Текущее время: 21 ноя 2024, 16:12
madking
Заголовок сообщения: Re: 1660s нет изображения Добавлено: Вчера, 00:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,971.02
Сообщения: 4133 Откуда: Budapest
awaybtw писал(а): 3 ноги микросхемы U4 взорвалась шимка U3 может не надо было прокладывать кабель рядом с шимкой шимка отвечает за питание памяти пятна на кристалле от радиатора ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- awaybtw писал(а): Сопротивления полученные в ходе замеров отметил на скрине белым фоном то что белом фоне 416 непонятно чего кого но если Ом-ы то ГПУ на брелок
awaybtw
Заголовок сообщения: Re: 1660s нет изображения Добавлено: Вчера, 00:24 |
Зарегистрирован: 13 окт 2024, 19:16 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 4 Откуда: Россия
awaybtw писал(а): если Ом-ы Да, Омы, печаль( По поводу кабеля не понял, в области шимки ничего лишнего не находилось, я ее никак не трогал.
madking
Заголовок сообщения: Re: 1660s нет изображения Добавлено: Вчера, 00:30 |
awaybtw писал(а): По поводу кабеля не понял, в области шимки ничего лишнего не находилось, тогда внимательно посмотрите фото awaybtw писал(а): U3 photo
awaybtw
Заголовок сообщения: Re: 1660s нет изображения Добавлено: Вчера, 08:16 |
madking писал(а): тогда внимательно посмотрите фото Увидел, это не кабель, а термопаста, которую китайцы с щедростью навалили) А ещё, как я понял, они сначала нанесли жидкие термо прокладки на память, а сверху налепили обычные
awaybtw
Заголовок сообщения: Re: 1660s нет изображения Добавлено: Вчера, 12:10 |
sashok289 писал(а): вы мосфеты звонили на питание памяти Все замеры что на фото делал после пробития, до него значения была теми же(кроме 5 вольт), питание памяти мерил только по дросселям.
