Текущее время: 13 ноя 2026, 15:39
| Автор |
geksagen
Заголовок сообщения: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 01:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 апр 2024, 07:41 Наличности на руках: 44.12
Сообщения: 36 Откуда: Spb
Приветствую. Попала в руки карта, был сгоревший пред на питание памяти. Поменял, карта не завелась. Не поднимаются питания ядра, памяти и соответственно pex. 12, 5, 3.3, 1.8 на месте. Все сопротивления в норме. По всем линиям. Начал грешить на 9511p, замена не помогла. Все напряжения на этой шимке присутствуют и EN тоже. Почему-то с 9511p, с выводов pwm идет 2.7 вольта постоянки на все пять фаз, никаких шевелений в виде шим сигнала осцилл не видит. Возможно ли что какой-то из дрмосов(fdmf3035) не исправен и шим не стартует? Pgood не появляется с 9511
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex |
MoneyBot
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 11:47 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Драйвера с силовыми ключами или drmos по питанию видеоядра нужно проверить. Сейчас меняю все 5 дрмос на заведомо рабочие, отпишусь минут через 30
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 14:23 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Обвязку нужно проверить возле drmos и контроллера питания видеоядра. После замены ничего не поменялось от слова совсем. Чтоб проверить обвязку нужна борода и схема, нет ни того ни другого на эту карту.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 14:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
geksagen писал(а): После замены ничего не поменялось от слова совсем а 5вольт есть на дрмосах ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- geksagen писал(а): был сгоревший пред на питание памяти это где такой?это джет стрим или геймрок а может дуал,может озвучите
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 15:40 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): geksagen писал(а): После замены ничего не поменялось от слова совсем а 5вольт есть на дрмосах ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- geksagen писал(а): был сгоревший пред на питание памяти это где такой?это джет стрим или геймрок а может дуал,может озвучите Dual. Да, есть. Pvcc 5v, vcc 5v и FCCM 4.6v.
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 16:42 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Сопротивление низкоомного резистора по vcc не увеличилось? Выводы нового контроллера питания хорошо пропаяны? Немного не понял про какой резистор речь идёт. Насчёт 9511 то там все отлично, да и с использованием микроскопа. Все нужные питания на нем есть, плюс всякие VIN, VID и т.д. Нет pgood. И постоянные 2.4 вольта с pwm. Что ему ещё нужно для старта. Биос опрашивается после появления питания гпу?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 16:51 |
| Начинающий |
geksagen писал(а): Что ему ещё нужно для старта. Биос опрашивается после появления питания гпу? надо осцилом стать на фазы и смотреть импульс есть при подаче питания на карту
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 17:57 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): geksagen писал(а): Что ему ещё нужно для старта. Биос опрашивается после появления питания гпу? надо осцилом стать на фазы и смотреть импульс есть при подаче питания на карту Нет импульсов, просто высокий уровень, 2.4 вольта на всех пяти фазах. Даже не пытается дёргать.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 18:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,709.53
Сообщения: 4099 Откуда: Екатеринбург
geksagen писал(а): Немного не понял про какой резистор речь идёт Который на 12 выводе 5vcc up9511p
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 18:18 |
| Начинающий |
geksagen писал(а): Нет импульсов, просто высокий уровень, 2.4 вольта на всех пяти фазах. Даже не пытается дёргать.
если ничего путного у вас не получится то завтра посмотрю вроде есть рабочий дуал 1070 правда без гпу ,надо будет то сфоткаю обвязку и замеряю что нужно
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 07 янв 2025, 19:15 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): Нет импульсов, просто высокий уровень, 2.4 вольта на всех пяти фазах. Даже не пытается дёргать.
если ничего путного у вас не получится то завтра посмотрю вроде есть рабочий дуал 1070 правда без гпу ,надо будет то сфоткаю обвязку и замеряю что нужно Буду очень признателен, ибо 2 дня безвылазно ковыряю её. ruzalit писал(а): geksagen писал(а): Немного не понял про какой резистор речь идёт
Который на 12 выводе 5vcc up9511p Всё с ним в порядке. 2.2 ома. 5в присутствует.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex |
MoneyBot
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 11:31 |
| Начинающий |
как бы я не знаю какие фазы задействованы у вас ,но у меня isen висит на ногах up 17,18,19,20 с рабочих фаз походу,а ноги незадейованы 12,13,14,15,16 подтянуты к 5 вольт через резисторы 100ком и на всех ногах по 5 вольт ,это отличия от ваших замеров
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 11:55 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): головок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pexДобавлено: 22 минуты назад Интересующийся
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 260.02 [Пожертвовать] Сообщения: 172 Откуда: минск Благодарил (а): 24 раз. Поблагодарили: 18 раз. как бы я не знаю какие фазы задействованы у вас ,но у меня isen висит на ногах up 17,18,19,20 с рабочих фаз походу,а ноги незадейованы 12,13,14,15,16 подтянуты к 5 вольт через резисторы 100ком и на всех ногах по 5 вольт ,это отличия от ваших замеров Вот замеры точнейшие, только что сделанные: 1. 1.16 2.1.95 3.0.14 4.1.5 5.1.2 6.1.6 7.2.5 8.2.5 9.2.5 10.2.5 11.2.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.0.18 17.0.19 18.0.19 19.0.19 20.0.19 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0.6 26.0 27.1.2 28.0 29.0 30.2.06 31.0 32.0 33.0 34.0 35.2.14 36.2.4 37.1.8 38.0 39.0.7 40.1.6
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 12:13 |
| Начинающий |
geksagen писал(а): Вот замеры точнейшие, только что сделанные: сбросьте фото какие фазы у вас распаяны,может быть разговор глухого и неого
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 12:24 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): geksagen писал(а): Вот замеры точнейшие, только что сделанные: сбросьте фото какие фазы у вас распаяны,может быть разговор глухого и неого Не понятно как фото с телефона загрузить сюда На фотохостинг залил https://ibb.co/pvnMYY8
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 12:27 |
| Начинающий |
geksagen писал(а): у меня не открывается,по моим фото дроселя также стоят,снизу отразъема пци 2 нету у меня,потом 4 на гпу и 1 память верхний
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 12:53 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): вы сами на плату ничего не допаивали,сбитые элементы были,пайка до вас была?по шиму вроде все ок только импульсов на фазах нет походу нефига Всё было на месте, карта на пломбах заводских была. Так вот и непонятка, почему нет импульсов. Дросселя запаяны.
Последний раз редактировалось geksagen 08 янв 2025, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 12:54 |
| Начинающий |
sashok289 писал(а): извиняюсь конечно за дилетанский вопрос а дросельки у вас не подняты случаем в сторону гпу?
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 12:55 |
| Интересующийся |
sashok289 писал(а): sashok289 писал(а): извиняюсь конечно за дилетанский вопрос а дросельки у вас не подняты случаем в сторону гпу? Запаяны
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 12:58 |
| Начинающий |
geksagen писал(а): Всё было на месте, карта на пломбах заводских была. ладно начнем сначала ,какой пред дохлый был?сколько ом на нем после замены
geksagen
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 palit нет питания гпу памяти и pex  Добавлено: 08 янв 2025, 13:02 |
| Интересующийся |
Вложение: IMG_20250108_125945.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- И до замены и после там килоомы
