Текущее время: 27 ноя 2026, 06:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
lorkur
Заголовок сообщения: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 18 дек 2024, 20:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 09:28 Наличности на руках: 103.19
Сообщения: 79 Откуда: Arberg
Добрый вечер. MSI 2080TI V371 Ver2.0 все напряжения есть но карта не определяется. Вентиляторы на полну. Померил PCI_ E диодной прозвонкой на B11 ( PEX_WAKE) пусто. На boardview видно что етот сигнал должен идти на R942и Q812(см Фото) и болше никуда. но они не распаяны. на схеме тоже показано что етот сигнал идет через Q821. может я не ту boardview скачал?   " alt="Изображение" class="resize_me" />
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0 |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 18 дек 2024, 21:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,755.92
Сообщения: 4141 Откуда: Екатеринбург
lorkur писал(а): Померил PCI_ E диодной прозвонкой на B11 ( PEX_WAKE) пусто. Не используется он значит, для вывода видеокарты из спящего режима по описанию сигнала. lorkur писал(а): все напряжения есть но карта не определяется PEX_RST_BUF* высокого уровня? Попробуйте на платформе амд проверить работу видеокарты.
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 18 дек 2024, 22:44 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): PEX_RST_BUF* высокого уровня? Попробуйте на платформе амд проверить работу видеокарты.
помрил PEX_RST_BUF* на логиках U12 первая ножка и U811 4 ножка, везде 0В. только 1,8в на пятой ножке есть U12 и U811 есть. ---------- Добавлено спустя 12 секунд: ---------- ruzalit писал(а): PEX_RST_BUF* высокого уровня? Попробуйте на платформе амд проверить работу видеокарты.
помрил PEX_RST_BUF* на логиках U12 первая ножка и U811 4 ножка, везде 0В. только 1,8в на пятой ножке есть U12 и U811 есть. ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- lorkur писал(а): только 1,8в на пятой ножке есть U12 и U811 есть. на U811 ножка 1 / 0,2 до 0,5 в присутствует 2 / 1,8 3/ земля 4/ 0в 5/1,8 в ---------- Добавлено спустя 48 минут 55 секунд: ---------- заменил я U811 . теперь на ней на 4 ножке (PEX_RST_BUF*) появилось 1,8в ну соответственно и на U12 на1 ножке тоже теперь 1,8в. но карта по прежнему не определяется. есть подозрение что чип гпу дохлый.
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 19 дек 2024, 13:04 |
| Интересующийся |
AlexFromHrodna писал(а): динамика потребления при инициализации есть? генерация на кварце есть? от лбп при влючении потребление 1,5А и постепеннто расрет 1,7А 1,9А ГПУ грется ,а на кварце генерации нет. и еще, у меня есть такая же рабочая карта. так вот на ней на PCI-E PEX_WAKE присутствует, а на этой ничего нет. я сегодня уже ГПУ на ней поменял на точно рабочий. в нем только канал Е в обрыве, атак для теста подойдет. обе логики поменял тоже U12 и U811 а вот PEX_WAKE как небыло так и нет.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 19 дек 2024, 15:49 |
lorkur писал(а): а на кварце генерации нет Точно нет? В обвязке кварза проверяйте резистор R4044 0 Ом.
