Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 23:25
Всех приветствую, палками не бейте, пытаюсь начать разбираться в ремонтах.
Имеется Gigabyte Windforce 1070 OC. Симптомы: включается, вентили крутятся и через пару сек останавливаются, в винде не определяется.
Сопротивление щупов 0,3ом.
Что смог разузнать: 12в в наличии,на катушке l1 около 300ом. l504 и 503 при старте появляются ~1,5в и после исчезают, 99ом на каждой (не многовато для памяти? чипы micron). l501 около 940ом, 1.8в в наличии. l44 при старте 0,8в и после исчезают, 5ом. катушки по фазам около 0,5-0,6ом (по-моему норма для 1070). l502 около 5ком, 5в в наличии. Упёрся в пропадающий сигнал EN, который пропадает при запуске (отсюда и отсутствующие питания). Не могу найти откуда идёт проблема
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 23:42
Все фазы по видеоядру нужно проверить на наличие нормальной модуляции в сравнении с остальными фазами этой цепи. На предмет сбитых деталей проверьте внимательно. За сигналами на INA3221 понаблюдайте типа PS_PCIE_GOOD, так же THERM_OVERT*, PS1_NVVDD_EN_PROT, 1V8_MAIN_PGOOD, OC_CRIT*
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 15:00
Сигналы на всех фазах гпу и памяти формируются одинаково, не заметил каких-то проблем.
По сигналам:
PS_PCIE_GOOD - 3,3в в наличии
THERM_OVERT* - при запуске наблюдаю 3,3, потом падает до 0,6в
PS1_NVVDD_EN_PROT - ситуация аналогична THERM_OVERT*, только падает в нули
1V8_MAIN_PGOOD - стабильные 1,8в в наличии
OC_CRIT* - тишина
Ещё заметил, что NV3V3 после запуска падает
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 16:33
Снимите пока сдвоенный диод d505 для проверки этой цепи, что садит ее.
Пропадает уже после THERM_OVERT* или раньше? Это напряжение формируется из цепи 3V3_F через n канальный полевик Q523
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 16:47
Примерно в одно время
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 16:51
2 канальным осциллографом хорошо видно, выставить задержку побольше, одновременно одним каналом проверять THERM_OVERT* , вторым каналом цепь NV3V3, будет видно, на каком канале раньше упадет уровень напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 17:09
таким ещё не владею, есть лишь самый простой dso150
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 17:16
Смотрите тогда, что еще садит сигнал PS1_NVVDD_EN_PROT, d507 или q130, тоже снимите их.
Если PS1_NVVDD_EN_PROT так же будет падать, значит надо смотреть сигналы управляющие затвором полевика q523 формирующего напряжение цепи NV3V3. И проверьте уровень THERM_OVERT* без диодной сборки d505
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 17:49
ruzalit писал(а):
d507
отсутствует на плате, есть лишь место под него, всё выглядит по заводу
ruzalit писал(а):
q130
ruzalit писал(а):
q523
таких вообще не вижу ни в борде, ни на плате
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
Ещё заметил, что на Q509 как я понял должны приходить по 12в, но они не доходят.
на R558 должно быть 10ком по борде, но по факту я имею лишь 1ком. На одном контакте имею 12в (по борде первый), на другом 0,67в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 17:59
Я схему GV-N1070IXOC-8GD Rev10 смотрю, возможно не совпадает. Q130 это сдвоенный npn транзистор, на его затворах сигнал 12V_PEX_R_DIV, 12V_PEX_Q
Уровень сигналов отследите управляющих напряжением NV3V3, PS_NV3V3_Q2, PS_NV3V3_Q1, PS_NV3V3_R1, PS_1V8_AON_PGOOD, PS_1V8_AON_EN, 1V8_MAIN_PGOOD
Нашел эту схему, проверьте напряжение в цепи 12v_inn на дросселе L2, до и после него. 12в напряжение приходит со слота 12v-bus через предохранитель f4 и токовый резистор rs502 на дроссель L2
Последний раз редактировалось ruzalit 08 дек 2024, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 19:12
ruzalit писал(а):
Это номер местоположения транзистора формирующего NV3V3 ?
