Текущее время: 29 ноя 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: XFX RX 580 зависает tserver и комп
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 21:46
Всем привет!
Доска XFX rx580 и подобные. При запуске теста teserver или даже просто agt все виснет, при установке второй картой при подхвате драйвера в винде (даже стандартного microsoft) комп виснет. На заведомо рабочее менялись ГПУ, вся память, все шимки (врм ncp81022), флешки их тут 2 (шевеления есть на 2 ноге), кварц.
В диспетчере только когда как неопознанное устройство комп работает, подхват любого драйвера - висяк. Биосы шились. Питания не пропадают, фазы все. Иногда получается удалить драйвер и запустить GPU-Z показывает память 0 и микрон, хотя зашит и установлен самсунг. Что еще может быть?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 580 зависает tserver и комп
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 22:33
По доп питанию видно что окислы на меди, если сам радиатор имеет белый налет, то есть карта работала в сырости, меж слойные контакты у XFX верхние 3 памяти глючат
Но стоит поменять переключатель биоса, может и он не контачит
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 22:35
5в линейный регулятор заменить попробуйте.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 21:56
заменил 5в и 1.8в, без изменений
madking писал(а):
видно что окислы
я бы не назвал сильно гнилой, даже меньше чем они бывают обычно, это на фото так кажется
память сейчас снята
заменил, без изменений
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 22:33
Agt - i тоже виснет? Сбитых или поврежденных элементов точно нет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 00:13
Резисторы нужно еще проверить возле видеопамяти, могут увеличить свое сопротивление, пару таких видеокарт приносили, на одной нулевик в обрыве был, tserver всю память не видел.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 12:31
что то былопохожее ,епля была с биосами потому что в папке этой карты их куча с поверап,вот сохранилось фото гпу з и самого чипа ,может поможет направление по биосу
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
обычно на 5 или 6 смотрю
да помоему на вторую флешку я и не искал биос ,не помню толком
там в архиве 2 биоса кто то тут на форуме вычитывал их мне,но только их я зашивал или другие хоть убей не вспомню,года 2-3 прошло уже,хотя карту помню подменял почти все
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 15:59
Была такая хрень. Решилось прошивкой через прищепку всех двух микрух рабочими биосоми от технопауер.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 12:56
прошивал, более того даже менял сами флешки с точно такой же карты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 22:26
id gpu какое а лучше скрин
линии pci -e прозванивали в диоде ,smclk . smdat , pex rst (от gpu buf reset). ref clk дифпара. ну и первые диф линии
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 10:53
появилась вторая точно такая же карта с точно такой же проблемой. прикрепил скрин от второй
Вложение:
прозванивал и в диоде и со снятым гпу - все отлично
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 20:13
вычитка биос есть ?если нет смотрите от переключателя там хитрая система подключения флешек собрана,возможно там засада
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 11:17
sashok289 писал(а):
вычитка биос есть ?
есть. сейчас накопилось уже штук 20 карт с подобной проблемой. решение так и не нашел кроме как менять текстолит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx 6700 xt комп невидит карту
pav_89
19 авг 2022, 14:57
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 5700 XT Tserver сообщение об ошибке
pseudobacon
08 окт 2021, 03:36
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX5700XT + tserver
JooereX
3920
29 ноя 2022, 21:06
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX590 GME не видит Tserver
VISMUT2401
08 июн 2023, 08:38
SectoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 580 nitro + Ошибка памяти tserver вопрос
Dr.rafi
14 фев 2025, 21:22
peps_2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