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 19 дек 2024, 20:21 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Точно нет? еше раз проверил есть на кварце шевеления. сколько Mhz на ощилографе не видно. но какойто высокий уровень там есть
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 19 дек 2024, 22:44 |
lorkur писал(а): но какойто высокий уровень там есть Так там не просто уровень высокий должен быть, если осциллограф не измеряет 27мгц, то без синхронизации широкая полоса должна быть. Делитель щупа 1 к 10 установите, напряжение 100мв на одно деление.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 19 дек 2024, 23:42 |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
lorkur писал(а): может я не ту boardview скачал? может, на моей идёт на Q821 и R946
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 20 дек 2024, 21:08 |
| Интересующийся |
StereoKolobok писал(а): может, на моей идёт на Q821 и R946 я прозвонкой прозванивал от пина B11 на Q821 и на этой карте и на рабочей доске. Нет там контакта от слова совсем. но рабочая как то получает этот сигнал. может даст кто нибудь ссылочку на правильный Boardview MSI V371 Ver2.0 я использовал Boardview MSI V371 Ver20
sashok289
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 20 дек 2024, 22:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
lorkur писал(а): Нет там контакта от слова совсем. но рабочая как то получает этот сигнал. так а что за сигнал получает рабочая-?вы померили его ?зачем он вам ,ваша рабочая карта работает черех райзер да,так вот в райзере его нет от слова совсем, если вы уперлись в разъем то меряйте А11 ,А13,А14,А16,А17,В5,В6.В14.В15 -это обязательные для инициализации карты
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 20 дек 2024, 23:15 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): если вы уперлись в разъем то меряйте А11 ,А13,А14,А16,А17,В5,В6.В14.В15 -это обязательные для инициализации карты я и уперся в разем только потому что на Рабочей карте На B11 PEX_WAKE при замере есть показания , а на этой доске нету ничего. спасибо за подсказку( А11 ,А13,А14,А16,А17,В5,В6.В14.В15)
sashok289
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 21 дек 2024, 00:11 |
| Начинающий |
lorkur писал(а): еше раз проверил есть на кварце шевеления. сколько Mhz на ощилографе не видно. но какойто высокий уровень там есть посмотрите ослом что на 2.5.6 выводах флехи биоса при старте именно, есть ли вообще опрос флехи и что у вас по сопротивлениям 1.8 и pex есть ли отклонения,наличия всех питаний это просто одно из условий = но карта может не стартовать и по ряду других причин,наблюдал даже при одинаковых показаний при диодной прозвонке дифпар на разъеме пци карта не инициализируется а в перевернутом райзере стартует .
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 22 дек 2024, 08:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 549.71
Сообщения: 631 Откуда: Краснотурьинск
Может быть ударник, недавно приносили 1660, с таким же поведением. Питания есть, кулера молотят, не определяется. Поднял ГПУ, а там 12 пятаков с угла вырвано, благо 5 были пустышками. Восстановил, вернул ГПУ, всё заколосилось. Смотреть опрос флэшки только когда карта подключена к мат.плате. Сколько карт не доводилось смотреть, просто на столе, при запитке через райзер, т.е. без подключения к мат.плате ни одна карта SPI не опрашивала. Подключаешь к материнке через тот же райзер и при запуске сразу виден обмен на SPI.
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 22 дек 2024, 18:25 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): посмотрите ослом что на 2.5.6 выводах флехи биоса при старте именно, есть ли вообще опрос флехи и что у вас по сопротивлениям 1.8 и pex На Биосе на 2,5,6 ножках абсолютная тишина, нет никаких сигналов, а сопротивления на рех и 1,8 = 12,5 и 205 Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Lordofhell писал(а): айзер и при запуске сразу виден обмен на SPI.
я так и проверяю, через райсер к материнской плате.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0 |
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 22 дек 2024, 23:05 |
| Интересующийся |
Lordofhell писал(а): Я бы уже снял гпу. Если под ним криминала не будет то скорее всего он труп :(
я уже персадил ГПУ с другой карты. на этом чипе обрыв канала Е но сам чип работал на другой карте. а на этой не хочет. толь ко если он в тихаря тоже совсем помер, но другого чипа у меня пока нет.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 23 дек 2024, 07:43 |
| Пользователь |
lorkur писал(а): уже персадил ГПУ с другой карты Сорян, не заметил. Диф линии все прозвниваются? Кондеров разделительных в обрыве случаем нету на них ? Плата не определяется и на интеле и на амд ?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 23 дек 2024, 08:23 |
| Начинающий |
lorkur писал(а): на рех и 1,8 = 12,5 и 205 Ом 1,8 примерно около килоома на этих картах lorkur писал(а): я уже персадил ГПУ с другой карты. на этом чипе обрыв канала Е т,е, карта инициализировалась с другим чипом ? по идее с оборваным каналом карта дает изо до установки дров,если чип подбит или банка памяти в гавно то будут артефакты а по делу если криминала в районе пятаков которые идут для инита с разъема пци нету то чипак в мусорку,ну при желании можно отреболить и назад воткнуть ,проверить, да карта определяется второй даже без биоса это если не знали
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 24 дек 2024, 02:01 |
| Интересующийся |
Lordofhell писал(а): Плата не определяется и на интеле и на амд AMD у меня к сожалению нету. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- sashok289 писал(а): т,е, карта инициализировалась с другим чипом ? этот чип давал картинку на другой карте. завтра еще поэкспереминтирую. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды: ---------- снял гпу и поставил для пробы на Палит 2080ти плату . Карта дает картинку. матц проходит без ошибок а модс выдал вот это. хотя на MSI вообще ничего небыло. то есть чип хоть и полуживой но на другой карте картинку дает.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 24 дек 2024, 11:32 |
| Начинающий |
lorkur писал(а): снял гпу и поставил для пробы на Палит 2080ти плату . я уже запутался этот гпу изначально на мси стоял которая не определялась или другой? lorkur писал(а): а модс выдал вот это. модс если выкладываете то лучше файл отчет с спойлер,и его ошибка это не значит что карта неисправна ,зависит от версии самого модс-матс и наличи необходимых файлов и правильных коммад тестов подсоберите карту и запустите в виндовс ,станут ли драйвера и попробуйте тест ,если дрова не стали то тогда будете с модсом матсом воевать
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 24 дек 2024, 13:07 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): я уже запутался этот гпу изначально на мси стоял которая не определялась или другой?
