Текущее время: 21 ноя 2026, 10:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: RTX2080 черный экран кульки на всю
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 08:37
Чиню 2080 от Palit, симптомы - через какое то время, в зависимоти от нагрузки уходит в черный экран и кульки крутят на всю. Все питания и сопротивления в норме, БП с запасом и пробовал на разных. Если снизить поверлимит хоть на 10% работает нормально. Что еще заметил когда крутится бублик в GPUZ потребление чипа выше чем потребление всей доски, 220Вт против 213Вт. Полез смотреть мониторинг он на двух 45491. Поменял их местами и карта вообще не завелась, кулеры не крутят, напряжений нет. Вроде вывод что одна из них не работает, но вернул как было и все стало по прежнему, работает при чуть заниженном лимите. Доноров пока нет и микрух на замену тоже и есть неуверенность что дело в этом. Вопрос - что еще посмотреть, что может дать такое кривое соотношение потреблений?
 Заголовок сообщения: Re: RTX2080 черный экран кульки на всю
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 08:57
Можно еще проверить работу фаз на видеоядре под нагрузкой и прошивку сменить, если вдруг не родная сейчас.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 23:07
Прошивка родная, нашел донора проверил заменой оба 45491. Дело не в них. В чем может быть причина завышенного показания "GPU chip power draw"? Пришел к выводу что потребление доски показывает правильно, а вот чипа завышает. Есть у кого схема палитовской 2080?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 06:56
Снимите все дрмос. И посадите на новый припой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 21:54
Дрмосы к сожалению не поддаются, на температуре на которой отвалилось все вокруг (конденсаторы и дросселя) сниматься отказываются, а пилить не хочу, нет таких да и многовато неудачного опыта с али, не хочу заказывать. В общем карта пока отправилась на эксплуатацию с заниженным повер лимитом. В принципе падения производительность не замечено.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 08:28
Вопрос к знатокам - как формируются значения потребляемой мощности чипа и доски в целом? Т.е. кто в ответе за цифры которые показывает GPU-Z, микрухи мониторинга их отдают или это расчетные величины, а исходные данные проще, токи и напряжения?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:26
Ncp45491 считают ток через шунт, напряжение через резистивный делитель. Имеет 4 входа для расчета. Все отдает в цифровом виде в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:28
А ток на шунтах по 12 вольтам? Или суммируют с фаз питания? Или с 12 вольт потребление доски, а с фаз чипа (что логичнее)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 05:53
Да по 12в. Шунтов стоит по 1 на каждый вход.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 17:22
Поработала эта карта с заниженным поверлимитом, проблем нет. Решил вернуться и поковырять. Проверил еще раз обвязку 45491, погрел и проверил на горячуюю, криминала не обнаружил. Снял и поставил на всякий случай ШИМки питания ядра. Собрал, включаю и теперь карта работает не уходя в защиту без всяких снижений поверлимита, но пропал мониторинг одного 8-пин канала питания и все 12В напряжения показывает завышенными. Монитор на материнке говорит что все напряжения в норме. Значит когда нагревал и пересаживал микрухи чтото добил. Но отношение потребления доски и ядра стало верным но заниженным на отсутствующее потребление одного входа. Помогите, что ковырять дальше? Мог что-то в обвязке оборвать (но ведь звонил перед сборкой и визуально все на месте да и грел обвязку немного, сильно только шимки). Или одна 45491 на замену опять?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 14:20
Последняя выложенная схема на MSI 2080 очень сильно похожа на то что я ковыряю. Исходя из нее все 12в порты мониторит одна микруха, которая дальше от чипа. Буду ее менять еще раз. Кстати в схеме супервизоры 3221, а у меня 45491 и по схеме они 4-х канальные, т.е. все таки 45491 ибо 3221 3-х канальные. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 08:45
Заменил убитую 45491 мониторинг вернулся в норму и перекос TDP чипа и платы тоже вернулся.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 06:35
Является ли up2561q аналогом ina3221? Даташит не нашел. По схеме 3221 а стоят up2561q, обвязка другая по номиналам.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 06:45
Выложите фото ваших деталей. Т к не 3221 не 2561. На 20линейке не встречал ни разу. Только 45491 либо аналог us5650q
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 08:24
Карту пока собрал, использую на заниженном TDP. 45491 есть, 2 штуки, кроме них еще стоят две uP9512q. Думал может это они неверно чипу отдают потребление, но заменить для проверки нечем. Как вернусь к карте выложу фото. Кстати даташит на них нашел.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 17:29
Итак свершился финал. Собрался с силами разобрал и поизучал схему и карту. В общем имя виновнику - up7561q. А поскольку их на плате было два, то просто понял местами и убедился что все стало на свои места. Потребление чипа стало ниже чем доски и вернулось в норму. Соответственно пропали черные экраны, т.е. уход в аварию.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 11:55
На них 2 балансира по 2 пары ключей
ИМХО
Если какой ключ пробивает - карта снижает ТДП
Если какой балансир умирает - ГПУ думает, что жрет больше чем вся карта
Если вы просто разменяли их местами - вероятнее всего у вас или какая фаза после балансира не паше или там творится ад, а не импульсы
Проверьте все фазы под нагрузкой, велика вероятность, что одна или две сильно отличаются как температоруй так и импульсами
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:48
Под нагрузкой мне форму шим посмотреть несколько проблематично, а разница между потреблением доски и чипа начинала сравниваться при нагрузках от 50-60% и выше. При таких нагрузках чип без нормального охлаждения перегревается за секунды. Может по старинке перекину еще и балансиры из интереса, хотя сейчас предпосылок для этого нет. потребление по доп питаниям примерно равно, снижения TDP вообще никогда замечено не было.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 21:54
Осликом смотрите фазы со стороны бекплейта на штатной СО
Там есть резисторы, посмотрите по борде
У меня был мертвый верхний балансир, но сказывалось это на нижних двух фазах и сильном перегреве пары ключей нижнего балансира
И я сменил верхний балансир, но от жаркой работы нижних ключей один пробило, потому менял и ключи нижнего, что б карта по всем фазам показала одинаковый сигнал и нагрев
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070m Frankenshtein периодический черный экран + кульки в 100%
96trojan96
19 сен 2026, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 13:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX2080 черный экран при нагрузке
kent_3g
04 ноя 2022, 20:32
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 08:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
15410
17 апр 2023, 07:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryBondarev, ilaxa97000, yurr и гости: 151
