Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра  Добавлено: 19 ноя 2024, 10:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
Приветствую! Сразу 2 карты с одинаковыми симптомами.
1) Palit GeForce GTX 1650 Dual OC 4GB. Сопротивление ядра - 0.4 ом Память - 110 Ом (Хьюникс). Контроллер PCi - 29 Ом. Изначально была со сгоревшими предохранителями по PCI и доп. питанию, сбитыми кондерами по дата линиям PCI. КЗ в линиях нет. Восстановил преды и кондеры и карта дала картинку. Но в мониторинге потребление 80% от TPD - 66w по PCI и ограничение по частоте 300 МГЦ. За мониторинг отвечает NCP45491. На Pci сразу 2 шунта. Обязку просмотрел, шунты пропаял. Нашел сбитый кондер, но не могу понять какой подобрать по емкости, дайте совет. Работает в схеме со сдвоенным мосфетом F20 B02(фото во вложении). Стоит на базе и сорсе мосфета. Соседний рядом снимал, транзистор-тестер почему-то не определяет.
2) MSi GTX 1660 super. Замеры не делал, запускается и тоже пониженные частоты. По TDP по pci показывает 180% или 200W. Менял шунты местами- без изменения по PCI. Мониторинг та же NCP45491. Обвязку просмотрел.
Пните, что еще глянуть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра  Добавлено: 19 ноя 2024, 12:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Raptor_3000 писал(а): Пните, что еще глянуть. Raptor_3000 писал(а): Palit GeForce GTX 1650 Dual OC 4GB Raptor_3000 писал(а): NCP45491 замена Raptor_3000 писал(а): F20 B02 любую схему откройте с доп питанием там и будут номиналы, но кроме сбитого там еще и резистор и на выходе конденсатор ударник, короче все под замену Raptor_3000 писал(а): MSi GTX 1660 super Raptor_3000 писал(а): NCP45491 замена
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра  Добавлено: 19 ноя 2024, 13:45 |
| Пользователь |
madking писал(а): любую схему откройте с доп питанием там и будут номиналы, но кроме сбитого там еще и резистор и на выходе конденсатор ударник, короче все под замену Понял, принял, отблагодарил) А за что отвечает этот элемент в схеме? Плохо видимо смотрел( И еще где резистор, тоже проморгал(( ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 36 секунд: ---------- Raptor_3000 писал(а): И еще где резистор, тоже проморгал( Белый, нашел. Думал, это конденсатор...
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра  Добавлено: 19 ноя 2024, 18:58 |
обвел красным кружочком и овалом, что под подозрением, и подбит сколот Вложение: IMG_3158.jpg
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра  Добавлено: 20 ноя 2024, 22:44 |
| Пользователь |
madking писал(а): обвел красным кружочком и овалом, что под подозрением, и подбит сколот Огромное спасибо! По 1650 восстановил сбитые элементы, пропаял, на всякий случай, NCP45491. Ничего не изменилось.... По 1660 тоже пропаял монитор. И о чудо! Карта начала нормально работать. Потребление по PCI 0,1w, по 8-пин -125w. Пол часа работы и снова сброс частоты. Дунул феном опять на NCP45491 и снова карточка ожила... Заказал 2 NCP45491. Ждем. Будут идти месяц(
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 дек 2024, 10:49 |
| Пользователь |
Raptor_3000 писал(а): Заказал 2 NCP45491. Ждем. Будут идти месяц( 2 платы успешно восстановлены заменой NCP45491. Спасибо madking madking писал(а): обвел красным кружочком и овалом, что под подозрением, и подбит сколот !
