Текущее время: 11 ноя 2026, 09:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: rx5700xt gigabyte черный экран, нет полного отображения в gpu z |
MoneyBot
Maccabi92
Заголовок сообщения: Re: rx5700xt gigabyte черный экран, нет полного отображения в gpu z  Добавлено: 14 дек 2024, 00:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2021, 16:42 Наличности на руках: 90.19
Сообщения: 53 Откуда: Баку
Вам надо для начала проверить Т сервером память, потом если найдете сбойный чип то понятно уже что менять, если нет то вам нужно разобрать и посмотреть визуально либо тепловизором, какой чип греется, в конце концов если не найдете тогда советую либо снимать и менять по 3 чипа и смореть результат, либо прогреть для теста. Память беру на али у проверенного продавца, процента брака 10-20 Совет, если покупаете на али банки памяти, советую брать с запасом так как могут придти не рабочие несколько штук.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: rx5700xt gigabyte черный экран, нет полного отображения в gpu z  Добавлено: 14 дек 2024, 12:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
Maccabi92 писал(а): Вам надо для начала проверить Т сервером память а как это вы ее проверите если карта на b2 висит,или писать чтобы писать,я сколько не пробовал на 5 линейке это както не получается,поведайте миру
sashok289
Заголовок сообщения: Re: rx5700xt gigabyte черный экран, нет полного отображения в gpu z  Добавлено: 16 дек 2024, 08:34 |
| Начинающий |
AzzzyPC писал(а): Я бы советовал просто свапать всю память 11 ом реально мало,если есть теплак попробовать подать 1,3в посмотреть че греется авось повезет,а так я бы снимал по одной банке давал плате остыть и мерял бы сопротивление (это если лень и бюджетный ремонт без каких либо гарантий)а так снять всю и померять ,если 11 ом останеться то надежд мало
