Текущее время: 20 ноя 2026, 06:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 20:17
Добрый вечер.
MSI 2080TI V371 Ver2.0 все напряжения есть но карта не определяется. Вентиляторы на полну.
Померил PCI_ E диодной прозвонкой на B11 ( PEX_WAKE) пусто.
На boardview видно что етот сигнал должен идти на R942и Q812(см Фото) и болше никуда. но они не распаяны.
на схеме тоже показано что етот сигнал идет через Q821.
может я не ту boardview скачал?
Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
Изображение Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
 Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 21:14
Не используется он значит, для вывода видеокарты из спящего режима по описанию сигнала.
PEX_RST_BUF* высокого уровня? Попробуйте на платформе амд проверить работу видеокарты.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 22:44
помрил PEX_RST_BUF* на логиках U12 первая ножка и U811 4 ножка,
везде 0В. только 1,8в на пятой ножке есть U12 и U811 есть.
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
на U811
ножка 1 / 0,2 до 0,5 в присутствует
2 / 1,8
3/ земля
4/ 0в
5/1,8 в
---------- Добавлено спустя 48 минут 55 секунд: ----------
заменил я U811 . теперь на ней на 4 ножке (PEX_RST_BUF*) появилось 1,8в ну соответственно и на U12 на1 ножке тоже теперь 1,8в. но карта по прежнему не определяется.
есть подозрение что чип гпу дохлый.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 05:02
динамика потребления при инициализации есть? генерация на кварце есть? с симптомами вентиляторы на полную и наличием всех напряжений как правило смерть гпу
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 13:04
от лбп при влючении потребление 1,5А и постепеннто расрет 1,7А 1,9А ГПУ грется ,а на кварце генерации нет.
и еще, у меня есть такая же рабочая карта. так вот на ней на PCI-E PEX_WAKE присутствует, а на этой ничего нет.
я сегодня уже ГПУ на ней поменял на точно рабочий. в нем только канал Е в обрыве, атак для теста подойдет.
обе логики поменял тоже U12 и U811
а вот PEX_WAKE как небыло так и нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 15:49
Точно нет? В обвязке кварза проверяйте резистор R4044 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 20:21
ruzalit писал(а):
Точно нет?
еше раз проверил есть на кварце шевеления. сколько Mhz на ощилографе не видно. но какойто высокий уровень там есть
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 22:44
Так там не просто уровень высокий должен быть, если осциллограф не измеряет 27мгц, то без синхронизации широкая полоса должна быть. Делитель щупа 1 к 10 установите, напряжение 100мв на одно деление.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 23:42
может, на моей идёт на Q821 и R946
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 21:08
я прозвонкой прозванивал от пина B11 на Q821 и на этой карте и на рабочей доске. Нет там контакта от слова совсем. но рабочая как то получает этот сигнал.
может даст кто нибудь ссылочку на правильный Boardview MSI V371 Ver2.0
я использовал Boardview MSI V371 Ver20
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 22:05
так а что за сигнал получает рабочая-?вы померили его ?зачем он вам ,ваша рабочая карта работает черех райзер да,так вот в райзере его нет от слова совсем, если вы уперлись в разъем то меряйте А11 ,А13,А14,А16,А17,В5,В6.В14.В15 -это обязательные для инициализации карты
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 23:15
я и уперся в разем только потому что на Рабочей карте На B11 PEX_WAKE при замере есть показания , а на этой доске нету ничего. спасибо за подсказку( А11 ,А13,А14,А16,А17,В5,В6.В14.В15)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 00:11
посмотрите ослом что на 2.5.6 выводах флехи биоса при старте именно, есть ли вообще опрос флехи
и что у вас по сопротивлениям 1.8 и pex есть ли отклонения,наличия всех питаний это просто одно из условий = но карта может не стартовать и по ряду других причин,наблюдал даже при одинаковых показаний при диодной прозвонке дифпар на разъеме пци карта не инициализируется а в перевернутом райзере стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 08:50
Может быть ударник, недавно приносили 1660, с таким же поведением. Питания есть, кулера молотят, не определяется. Поднял ГПУ, а там 12 пятаков с угла вырвано, благо 5 были пустышками. Восстановил, вернул ГПУ, всё заколосилось.
Смотреть опрос флэшки только когда карта подключена к мат.плате. Сколько карт не доводилось смотреть, просто на столе, при запитке через райзер, т.е. без подключения к мат.плате ни одна карта SPI не опрашивала. Подключаешь к материнке через тот же райзер и при запуске сразу виден обмен на SPI.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 18:25
На Биосе на 2,5,6 ножках абсолютная тишина, нет никаких сигналов, а сопротивления на рех и 1,8 = 12,5 и 205 Ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
я так и проверяю, через райсер к материнской плате.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 19:53
Я бы уже снял гпу. Если под ним криминала не будет то скорее всего он труп :(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 23:05
я уже персадил ГПУ с другой карты. на этом чипе обрыв канала Е но сам чип работал на другой карте. а на этой не хочет. толь ко если он в тихаря тоже совсем помер, но другого чипа у меня пока нет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 07:43
Сорян, не заметил. Диф линии все прозвниваются? Кондеров разделительных в обрыве случаем нету на них ? Плата не определяется и на интеле и на амд ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 08:23
1,8 примерно около килоома на этих картах
т,е, карта инициализировалась с другим чипом ?
