Текущее время: 29 ноя 2026, 00:49
| Автор |
mexxt
Заголовок сообщения: XFX RX 580 зависает tserver и комп  Добавлено: 04 дек 2024, 21:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:34 Наличности на руках: 87.26
Сообщения: 45 Откуда: Nsk
Всем привет! Доска XFX rx580 и подобные. При запуске теста teserver или даже просто agt все виснет, при установке второй картой при подхвате драйвера в винде (даже стандартного microsoft) комп виснет. На заведомо рабочее менялись ГПУ, вся память, все шимки (врм ncp81022), флешки их тут 2 (шевеления есть на 2 ноге), кварц. В диспетчере только когда как неопознанное устройство комп работает, подхват любого драйвера - висяк. Биосы шились. Питания не пропадают, фазы все. Иногда получается удалить драйвер и запустить GPU-Z показывает память 0 и микрон, хотя зашит и установлен самсунг. Что еще может быть? Вложение: IMG_20241205_013649.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: XFX RX 580 зависает tserver и комп |
mexxt
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 зависает tserver и комп  Добавлено: 07 дек 2024, 21:56 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): 5в линейный регулятор заменить попробуйте. заменил 5в и 1.8в, без изменений madking писал(а): видно что окислы я бы не назвал сильно гнилой, даже меньше чем они бывают обычно, это на фото так кажется madking писал(а): у XFX верхние 3 памяти глючат память сейчас снята madking писал(а): поменять переключатель биоса заменил, без изменений
sashok289
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 зависает tserver и комп  Добавлено: 08 дек 2024, 12:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
что то былопохожее ,епля была с биосами потому что в папке этой карты их куча с поверап,вот сохранилось фото гпу з и самого чипа ,может поможет направление по биосу ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- mexxt писал(а): флешки их тут 2 (шевеления есть на 2 ноге) обычно на 5 или 6 смотрю да помоему на вторую флешку я и не искал биос ,не помню толком там в архиве 2 биоса кто то тут на форуме вычитывал их мне,но только их я зашивал или другие хоть убей не вспомню,года 2-3 прошло уже,хотя карту помню подменял почти все
mexxt
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 зависает tserver и комп  Добавлено: 10 дек 2024, 12:56 |
| Интересующийся |
89501034982 писал(а): прошивкой через прищепку прошивал, более того даже менял сами флешки с точно такой же карты
sashok289
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 зависает tserver и комп  Добавлено: 14 дек 2024, 22:26 |
| Начинающий |
mexxt писал(а): запустить GPU-Z показывает память 0 и микрон id gpu какое а лучше скрин линии pci -e прозванивали в диоде ,smclk . smdat , pex rst (от gpu buf reset). ref clk дифпара. ну и первые диф линии
mexxt
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 зависает tserver и комп  Добавлено: 30 дек 2024, 10:53 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): id gpu какое а лучше скрин появилась вторая точно такая же карта с точно такой же проблемой. прикрепил скрин от второй Вложение: IMG_20241226_212805.jpg линии pci -e прозванивали в диоде ,smclk . smdat , pex rst (от gpu buf reset). ref clk дифпара. ну и первые диф линии прозванивал и в диоде и со снятым гпу - все отлично
mexxt
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 зависает tserver и комп  Добавлено: 22 янв 2026, 11:17 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): вычитка биос есть ? есть. сейчас накопилось уже штук 20 карт с подобной проблемой. решение так и не нашел кроме как менять текстолит
