Текущее время: 10 ноя 2026, 08:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: rx5700xt gigabyte черный экран, нет полного отображения в gpu z
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 12:10
Всем привет. Карта rx5700xt gigabyte. Черный экран, напруги, сопротивления ок, но на памяти 1.3v 11ом. Не знаю норм ли это. Память микрон. Второй картой определяется, но в ГПУ з не все отображается, скрин прикладываю. Биос шить пробовал. Прошу помощи, где искать.
 Заголовок сообщения: Re: rx5700xt gigabyte черный экран, нет полного отображения в gpu z
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 16:27
на рабочей карте по памяти сопротивление 40 Ом с копейками.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 17:52
Alex_shmel
То есть скорее всего память? Из-за памяти может gpu z криво отображать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 23:02
Я бы советовал просто свапать всю память, даже без теста в т-сервер, ибо сейчас какая то банка отъехала, потом за ней отъедет другая. На самсунг свапай и прошивай.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 08:49
Сопротивление для микрон низкое. Tserver можно прогнать и проверить, нет ли где сколотых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 10:15
Допустим, в тсервере найду битую память, сниму. Без нее карта запустится чтобы в гпу з проверить отображение?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 12:14
нет, будет висеть на b2
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 18:26
Понял. Буду искать тогда память. Кто где покупает память? Посмотрел на али, чтото дороговато выходит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 00:25
Вам надо для начала проверить Т сервером память, потом если найдете сбойный чип то понятно уже что менять, если нет то вам нужно разобрать и посмотреть визуально либо тепловизором, какой чип греется, в конце концов если не найдете тогда советую либо снимать и менять по 3 чипа и смореть результат, либо прогреть для теста. Память беру на али у проверенного продавца, процента брака 10-20
Совет, если покупаете на али банки памяти, советую брать с запасом так как могут придти не рабочие несколько штук.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 12:08
а как это вы ее проверите если карта на b2 висит,или писать чтобы писать,я сколько не пробовал на 5 линейке это както не получается,поведайте миру
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 08:34
11 ом реально мало,если есть теплак попробовать подать 1,3в посмотреть че греется авось повезет,а так я бы снимал по одной банке давал плате остыть и мерял бы сопротивление (это если лень и бюджетный ремонт без каких либо гарантий)а так снять всю и померять ,если 11 ом останеться то надежд мало
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 06:02
прогнать ./agt -mctraininfo и там уже по ситуации решать. возможно повезет, и только один чип памяти вылетел. tserver при b2 пост коде не запустится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx5700xt вылетает, черный экран
xxkachellxx
28 мар 2022, 17:28
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX5700xt нету питания GPU
Mamania
31 дек 2021, 18:40
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
ivann5114
13
1713
23 авг 2025, 14:26
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio multipad 4 quantum 7.85 3G Нет отображения процесса зарядки
в форуме Prestigio
Evgeniy2017
5017
28 дек 2017, 15:05
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SyncMaster 920NW искажение отображения верхней трети экрана
в форуме Samsung
Georgievic
06 авг 2018, 20:47
Georgievic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, SarServ и гости: 61