по идее с оборваным каналом карта дает изо до установки дров,если чип подбит или банка памяти в гавно то будут артефакты
а по делу если криминала в районе пятаков которые идут для инита с разъема пци нету то чипак в мусорку,ну при желании можно отреболить и назад воткнуть ,проверить, да карта определяется второй даже без биоса это если не знали
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 02:01
AMD у меня к сожалению нету.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
этот чип давал картинку на другой карте. завтра еще поэкспереминтирую.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды: ----------
снял гпу и поставил для пробы на Палит 2080ти плату .
Карта дает картинку. матц проходит без ошибок а модс выдал вот это.
хотя на MSI вообще ничего небыло. то есть чип хоть и полуживой но на другой карте картинку дает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 11:32
я уже запутался этот гпу изначально на мси стоял которая не определялась или другой?
модс если выкладываете то лучше файл отчет с спойлер,и его ошибка это не значит что карта неисправна ,зависит от версии самого модс-матс и наличи необходимых файлов и правильных коммад тестов
подсоберите карту и запустите в виндовс ,станут ли драйвера и попробуйте тест ,если дрова не стали то тогда будете с модсом матсом воевать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 13:07
этот ГПУ был на другой карте и давал картинку но с ошибкой по каналу Е. потом я его переставил на MSI 2080TI . о ней вся эта тема. она не инициализируется. хотя все напряженя есть но вычитки биося нет. и на PCI-E B11 отсутствует PCI_WAKE. здесь сказали что этот сигнал не важен.
а вчера я снял этот же GPU с MSI и поставил на Palit что бы убедится что ГПУ все еще жив. Так что на MSI проблема не в ГПУ уже точно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 22:33
вобщем я думаю я понял почему карта не стартует.
PEX_RST от А11 до первой ножки логики U811 не звонится,
и от B 11 PEX_WAKE до не распаяного Q821 тоже тишина.
обе эти линии на этой Плате я так полагаю в обрыве.
На моей второй рабочей Карте эти оба сигнала контакты прозваниваются.
Не знаю может кинуть длинную перемычку через всю плату от А11 PEX_RST до логики U811 ?
или уже оставит эту плату на запчасти?
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 10:42
А на четвертом выводе 811 в момент старта высокий уровень был?т.е. 1,8в,
Что посоветуете?
ну это дело каждого,кто то прокачивает скил следуя принципу век живи- век учись,кто то считает это ненужным, и зависит от ситуаций ,если это ваш заработок то время деньги когда много заказов, если как у меня хоби и я воюю с выкуплеными картами до дыр в гпу ,потому что мне интересно.
а мой совет таков если есть плата под этот гпу и он на ней работает наверное я бы не трогал его ,пускай работает,и это означает что скорее всего с текстолитом беда на вашей плате а воевать с ним то еще занятие ,отложите как донора или до следующего гпу хотя маловероятно что вы его отдельно найдете если только на плате с прогаром по питанию гпу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 13:57
да был.
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
кинул я перемычку. карта определилась но картинку не дала. повисла на В2 коде. вентиляторы всеравно на полнуй крутят. поставил ее второй картой в винде. драйвер не устанавливается, ошибка 43.
на ней старый микрон стоял. снял я все чипы ,а там беда оторваные пятаки на плате. причем которые на внутринние слои идут.
я еше попробовал без чипов памяти оп хотя бы картинка будет. к сожалени нет. в обшем доска на запчасти пойдет.
тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 15:05
ну еще биос родной на плате?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:51
биос я не трогал. меня смущает то что вентиляторы крутятся на 100% как если бы нет управления с ГПУ. я думаю если внутри платы был обрыв по PEX_RST и PEX_WAKE (хоть и не нужен) , в канале В оторваные пятаки то не не исключено что есть и другие оборваные линии внутри платы. скорей всего эта карта или упала или еще что с ней было не знаю.
в любом случае я очень благадарен форумчанам за помощь. с этой Картой я много важных вещей узнал которых раньше не знал.
А сейчас попробую востановить парочку плат от Palit 2080Ti. теперь я точно знаю что два рабочих чипа у меня есть.
еще раз всем огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9516
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу донора, видеокарты MSI V371 Ver 1.3
в форуме Куплю | Buy
Shur
16 апр 2021, 11:21
Shur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0
Smxkman
12
512
15 ноя 2026, 09:59
Smxkman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wake on lan на Dns Clevo w650sh
в форуме Беседка
Sanyok792
09 окт 2023, 18:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 13:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shuriks111 и гости: 105
