Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 10:30
Приветствую!
Сразу 2 карты с одинаковыми симптомами.
1) Palit GeForce GTX 1650 Dual OC 4GB.
Сопротивление ядра - 0.4 ом
Память - 110 Ом (Хьюникс).
Контроллер PCi - 29 Ом.
Изначально была со сгоревшими предохранителями по PCI и доп. питанию, сбитыми кондерами по дата линиям PCI. КЗ в линиях нет. Восстановил преды и кондеры и карта дала картинку. Но в мониторинге потребление 80% от TPD - 66w по PCI и ограничение по частоте 300 МГЦ.
За мониторинг отвечает NCP45491. На Pci сразу 2 шунта. Обязку просмотрел, шунты пропаял.
Нашел сбитый кондер, но не могу понять какой подобрать по емкости, дайте совет. Работает в схеме со сдвоенным мосфетом F20 B02(фото во вложении). Стоит на базе и сорсе мосфета. Соседний рядом снимал, транзистор-тестер почему-то не определяет.
2) MSi GTX 1660 super.
Замеры не делал, запускается и тоже пониженные частоты. По TDP по pci показывает 180% или 200W. Менял шунты местами- без изменения по PCI.
Мониторинг та же NCP45491. Обвязку просмотрел.
Пните, что еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 12:23
NCP45491
замена
F20 B02
любую схему откройте с доп питанием там и будут номиналы, но кроме сбитого там еще и резистор и на выходе конденсатор ударник, короче все под замену
MSi GTX 1660 super
NCP45491
замена
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:45
Понял, принял, отблагодарил)
А за что отвечает этот элемент в схеме? Плохо видимо смотрел( И еще где резистор, тоже проморгал((
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 36 секунд: ----------
Белый, нашел. Думал, это конденсатор...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 18:58
обвел красным кружочком и овалом, что под подозрением, и подбит сколот
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 22:44
Огромное спасибо!
По 1650 восстановил сбитые элементы, пропаял, на всякий случай, NCP45491. Ничего не изменилось....
По 1660 тоже пропаял монитор. И о чудо! Карта начала нормально работать. Потребление по PCI 0,1w, по 8-пин -125w. Пол часа работы и снова сброс частоты. Дунул феном опять на NCP45491 и снова карточка ожила...
Заказал 2 NCP45491. Ждем. Будут идти месяц(
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1650, GTX 1660 высокий TDP и заниженная частота ядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 10:49
2 платы успешно восстановлены заменой NCP45491.
Спасибо madking
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273 rev1.0) Заниженная частота CPU
zva183
19 апр 2019, 17:36
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
maximus777now
15 авг 2023, 20:12
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1650 dual oc 300mhz 266w TDP
elf11
21 ноя 2021, 17:24
elf11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1650 super gaming X не поднимается напряжение ядра
Shalun-avd
2144
14 фев 2024, 12:32
Mr_N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
