Текущее время: 30 ноя 2026, 12:52
| Автор |
CoPLeR
Заголовок сообщения: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 25 дек 2024, 07:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
Доброго времени суток, уважаемые, нужен совет, имеется в работе указанная карточка, картинка есть, что в биосе, что в виндоусе, при установке драйвера повисает система с чёрным экраном, после перезагрузки загружается, но прямо в системе через 10-15 секунд начинает отключаться экран и появляться снова через 10-15 секунд также, потом опять то же самое. От нагрузки не зависит, может и без нагрузки также себя вести. А вот если поставить второй картой в систему, то блинчиков уже поменьше, удалось даже запустить фурмарк (обычно при запуске зависание намертво) с пониженными частотами процессора и памяти, но также ненадолго, минутку проработал и повис с чёрным экраном. Матс пасс. Модс на ga106 не имеется. Куда копать?))
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RTX 3050 Dual блинки |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 25 дек 2024, 09:19 |
| Интересующийся |
Lordofhell писал(а): Проверять все питания и работу всех фаз. Сопротивления средние по больнице, память 75Ом~, pex 20 Ом, 1.8в килоомы. Питания все поднимаются и в порядке. Осликом замеры делал питания nvdd, с ним всё ок, при нагрузке уменьшается скважность импульсов. Сегодня может доберусь остальные питания осликом гляну. В гпу-з определяется честь по чести, датчики все работают приемлемо.
Последний раз редактировалось CoPLeR 25 дек 2024, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 10 янв 2025, 07:59 |
| Интересующийся |
Продолжаю раскопки данной карточки, решил заменить память на самсунг. Стояла память хуникс. Фото страпов с хуниксом ниже. S2 - L, S1 - L, S0 - M  Сравнил в схемах страпы с разных вендоров, суть одна и та же, максимальный набор в схеме к гигабайту, поставил страпы согласно мануала H H L соответственно, но карта продолжает мне писать хуникс в gpu-z, неужто биос придётся шить ещё? ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 4 секунды: ---------- Перебрал 5 вариантов. S2 S1 S0 cfg density H H H ramcfg3 8gb H H L ? 8gb L L M ? 16gb hynix H L L ramcfg0 8gb H L M ramcfg8 16gb
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 10 янв 2025, 12:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
CoPLeR писал(а): поставил страпы согласно мануала H H L соответственно Не знаю о каком мануале речь, ставьте L L L
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 11 янв 2025, 11:01 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): ставьте L L L Поставил L L L, ramcfg0, density 8Gb ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- YunicheK писал(а): Не знаю о каком мануале речь Смотрел страпы в схеме на 390_10 и 375_20, также смотрел в схемах на гигабайт 3060..... Никак не могу найти на 397_10 Фото платы
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 11 янв 2025, 11:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
CoPLeR писал(а): Никак не могу найти на 397_10 вы про это или я не так понял
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 11 янв 2025, 17:06 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): вы про это Это у вас боардвью, тоже схемой, конечно, можно назвать, но я имел ввиду V397_10 schematic , файл пдф'ом с обозначением страпов на разную память Как-то натыкался тут на сборник полный, но на боардвью ссылка ещё работала, а вот на эти схемки ссылка уже не работала, не вышло полным комплектом скачать))
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 11 янв 2025, 19:13 |
| Начинающий |
CoPLeR писал(а): а вот на эти схемки ссылка уже не работала, так вам схемка в пдф нужна или что?
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 11 янв 2025, 22:36 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): схемка в пдф Именно она и нужна, что вы рассусоливатете)) Нигде не нашёл, можете дать ссылку или скинуть файлом?)
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 22 янв 2025, 13:14 |
| Интересующийся |
Память заменена на микрон. Страпы H H H. Всё ок, картинка есть, до установки драйверов, после - зависание системы намертво, если поставить первой видюхой то сразу после прогрузеи драйвера при загрузке ОС, второй - при установке драйвера система виснет и продолжает показывать картинку через первую видяху, но ничего не происходит и ничего не реагирует. Проц слегка красноват, не хотелось бы его со счетов списывать, показывает же) ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- Lordofhell писал(а): происходит на фазах ядра и памяти в моменты пропадания картинки По ядру и памяти никаких нареканий, питание стоит на памяти ровно, не дёргается. На ядре повышается амплитуда импульсов в момент подгрузки драйвера( это норма, я так понимаю) , pci-e стоит ровно, а до pex не дотянулся пока, но думаю и там тоже всё в порядке.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 22 янв 2025, 13:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 549.71
Сообщения: 631 Откуда: Краснотурьинск
CoPLeR писал(а): По ядру и памяти никаких нареканий, питание стоит на памяти ровно, не дёргается. Ни общее питание того и того. А конкретно работа каждой фазы по отдельности. У вас сейчас вообще может одна фаза только и работает по ядру. Напряжение будет верным при этом, только толку мало.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки  Добавлено: 22 янв 2025, 13:56 |
| Интересующийся |
Lordofhell писал(а): А конкретно работа каждой фазы по отдельности. Конкретно про них и имел ввиду. Импульсы по всем 4 фазам питания ядра есть, чёткие, ровные, аккуратные, чуть растут амплитудой при загрузке драйвера. По памяти одна фаза, тоже всё ок. Pci и pex аналогично. В связи с отсутствием аналогичного ГПУ буду пробовать снимать его и перекатать обратно, так как сбоку видно большое количество всякого под процом, а цвет компаунда на нём намекает на то, что кто-то его уже грел и сильно, пересаживали может его или что, попробую переставить снова.....
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3050 Dual блинки [РЕШЕНО] |
