Текущее время: 06 ноя 2026, 05:31
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски  Добавлено: 06 янв 2025, 13:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 545.69
Сообщения: 627 Откуда: Краснотурьинск
Всех с наступившим и сопутствующими праздниками :)
Я тут чуть ранее создавал тему про смерть каналов памяти на 10 поколении, но т.к. ситуация поменяла направление, создам другую тему. Итак, Asus Strix 1070Ti с GP104-300-A1 на борту. Изначально было видно, что в С канале обе банки заменены, плюс флюс под ГПУ (как выяснилось, нифига его не реболлили, а банально прогрели с каким-то вонючим дымным флюсом). Тоже ради галочки заменил обе банки на свои (а вдруг), нифига. Матс стабильно показывает ошибки по С0\С1. На этом "приговорился" ГПУ. Сейчас, пока есть время, решил собрать всё же карту. В донорах только GP104-200-A1 с mini itx карт гигабайта с прогарами фаз ГПУ. Снятый чип прямо в идеале, светло зеленый с нежно серым компаундом. Посадил его на доску асуса, прошил биос от обычной 1070 Strix. Ииии.... матс показал то же самое количество ошибок по тем же C0\C1. Из приятного- "родной" GP104-300-A1 скорее жив чем нет. Из неприятного- WTF? Когда снимал банки, отзвонил все дата линии и все клокеры в сторону ГПУ, нигде нету обрывов или сильно отличающего сопротивления. Сбитых элементов нету (вроде, буду еще изучать). И собственно вопрос- что есть на доске такого, что относилось бы конкретно к двум банкам в одном канале ? Если это не гпу и не память, то что тогда еще ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски |
MoneyBot
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски  Добавлено: 06 янв 2025, 13:57 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
Lordofhell писал(а): И собственно вопрос- что есть на доске такого, что относилось бы конкретно к двум банкам в одном канале ? КАК ВАРИАНТ vref fc транзистор регулирует питание сразу на 2 банки одного канала через резистор viewtopic.php?t=125319вот в моей теме человек обьяснял как это работает
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски  Добавлено: 07 янв 2025, 09:06 |
| Пользователь |
sashok289 писал(а): КАК ВАРИАНТ vref fc транзистор регулирует питание сразу на 2 банки одного канала через резистор А ведь вы правы. В делителе в этом канале был в обрыве резистор на 550Ом. Всего лишь :) Соответственно при запуске там был просто 0В. Резистор заменил, появилось 1,03В и карта успешно дала картинку без проблем и артефактов. Из плюсов- живой ГПУ 1070Ти на руках, не охота уже менять в обратную сторону, посажу на другую доску от гигабайта. Ну и интересный новый опыт в придачу. Благодарю )
