Текущее время: 06 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 13:51
Всех с наступившим и сопутствующими праздниками :)
Я тут чуть ранее создавал тему про смерть каналов памяти на 10 поколении, но т.к. ситуация поменяла направление, создам другую тему. Итак, Asus Strix 1070Ti с GP104-300-A1 на борту. Изначально было видно, что в С канале обе банки заменены, плюс флюс под ГПУ (как выяснилось, нифига его не реболлили, а банально прогрели с каким-то вонючим дымным флюсом). Тоже ради галочки заменил обе банки на свои (а вдруг), нифига. Матс стабильно показывает ошибки по С0\С1.
На этом "приговорился" ГПУ. Сейчас, пока есть время, решил собрать всё же карту. В донорах только GP104-200-A1 с mini itx карт гигабайта с прогарами фаз ГПУ. Снятый чип прямо в идеале, светло зеленый с нежно серым компаундом. Посадил его на доску асуса, прошил биос от обычной 1070 Strix. Ииии.... матс показал то же самое количество ошибок по тем же C0\C1.
Из приятного- "родной" GP104-300-A1 скорее жив чем нет.
Из неприятного- WTF? Когда снимал банки, отзвонил все дата линии и все клокеры в сторону ГПУ, нигде нету обрывов или сильно отличающего сопротивления. Сбитых элементов нету (вроде, буду еще изучать).
И собственно вопрос- что есть на доске такого, что относилось бы конкретно к двум банкам в одном канале ? Если это не гпу и не память, то что тогда еще ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 13:57
КАК ВАРИАНТ vref fc транзистор регулирует питание сразу на 2 банки одного канала через резистор
viewtopic.php?t=125319
вот в моей теме человек обьяснял как это работает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 09:06
А ведь вы правы. В делителе в этом канале был в обрыве резистор на 550Ом. Всего лишь :) Соответственно при запуске там был просто 0В. Резистор заменил, появилось 1,03В и карта успешно дала картинку без проблем и артефактов. Из плюсов- живой ГПУ 1070Ти на руках, не охота уже менять в обратную сторону, посажу на другую доску от гигабайта. Ну и интересный новый опыт в придачу. Благодарю )
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 00:43
Тоже попадались такие карты, кстати все 1070. Правда диагностический прогрев давал исправные каналы памяти и карта заводилась, но не на долго.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 11:05
также будут ошибки по каналу в случае проблем с резистором 121 Ом по линии (линиям) ZQ. Для нвидий 1000 2000 3000
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:15
А кто-нибудь подскажет за что отвечает vref fc этот и zq ? Для чего они используются ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gtx1060 ошибки по каналу С
termouse
815
14 май 2025, 11:10
termouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 и ошибки по каналу B1
Oreoooo
14 дек 2021, 12:44
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные ошибки по каналу памяти palit gtx 1060 3гб
massimko
04 мар 2022, 15:25
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax 2060s ошибки по каналу памяти
Frennis
02 апр 2024, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH (NM-C221) ошибки vram по каналу C1
Shalun-avd
11 сен 2025, 10:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