этот ГПУ был на другой карте и давал картинку но с ошибкой по каналу Е. потом я его переставил на MSI 2080TI . о ней вся эта тема. она не инициализируется. хотя все напряженя есть но вычитки биося нет. и на PCI-E B11 отсутствует PCI_WAKE. здесь сказали что этот сигнал не важен. а вчера я снял этот же GPU с MSI и поставил на Palit что бы убедится что ГПУ все еще жив. Так что на MSI проблема не в ГПУ уже точно.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 26 дек 2024, 10:42 |
| Начинающий |
lorkur писал(а): PEX_RST от А11 до первой ножки логики U811 не звонится, А на четвертом выводе 811 в момент старта высокий уровень был?т.е. 1,8в, lorkur писал(а): Не знаю может кинуть длинную перемычку через всю плату от А11 PEX_RST до логики U811 ? или уже оставит эту плату на запчасти?
Что посоветуете? ну это дело каждого,кто то прокачивает скил следуя принципу век живи- век учись,кто то считает это ненужным, и зависит от ситуаций ,если это ваш заработок то время деньги когда много заказов, если как у меня хоби и я воюю с выкуплеными картами до дыр в гпу ,потому что мне интересно. а мой совет таков если есть плата под этот гпу и он на ней работает наверное я бы не трогал его ,пускай работает,и это означает что скорее всего с текстолитом беда на вашей плате а воевать с ним то еще занятие ,отложите как донора или до следующего гпу хотя маловероятно что вы его отдельно найдете если только на плате с прогаром по питанию гпу
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 26 дек 2024, 13:57 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): А на четвертом выводе 811 в момент старта высокий уровень был?т.е. 1,8в, да был. ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- кинул я перемычку. карта определилась но картинку не дала. повисла на В2 коде. вентиляторы всеравно на полнуй крутят. поставил ее второй картой в винде. драйвер не устанавливается, ошибка 43. на ней старый микрон стоял. снял я все чипы ,а там беда оторваные пятаки на плате. причем которые на внутринние слои идут. я еше попробовал без чипов памяти оп хотя бы картинка будет. к сожалени нет. в обшем доска на запчасти пойдет. тему можно закрывать.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 26 дек 2024, 15:05 |
| Начинающий |
lorkur писал(а): я еше попробовал без чипов памяти оп хотя бы картинка будет ну еще биос родной на плате?
lorkur
Заголовок сообщения: Re: PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0  Добавлено: 26 дек 2024, 19:51 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): ну еще биос родной на плате? биос я не трогал. меня смущает то что вентиляторы крутятся на 100% как если бы нет управления с ГПУ. я думаю если внутри платы был обрыв по PEX_RST и PEX_WAKE (хоть и не нужен) , в канале В оторваные пятаки то не не исключено что есть и другие оборваные линии внутри платы. скорей всего эта карта или упала или еще что с ней было не знаю. в любом случае я очень благадарен форумчанам за помощь. с этой Картой я много важных вещей узнал которых раньше не знал. А сейчас попробую востановить парочку плат от Palit 2080Ti. теперь я точно знаю что два рабочих чипа у меня есть. еще раз всем огромное спасибо!
