Текущее время: 29 ноя 2026, 10:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3050 Dual блинки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 07:47
Доброго времени суток, уважаемые, нужен совет, имеется в работе указанная карточка, картинка есть, что в биосе, что в виндоусе, при установке драйвера повисает система с чёрным экраном, после перезагрузки загружается, но прямо в системе через 10-15 секунд начинает отключаться экран и появляться снова через 10-15 секунд также, потом опять то же самое. От нагрузки не зависит, может и без нагрузки также себя вести. А вот если поставить второй картой в систему, то блинчиков уже поменьше, удалось даже запустить фурмарк (обычно при запуске зависание намертво) с пониженными частотами процессора и памяти, но также ненадолго, минутку проработал и повис с чёрным экраном.
Матс пасс. Модс на ga106 не имеется.
Куда копать?))
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 08:33
Проверять все питания и работу всех фаз. Можно и на столе, запитал от ЛБП. В идеале в подключенном к мат.плате виде смотреть осциллографом, что происходит на фазах ядра и памяти в моменты пропадания картинки. Ну и вторички PEX\1.8 в это же время глянуть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 09:19
Сопротивления средние по больнице, память 75Ом~, pex 20 Ом, 1.8в килоомы. Питания все поднимаются и в порядке. Осликом замеры делал питания nvdd, с ним всё ок, при нагрузке уменьшается скважность импульсов.
Сегодня может доберусь остальные питания осликом гляну.
В гпу-з определяется честь по чести, датчики все работают приемлемо.
Последний раз редактировалось CoPLeR 25 дек 2024, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 14:48
Похоже, становится яснее ситуация, карта показала ошибку 43.
Теперь спрашивается как определить неисправную банку, если матсом пасс.... Модс на ga106 я так и не нашёл, поэтому с любыми параметрами модс уходит в ошибку и не даёт память проверить на большой частоте...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 07:59
Продолжаю раскопки данной карточки, решил заменить память на самсунг.
Стояла память хуникс. Фото страпов с хуниксом ниже.
S2 - L, S1 - L, S0 - M
Сравнил в схемах страпы с разных вендоров, суть одна и та же, максимальный набор в схеме к гигабайту, поставил страпы согласно мануала H H L соответственно, но карта продолжает мне писать хуникс в gpu-z, неужто биос придётся шить ещё?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 4 секунды: ----------
Перебрал 5 вариантов.
S2 S1 S0 cfg density
H H H ramcfg3 8gb
H H L ? 8gb
L L M ? 16gb hynix
H L L ramcfg0 8gb
H L M ramcfg8 16gb
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 12:08
Не знаю о каком мануале речь, ставьте L L L
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 11:01
YunicheK писал(а):
ставьте L L L
Поставил L L L, ramcfg0, density 8Gb
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Смотрел страпы в схеме на 390_10 и 375_20, также смотрел в схемах на гигабайт 3060.....
Никак не могу найти на 397_10
Фото платы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 11:31
вы про это или я не так понял
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 17:06
sashok289 писал(а):
вы про это
Это у вас боардвью, тоже схемой, конечно, можно назвать, но я имел ввиду V397_10 schematic , файл пдф'ом с обозначением страпов на разную память
Как-то натыкался тут на сборник полный, но на боардвью ссылка ещё работала, а вот на эти схемки ссылка уже не работала, не вышло полным комплектом скачать))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 19:13
так вам схемка в пдф нужна или что?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 22:36
sashok289 писал(а):
схемка в пдф
Именно она и нужна, что вы рассусоливатете))
Нигде не нашёл, можете дать ссылку или скинуть файлом?)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 11:31
В одной из тем на форуме здесь видел подобную тему, автор писал что проверил все 20 вариантов расстановки страпов, вариантов, правда, 27 всего, 3³(три варианта и три страпа), но я не стал проверять их, заказал память микрон.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 13:14
Память заменена на микрон. Страпы H H H. Всё ок, картинка есть, до установки драйверов, после - зависание системы намертво, если поставить первой видюхой то сразу после прогрузеи драйвера при загрузке ОС, второй - при установке драйвера система виснет и продолжает показывать картинку через первую видяху, но ничего не происходит и ничего не реагирует.
Проц слегка красноват, не хотелось бы его со счетов списывать, показывает же)
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
По ядру и памяти никаких нареканий, питание стоит на памяти ровно, не дёргается. На ядре повышается амплитуда импульсов в момент подгрузки драйвера( это норма, я так понимаю) , pci-e стоит ровно, а до pex не дотянулся пока, но думаю и там тоже всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 13:45
Ни общее питание того и того. А конкретно работа каждой фазы по отдельности. У вас сейчас вообще может одна фаза только и работает по ядру. Напряжение будет верным при этом, только толку мало.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 13:56
Конкретно про них и имел ввиду. Импульсы по всем 4 фазам питания ядра есть, чёткие, ровные, аккуратные, чуть растут амплитудой при загрузке драйвера. По памяти одна фаза, тоже всё ок. Pci и pex аналогично.
В связи с отсутствием аналогичного ГПУ буду пробовать снимать его и перекатать обратно, так как сбоку видно большое количество всякого под процом, а цвет компаунда на нём намекает на то, что кто-то его уже грел и сильно, пересаживали может его или что, попробую переставить снова.....
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 19:44
После пересадки чипа появился обрыв по одной из линий даты битов, точную цифру не помню, да и не смотрел, не интересно, пробовать снова не стал, очень большая вероятность что проблема в ГПУ, отдано без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страпы MSI RTX 3050 8gb
StayeR
21 окт 2023, 19:00
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите компонент на MSI RTX 3050
tonycstech
19 янв 2025, 07:09
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 3050 Ventus 2X E 6G OC номиналы
gre6nik58
03 мар 2026, 08:15
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC сгнившие резисторы
sckaut
12 ноя 2026, 20:12
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy, yurr, жжоржж и гости: 63
