там есть резисторы, посмотрите по борде У меня был мертвый верхний балансир, но сказывалось это на нижних двух фазах и сильном перегреве пары ключей нижнего балансира  И я сменил верхний балансир, но от жаркой работы нижних ключей один пробило, потому менял и ключи нижнего, что б карта по всем фазам показала одинаковый сигнал и нагрев
