Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: RTX 3050 проблемы с DP
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 17:40
Имеется в работе RTX3050.
Через HDMI проходит любые тесты под виндой, суперпозишн, фурмарк и прочие.
Стоит только переключить дисплей в любой разъем DP , то начинаются приключения, а именно:
В фурмарке через 3-5 минут пропадает картинка по dp, температура якобы тоже скачет вниз резко
В суперпозишн через такое же время примерно, также пропадает изо по dp, причём если подкинуть второй монитор в hdmi, то по hdmi картинка будет, хотя экран блинкует при каждом отключении картинки по DP.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3050 проблемы с DP
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 18:06
Питание портов проверить, dp 3в использует, hdmi 5в, обычно питание на порты идет через самовосстанавливающиеся предохранители, на них часто просадка напряжения под нагрузкой, сопротивление большое становится на них, для проверки закоротите напаяв перемычку сверху.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 07:34
это уже пережиток прошлого, сейчас стоят пятиногие свитчи
DP один или несколько? огласите полную модель карты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 12:22
Питание все равно нужно проверить на портах, просадка напряжения есть или нет под нагрузкой.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 12:46
Что ж, по порядку. DP три штуки, полная модель MSI RTX 3050 VENTUS 2X OC
Did 10DE 2507 - 1462 C978
Вот как раз только добрался до неё и подтверждаю, стоят ключи пятиногие, по схемам приблизительным их нашёл, по boardview тоже глянул, напрямки в микруху приходит 3.3в с мамки, затем с них на питание dp_pwr_cd.
Щас буду ставить костыли чтобы поменять в нагрузке.
Микросхемы таких две, одна на dp ближний к hdmi, и одна на оба оставшихся порта dp
Поведение в фурмарке через dp
---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ----------
Результаты не заставили долго ждать, картинка моргает, монитор пишет нет сигнала, проходит секунд 10-15 и картинка появляется вновь. При каждом пропадании картинки по DP, картинка на HDMI блинкует со сменой то ли разрешения, то ли ещё чего, но что-то меняется, к сожалению второй монитор пока не могу подключить.
Что касаемо напряжений, напряжение в работе 3.32-3.33, при блинке(тёмном экране на мониторе подключенном в dp и надписью нет сигнала) напряжение поднимется до 3.35
Ниже прикладываю тот же тест но по hdmi , никаких проблем, никаких блинков, работа стабильная.
Блин, фото мутное, но видно вроде что нет скачков.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 14:46
DP кабель от видеокарты подключен напрямую к DP порту монитора без преобразователя типа DP-HDMI или VGA? Контакты в порту DP щеткой с растворителем почистите и кабель заменить попробуйте.
Последний раз редактировалось ruzalit 19 дек 2024, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 14:51
К сожалению, монитора с dp у меня нет, но я пробовал как ПРЯМОЙ кабель DP-HDMI, так и переходник аналогичный.
Но проблема в том, что у человека с дисплеем по порту dp , кабелем dp-dp, мерцает экран раз в 5 минут примерно, отключается видео, включается снова секунд через 10-15.
Только что поставил 1080ti на прогонку, через этот же кабель(DP-HDMI) подключил к монитору, также к этому же монитору подключаю hdmi обычный, и тоже мерцать начал через минуты 3-5 , примерно также, откинул щас dp, пробую просто по hdmi, и пока что всё гуд.
P. S. Порт чистый, как совесть младенца, но я щас протру попробую, конечно
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 14:56
А на управляющем EN выводе по питанию DP порта осциллографом не видно дёрганий напряжения? Для пробы можно перемычку на его вход и выход запаять. Переходник больше потребляет и перегружать может свитч.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 15:09
Это уже только завтра теперь.
Также поправка. Кабелем DP-HDMI поведение описано выше. Взял переходник с DP на HDMI , включил, пока что ни одного блинка, прошёл только что тест суперпозишн
Также 3 минуты без каких-либо блинков в фурмарке. Сегодня уже некогда, завтра ещё раз тесты прогоню и скину фотки кабеля и переходника на будущее))
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3050 проблемы с DP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 09:22
Что ж, как и обещал, дополняю.
Перемычка между входом и выходом ключа результата не принесла, эффект точно такой же.
Прикладываю фото рабочего адекватного переходника.
А также неадекватного кабеля DP-HDMI
Разбирать и разбираться в причинах нет ни желания, ни времени пока что.
Через переходник карта ведёт себя как положено.
За сим закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полетели все банки памяти на rtx 3050
DGDays
24
6847
09 сен 2022, 17:45
DGDays Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050
damir357
16
4230
24 апр 2023, 14:41
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страпы MSI RTX 3050 8gb
StayeR
21 окт 2023, 19:00
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
Vita73
17 июн 2025, 19:01
Frennis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 108
