Текущее время: 13 ноя 2026, 15:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 01:18
Приветствую. Попала в руки карта, был сгоревший пред на питание памяти. Поменял, карта не завелась. Не поднимаются питания ядра, памяти и соответственно pex. 12, 5, 3.3, 1.8 на месте. Все сопротивления в норме. По всем линиям.
Начал грешить на 9511p, замена не помогла. Все напряжения на этой шимке присутствуют и EN тоже. Почему-то с 9511p, с выводов pwm идет 2.7 вольта постоянки на все пять фаз, никаких шевелений в виде шим сигнала осцилл не видит. Возможно ли что какой-то из дрмосов(fdmf3035) не исправен и шим не стартует? Pgood не появляется с 9511
 Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 09:23
Замеры на 9511p
1 (refin) - 0,8в
2 (vref) - 2в
12 (5vcc) - стало 5в
27 (vinmon) - 1,2в
36 (en) - 2,4в
37 (pci) - 1.8в
38 (pgood) - 0
13 (isen8) - 5в
14 (isen7) - 5в
15 (isen6) - 5в
Остальные isen по 0в
1 (pwm) - 2.4в
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 11:15
Драйвера с силовыми ключами или drmos по питанию видеоядра нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 11:47
Сейчас меняю все 5 дрмос на заведомо рабочие, отпишусь минут через 30
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 12:04
Обвязку нужно проверить возле drmos и контроллера питания видеоядра.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 14:23
После замены ничего не поменялось от слова совсем. Чтоб проверить обвязку нужна борода и схема, нет ни того ни другого на эту карту.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 14:45
Сбитых деталей нет? Именно с этим много видеокарт в ремонт приходят. 5vcc через низкоомный резистор запитывается, этот резистор проверьте.
Последний раз редактировалось ruzalit 07 янв 2025, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 14:50
а 5вольт есть на дрмосах
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
это где такой?это джет стрим или геймрок а может дуал,может озвучите
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 15:40
Dual. Да, есть. Pvcc 5v, vcc 5v и FCCM 4.6v.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 15:42
Сопротивление низкоомного резистора по vcc не увеличилось? Выводы нового контроллера питания хорошо пропаяны?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 16:42
Немного не понял про какой резистор речь идёт. Насчёт 9511 то там все отлично, да и с использованием микроскопа. Все нужные питания на нем есть, плюс всякие VIN, VID и т.д. Нет pgood. И постоянные 2.4 вольта с pwm.
Что ему ещё нужно для старта. Биос опрашивается после появления питания гпу?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 16:51
надо осцилом стать на фазы и смотреть импульс есть при подаче питания на карту
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 17:57
Нет импульсов, просто высокий уровень, 2.4 вольта на всех пяти фазах. Даже не пытается дёргать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 18:14
Который на 12 выводе 5vcc up9511p
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 18:18
если ничего путного у вас не получится то завтра посмотрю вроде есть рабочий дуал 1070 правда без гпу ,надо будет то сфоткаю обвязку и замеряю что нужно
В сети
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 19:15
Буду очень признателен, ибо 2 дня безвылазно ковыряю её.
Всё с ним в порядке. 2.2 ома. 5в присутствует.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 10:18
как обещал ,только я не заморачивался замерял по кругу up9511p.и картинки сверяйте все ли на месте,если надо замеры деталей пишите
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 10:51
Благодарю, сегодня продолжу)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 11:31
как бы я не знаю какие фазы задействованы у вас ,но у меня isen висит на ногах up 17,18,19,20 с рабочих фаз походу,а ноги незадейованы 12,13,14,15,16 подтянуты к 5 вольт через резисторы 100ком и на всех ногах по 5 вольт ,это отличия от ваших замеров
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 11:55
sashok289 писал(а):
головок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pexДобавлено: 22 минуты назад
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 24 раз.
Вот замеры точнейшие, только что сделанные:
1. 1.16
2.1.95
3.0.14
4.1.5
5.1.2
6.1.6
7.2.5
8.2.5
9.2.5
10.2.5
11.2.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.0.18
17.0.19
18.0.19
19.0.19
20.0.19
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0.6
26.0
27.1.2
28.0
29.0
30.2.06
31.0
32.0
33.0
34.0
35.2.14
36.2.4
37.1.8
38.0
39.0.7
40.1.6
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:13
сбросьте фото какие фазы у вас распаяны,может быть разговор глухого и неого
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:24
Не понятно как фото с телефона загрузить сюда
На фотохостинг залил https://ibb.co/pvnMYY8
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:27
у меня не открывается,по моим фото дроселя также стоят,снизу отразъема пци 2 нету у меня,потом 4 на гпу и 1 память верхний
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:32
Вроде нашёл как фото вставить)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:47
вы сами на плату ничего не допаивали,сбитые элементы были,пайка до вас была?по шиму вроде все ок только импульсов на фазах нет походу нефига,извиняюсь конечно за дилетанский вопрос а дросельки у вас не подняты случаем в сторону гпу?
Последний раз редактировалось sashok289 08 янв 2025, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:53
Всё было на месте, карта на пломбах заводских была. Так вот и непонятка, почему нет импульсов. Дросселя запаяны.
Последний раз редактировалось geksagen 08 янв 2025, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:54
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:55
sashok289 писал(а):
Запаяны
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 12:58
ладно начнем сначала ,какой пред дохлый был?сколько ом на нем после замены
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 13:02
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
И до замены и после там килоомы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX.
RandomR
29
6179
26 сен 2021, 00:31
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти
DimitryVas
2406
10 май 2022, 18:54
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Jetstream GTX970 нет питания гпу и памяти
sva2007
26 фев 2020, 17:15
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти
Sergio83
10
2616
19 окт 2020, 16:16
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289, vodmar и гости: 65
