Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
| Автор |
nxxthing
Заголовок сообщения: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 07 дек 2024, 23:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Волгоград
Всех приветствую, палками не бейте, пытаюсь начать разбираться в ремонтах. Имеется Gigabyte Windforce 1070 OC. Симптомы: включается, вентили крутятся и через пару сек останавливаются, в винде не определяется. Сопротивление щупов 0,3ом. Что смог разузнать: 12в в наличии,на катушке l1 около 300ом. l504 и 503 при старте появляются ~1,5в и после исчезают, 99ом на каждой (не многовато для памяти? чипы micron). l501 около 940ом, 1.8в в наличии. l44 при старте 0,8в и после исчезают, 5ом. катушки по фазам около 0,5-0,6ом (по-моему норма для 1070). l502 около 5ком, 5в в наличии. Упёрся в пропадающий сигнал EN, который пропадает при запуске (отсюда и отсутствующие питания). Не могу найти откуда идёт проблема
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти |
MoneyBot
nxxthing
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 15:00 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Все фазы по видеоядру нужно проверить на наличие нормальной модуляции в сравнении с остальными фазами этой цепи. На предмет сбитых деталей проверьте внимательно. За сигналами на INA3221 понаблюдайте типа PS_PCIE_GOOD, так же THERM_OVERT*, PS1_NVVDD_EN_PROT, 1V8_MAIN_PGOOD, OC_CRIT* Сигналы на всех фазах гпу и памяти формируются одинаково, не заметил каких-то проблем. По сигналам: PS_PCIE_GOOD - 3,3в в наличии THERM_OVERT* - при запуске наблюдаю 3,3, потом падает до 0,6в PS1_NVVDD_EN_PROT - ситуация аналогична THERM_OVERT*, только падает в нули 1V8_MAIN_PGOOD - стабильные 1,8в в наличии OC_CRIT* - тишина Ещё заметил, что NV3V3 после запуска падает
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 16:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
nxxthing писал(а): THERM_OVERT* - при запуске наблюдаю 3,3, потом падает до 0,6в Снимите пока сдвоенный диод d505 для проверки этой цепи, что садит ее. nxxthing писал(а): Ещё заметил, что NV3V3 после запуска падает Пропадает уже после THERM_OVERT* или раньше? Это напряжение формируется из цепи 3V3_F через n канальный полевик Q523
nxxthing
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 16:47 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Пропадает уже после THERM_OVERT* или раньше? Примерно в одно время
nxxthing
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 17:09 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): 2 канальным осциллографом таким ещё не владею, есть лишь самый простой dso150 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- ruzalit писал(а): Снимите пока сдвоенный диод d505 для проверки этой цепи, что садит ее. Ситуация не изменилась
nxxthing
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 17:49 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): d507 отсутствует на плате, есть лишь место под него, всё выглядит по заводу ruzalit писал(а): q130 ruzalit писал(а): q523 таких вообще не вижу ни в борде, ни на плате ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- Ещё заметил, что на Q509 как я понял должны приходить по 12в, но они не доходят. на R558 должно быть 10ком по борде, но по факту я имею лишь 1ком. На одном контакте имею 12в (по борде первый), на другом 0,67в
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 17:59 |
Я схему GV-N1070IXOC-8GD Rev10 смотрю, возможно не совпадает. Q130 это сдвоенный npn транзистор, на его затворах сигнал 12V_PEX_R_DIV, 12V_PEX_Q Уровень сигналов отследите управляющих напряжением NV3V3, PS_NV3V3_Q2, PS_NV3V3_Q1, PS_NV3V3_R1, PS_1V8_AON_PGOOD, PS_1V8_AON_EN, 1V8_MAIN_PGOOD nxxthing писал(а): Ещё заметил, что на Q509 как я понял должны приходить по 12в, но они не доходят. Нашел эту схему, проверьте напряжение в цепи 12v_inn на дросселе L2, до и после него. 12в напряжение приходит со слота 12v-bus через предохранитель f4 и токовый резистор rs502 на дроссель L2
Последний раз редактировалось ruzalit 08 дек 2024, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 19:12 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
ruzalit писал(а): Это номер местоположения транзистора формирующего NV3V3 ? Нет. У первой ревизии Q509 это транзистор в корпусе SOT23, а у второй ревизии это транзисторная сборка SOT363. NV3V3 у второй ревизии формирует Q504.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 08 дек 2024, 19:15 |
