Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
| Автор |
CoPLeR
Заголовок сообщения: RTX 3050 проблемы с DP  Добавлено: 18 дек 2024, 17:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
Имеется в работе RTX3050. Через HDMI проходит любые тесты под виндой, суперпозишн, фурмарк и прочие. Стоит только переключить дисплей в любой разъем DP , то начинаются приключения, а именно: В фурмарке через 3-5 минут пропадает картинка по dp, температура якобы тоже скачет вниз резко В суперпозишн через такое же время примерно, также пропадает изо по dp, причём если подкинуть второй монитор в hdmi, то по hdmi картинка будет, хотя экран блинкует при каждом отключении картинки по DP. В чем может быть дело?
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3050 проблемы с DP |
AlexFromHrodna
Заголовок сообщения: Re: RTX 3050 проблемы с DP  Добавлено: 19 дек 2024, 07:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Беларусь, Гродно
ruzalit писал(а): обычно питание на порты идет через самовосстанавливающиеся предохранители это уже пережиток прошлого, сейчас стоят пятиногие свитчи CoPLeR писал(а): В фурмарке через 3-5 минут пропадает картинка по dp DP один или несколько? огласите полную модель карты
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: RTX 3050 проблемы с DP  Добавлено: 19 дек 2024, 12:46 |
| Интересующийся |
AlexFromHrodna писал(а): DP один или несколько? огласите полную модель карты
Что ж, по порядку. DP три штуки, полная модель MSI RTX 3050 VENTUS 2X OC Did 10DE 2507 - 1462 C978 ruzalit писал(а): Питание портов проверить, dp 3в использует, hdmi 5в, обычно питание на порты идет через самовосстанавливающиеся предохранители Вот как раз только добрался до неё и подтверждаю, стоят ключи пятиногие, по схемам приблизительным их нашёл, по boardview тоже глянул, напрямки в микруху приходит 3.3в с мамки, затем с них на питание dp_pwr_cd. Щас буду ставить костыли чтобы поменять в нагрузке. Микросхемы таких две, одна на dp ближний к hdmi, и одна на оба оставшихся порта dp Поведение в фурмарке через dp ---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ---------- Результаты не заставили долго ждать, картинка моргает, монитор пишет нет сигнала, проходит секунд 10-15 и картинка появляется вновь. При каждом пропадании картинки по DP, картинка на HDMI блинкует со сменой то ли разрешения, то ли ещё чего, но что-то меняется, к сожалению второй монитор пока не могу подключить. Что касаемо напряжений, напряжение в работе 3.32-3.33, при блинке(тёмном экране на мониторе подключенном в dp и надписью нет сигнала) напряжение поднимется до 3.35 Ниже прикладываю тот же тест но по hdmi , никаких проблем, никаких блинков, работа стабильная.  Блин, фото мутное, но видно вроде что нет скачков.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: RTX 3050 проблемы с DP  Добавлено: 19 дек 2024, 14:51 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): DP кабель от видеокарты подключен напрямую к DP порту монитора без преобразователя типа DP-HDMI или VGA? К сожалению, монитора с dp у меня нет, но я пробовал как ПРЯМОЙ кабель DP-HDMI, так и переходник аналогичный. Но проблема в том, что у человека с дисплеем по порту dp , кабелем dp-dp, мерцает экран раз в 5 минут примерно, отключается видео, включается снова секунд через 10-15. Только что поставил 1080ti на прогонку, через этот же кабель(DP-HDMI) подключил к монитору, также к этому же монитору подключаю hdmi обычный, и тоже мерцать начал через минуты 3-5 , примерно также, откинул щас dp, пробую просто по hdmi, и пока что всё гуд. P. S. Порт чистый, как совесть младенца, но я щас протру попробую, конечно
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: RTX 3050 проблемы с DP  Добавлено: 19 дек 2024, 15:09 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): А на управляющем EN выводе по питанию DP порта осциллографом не видно дёрганий напряжения? Это уже только завтра теперь. Также поправка. Кабелем DP-HDMI поведение описано выше. Взял переходник с DP на HDMI , включил, пока что ни одного блинка, прошёл только что тест суперпозишн Также 3 минуты без каких-либо блинков в фурмарке. Сегодня уже некогда, завтра ещё раз тесты прогоню и скину фотки кабеля и переходника на будущее))
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: RTX 3050 проблемы с DP [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 дек 2024, 09:22 |
| Интересующийся |
Что ж, как и обещал, дополняю. Перемычка между входом и выходом ключа результата не принесла, эффект точно такой же. Прикладываю фото рабочего адекватного переходника.  А также неадекватного кабеля DP-HDMI  Разбирать и разбираться в причинах нет ни желания, ни времени пока что. Через переходник карта ведёт себя как положено. За сим закрываю тему.