Нет. У первой ревизии Q509 это транзистор в корпусе SOT23, а у второй ревизии это транзисторная сборка SOT363. NV3V3 у второй ревизии формирует Q504.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 19:15
Выше я написал. Проверьте сопротивление предохранителя F4 и от него до цепи 12V_F или сразу до r544 и r558
Возможно 0.67в не достаточно для стабильного открытия транзистора. С делителя напряжения из резисторов R588 10к и R577 1к в цепь 12V_PEX_R_DIV должно приходить 1.09в на затвор Q509 (2 вывод), номинал этих резисторов какой?
Если на R588 12в приходит, а 1.09в в цепи 12V_PEX_R_DIV нет, значит проверяйте детали в этой цепи, замените Q509 на MBT3904DW1T1G, SMBT3904S, MMDT3904 или подобный им, C519 для проверки. Какое напряжение на затворе O509 (5 вывод)?
Снимите пока сдвоенный диод d501 для проверки этой цепи, что садит ее.
Пропадает уже после THERM_OVERT* или раньше? Это напряжение формируется из цепи 3V3_F через n канальный полевик Q504
Смотрите тогда, что еще садит сигнал PS1_NVVDD_EN_PROT, d502 или q509, тоже снимите их.
Если PS1_NVVDD_EN_PROT так же будет падать, значит надо смотреть сигналы управляющие затвором полевика q504 формирующего напряжение цепи NV3V3. И проверьте уровень THERM_OVERT* без диодной сборки d501
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 17:16
12в в наличии и ровно
0,1om
Не с R558 (по борде 10ком, факт 1ком) и R557 (по борде 1ком, факт 0,9ком) ли? Для начала думаю надо заменить R558
0,05в
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 17:35
Смысла нет, меньше не могло стать, видимо так производителем задумано. По виду пайка заводская?
nxxthing писал(а):
0,05в
Раз на 5 выводе затвора q509 низкий уровень, то он закрыт и не должен садить на землю напряжение 3.3в в цепи PS1_NVVDD_EN_PROT
Уберите q509 пока, чтобы не мешал в поиске. D501, D502 тоже. В цепи PS1_NVVDD_EN_PROT должно оставаться напряжение 3.3в через резистор подтяжки r542 10k
Высокий уровень сигналов 1v8_main_pgood, ps_nv3v3_r1 включают напряжения в цепях nv12v, 3v3_prot, nv3v3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 19:26
да
Ситуация не изменилась, на R542 также пропадают 3,3в
По ps_nv3v3_r1 вообще тишина, на старте даже нет попытки поднятия
Отслеживая PS_NV3V3_R1 обнаружил отсутствующий R548. Я так полагаю там нулевик?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 19:51
Его может не быть, вместо него логика U503 должна этой цепью управлять, чтобы на ее выходе (4 вывод) появилось 3.3в, на ее входах (1 и 2 вывода) должен быть высокий уровень 3.3в ps_1v8_aon_pgood, ps_1v8_aon_en. А резистор r137 установлен?
Последний раз редактировалось ruzalit 09 дек 2024, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 19:55
ruzalit писал(а):
Его может не быть
Как раз посадочное место выглядело именно так, как будто он там стоял
Оно не распаяно и отсутствует вообще, пайка по заводу. R548 восстановил
на R558 с 0,6в поднялось до 1,1в
есть поднятие ps_nv3v3_r1 уровнем 3,3в
nv12v, 3v3_prot, nv3v3 поднялись, последний уж точно т.к. его изначально не было
---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ----------
да
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Пока что старт питаний GPU и памяти произошел, щас буду подключать и смотреть изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 20:20
Значит упростили и вместо логики резистор, там конфигураций наделали предусмотрительно под разные варианты.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070WF2OC-8GD r2.0 нет питаний gpu и памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 20:39
Изо есть, страрт есть, буду тестить
Видимо, дело было в отсутствующем R548
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 20:42
Получается так. Больше половины видеокарт приносят с сбитыми деталями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd Gigabyte 1070 номиналы резисторов.
dikabraz
10 авг 2020, 00:49
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N1070WF2OC-8GD 1V8_AON=2.3 вольта
seminenko
19 фев 2021, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd номиналы
ramsujot
18 ноя 2021, 17:55
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070WF2OC-8GD не поднимается NVVDD
Ren Akht
2139
11 ноя 2023, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N1070G1 Gaming-8GD Нет питаний
seminenko
1867
15 фев 2022, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 98
