Текущее время: 11 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 19:13
Здравствуйте,
Я занимаюсь ремонтом видеокарты Sapphire RX 5700 XT NITRO. Сопротивления на всех катушках выглядят нормально, но напряжение на линии 0,75V застряло на уровне 0,088V.
Что я уже проверил:
Контроллер NB685A получает:
-VIN: 12,14V
-EN: 3,24V
Пин PG (PowerGood) выдаёт всего 0,017V.
Прежде чем заменять контроллер NB685A, хотел бы узнать, есть ли что-то ещё, что следует проверить для точной диагностики проблемы? Может ли быть причина вне микросхемы (например, в цепи обратной связи, нагрузке или выходных компонентах)?
Буду признателен за любые советы о том, что проверить дальше!
Спасибо! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 19:41
what is 0.75V line ? what resistance on it?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 20:17
The resistance on the 0.75V line is 15.5 ohms. I also checked the FB pin of the NB685A chip and it measures 0.07V.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 22:41
most likely NB685A is shorted. try remove it, then test its pins. also easier to test strapping components with controller removed
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 00:58
Вы даташит посмотрите, там en1 и en2
EN1 и EN2 — это цифровые входы, которые используются для включения или отключения внутренних регуляторов.
Когда EN1 и EN2 = 1, регулятор VDDQ, VTT LDO и выход VTTREF включаются.
Когда EN1 = 0 и EN2 = 1, все регуляторы включены, кроме VTT
LDO.
Все регуляторы выключены, когда EN2 = 0 или EN1 и EN2 = 0.
Не подключайте EN1, если VTT LDO не используется, подключите EN1 к GND.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 01:27
yeah, good point there about multiple EN pins. the controller appears to be designed for DDR power, but on this card it seems it used for PEX, so one of the EN pins should likely be = 0
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 21:46
Ребята, хочу сказать, что вы оба были правы. В этой схеме сигнал EN1 действительно подключен напрямую к земле. Часть схемы от аналогичной карты Sapphire подтверждает эту теорию.
Что касается обсуждаемой карты, у нас успех! Контроллер NB685A действительно оказался неисправным. После его замены на другой ИС остальные напряжения появились, и ядро GPU начало нагреваться. Я уже провёл несколько тестов, и пока всё работает нормально.
Спасибо за вашу помощь. Желаю вам в этом году множество таких простых ремонтов! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 5700 XT Nitro+ при установке драйверов чёрный экран
Mamania
28 ноя 2020, 08:00
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe
olexy21
10
2210
29 мар 2024, 13:54
olexy21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX 5700 XT опознать преобразовалки 1.8в, 5в
gehka3
14 апр 2024, 20:12
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала".
Nikilog
3237
16 янв 2025, 21:42
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 5700 xt nitro+be bios
iljabaz
1250
31 авг 2025, 11:55
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
