Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: 1660s нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 23:11
Здравствуйте, имеется чудо китайской инженерии ZIWAY 1660s с дефектом - нет изображения. Сопротивления полученные в ходе замеров отметил на скрине белым фоном, там где килоомы все в норме. Все напряжения в норме.
Единственный нюанс - при попытке замерить напряжение с 3 ноги микросхемы U4 взорвалась шимка U3, не знаю чем руководствовался когда это делал :/
Так же смущают пятна на видеочипе.
Вопрос - в чем может быть проблема что карта не выводит изображение?) Есть ли смысл пытаться восстановить ее ? До происшествия с шимкой изображения так же не было, микросхему уже заказал.
 Заголовок сообщения: Re: 1660s нет изображения
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:03
может не надо было прокладывать кабель рядом с шимкой
шимка отвечает за питание памяти
пятна на кристалле от радиатора
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
то что белом фоне 416 непонятно чего кого но если Ом-ы то ГПУ на брелок
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:24
awaybtw писал(а):
если Ом-ы
Да, Омы, печаль(
По поводу кабеля не понял, в области шимки ничего лишнего не находилось, я ее никак не трогал.
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:30
тогда внимательно посмотрите фото
awaybtw писал(а):
U3 photo
СообщениеДобавлено: Вчера, 08:16
Увидел, это не кабель, а термопаста, которую китайцы с щедростью навалили)
А ещё, как я понял, они сначала нанесли жидкие термо прокладки на память, а сверху налепили обычные
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:43
карта труп,не видел ни одной карты1660 чтобы она работала после пробития шимки питания памяти,сопротивление на микроне всеглда выше 60 ом,даже если гпу выжил каким то макаром будут артефакты ,драйве не станет,но попытка не пытка если не жалко времени и финансов то дорогу осилит идущий
вы мосфеты звонили на питание памяти после шимки ,вангую будет пробой на +12
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:10
Все замеры что на фото делал после пробития, до него значения была теми же(кроме 5 вольт), питание памяти мерил только по дросселям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нерабочую GTX 1660/1660s/1660ti
в форуме Куплю | Buy
PhotoworX
22 фев 2021, 03:50
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проверка чипа 1660S
Roslavl67
17
1897
20 дек 2021, 03:54
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приживление gpu gtx 1660s на плату rtx 2070.
Roslavl67
17
2506
07 фев 2022, 19:40
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GTX 1660S зависает изображение.
Ivan79
1489
23 дек 2023, 22:04
Ivan79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1660s ventus - crash
deathdealer9982
08 окт 2023, 11:57
allas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Next142, Rg400 и гости: 27