nxxthing писал(а): Ещё заметил, что на Q509 как я понял должны приходить по 12в, но они не доходят. Выше я написал. Проверьте сопротивление предохранителя F4 и от него до цепи 12V_F или сразу до r544 и r558 nxxthing писал(а): на R558 должно быть 10ком по борде, но по факту я имею лишь 1ком. На одном контакте имею 12в (по борде первый), на другом 0,67в Возможно 0.67в не достаточно для стабильного открытия транзистора. С делителя напряжения из резисторов R588 10к и R577 1к в цепь 12V_PEX_R_DIV должно приходить 1.09в на затвор Q509 (2 вывод), номинал этих резисторов какой? Если на R588 12в приходит, а 1.09в в цепи 12V_PEX_R_DIV нет, значит проверяйте детали в этой цепи, замените Q509 на MBT3904DW1T1G, SMBT3904S, MMDT3904 или подобный им, C519 для проверки. Какое напряжение на затворе O509 (5 вывод)? nxxthing писал(а): THERM_OVERT* - при запуске наблюдаю 3,3, потом падает до 0,6в Снимите пока сдвоенный диод d501 для проверки этой цепи, что садит ее. nxxthing писал(а): Ещё заметил, что NV3V3 после запуска падает Пропадает уже после THERM_OVERT* или раньше? Это напряжение формируется из цепи 3V3_F через n канальный полевик Q504 nxxthing писал(а): Ситуация не изменилась Смотрите тогда, что еще садит сигнал PS1_NVVDD_EN_PROT, d502 или q509, тоже снимите их. Если PS1_NVVDD_EN_PROT так же будет падать, значит надо смотреть сигналы управляющие затвором полевика q504 формирующего напряжение цепи NV3V3. И проверьте уровень THERM_OVERT* без диодной сборки d501
nxxthing
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 09 дек 2024, 17:16 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Нашел эту схему, проверьте напряжение в цепи 12v_inn на дросселе L2, до и после него. 12в напряжение приходит со слота 12v-bus через предохранитель f4 и токовый резистор rs502 на дроссель L2 12в в наличии и ровно ruzalit писал(а): Проверьте сопротивление предохранителя F4 0,1om ruzalit писал(а): С делителя напряжения из резисторов R588 10к и R577 1к Не с R558 (по борде 10ком, факт 1ком) и R557 (по борде 1ком, факт 0,9ком) ли? Для начала думаю надо заменить R558 ruzalit писал(а): Какое напряжение на затворе O509 (5 вывод)? 0,05в
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 09 дек 2024, 17:35 |
nxxthing писал(а): Для начала думаю надо заменить R558 Смысла нет, меньше не могло стать, видимо так производителем задумано. По виду пайка заводская? nxxthing писал(а): 0,05в Раз на 5 выводе затвора q509 низкий уровень, то он закрыт и не должен садить на землю напряжение 3.3в в цепи PS1_NVVDD_EN_PROT Уберите q509 пока, чтобы не мешал в поиске. D501, D502 тоже. В цепи PS1_NVVDD_EN_PROT должно оставаться напряжение 3.3в через резистор подтяжки r542 10k Высокий уровень сигналов 1v8_main_pgood, ps_nv3v3_r1 включают напряжения в цепях nv12v, 3v3_prot, nv3v3
nxxthing
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 09 дек 2024, 19:26 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): По виду пайка заводская? да ruzalit писал(а): Уберите q509 пока, чтобы не мешал в поиске. D501, D502 тоже. Ситуация не изменилась, на R542 также пропадают 3,3в По ps_nv3v3_r1 вообще тишина, на старте даже нет попытки поднятия Отслеживая PS_NV3V3_R1 обнаружил отсутствующий R548. Я так полагаю там нулевик?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 09 дек 2024, 19:51 |
nxxthing писал(а): Отслеживая PS_NV3V3_R1 обнаружил отсутствующий R548. Я так полагаю там нулевик? Его может не быть, вместо него логика U503 должна этой цепью управлять, чтобы на ее выходе (4 вывод) появилось 3.3в, на ее входах (1 и 2 вывода) должен быть высокий уровень 3.3в ps_1v8_aon_pgood, ps_1v8_aon_en. А резистор r137 установлен?
Последний раз редактировалось ruzalit 09 дек 2024, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти |
nxxthing
Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  Добавлено: 09 дек 2024, 19:55 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Его может не быть Как раз посадочное место выглядело именно так, как будто он там стоял ruzalit писал(а): вместо него логика U503 должна этой цепью управлять Оно не распаяно и отсутствует вообще, пайка по заводу. R548 восстановил на R558 с 0,6в поднялось до 1,1в есть поднятие ps_nv3v3_r1 уровнем 3,3в nv12v, 3v3_prot, nv3v3 поднялись, последний уж точно т.к. его изначально не было ---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ---------- ruzalit писал(а): А резистор r137 установлен? да ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Пока что старт питаний GPU и памяти произошел, щас буду подключать и смотреть изо
MoneyBot
