Текущее время: 11 ноя 2026, 03:54
| Автор |
DimitryVas
Заголовок сообщения: Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V  Добавлено: 07 янв 2025, 19:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 12:20 Наличности на руках: 19.10
Здравствуйте, Я занимаюсь ремонтом видеокарты Sapphire RX 5700 XT NITRO. Сопротивления на всех катушках выглядят нормально, но напряжение на линии 0,75V застряло на уровне 0,088V. Что я уже проверил: Контроллер NB685A получает: -VIN: 12,14V -EN: 3,24V Пин PG (PowerGood) выдаёт всего 0,017V. Прежде чем заменять контроллер NB685A, хотел бы узнать, есть ли что-то ещё, что следует проверить для точной диагностики проблемы? Может ли быть причина вне микросхемы (например, в цепи обратной связи, нагрузке или выходных компонентах)? Буду признателен за любые советы о том, что проверить дальше! Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V  Добавлено: 08 янв 2025, 00:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,696.45
Сообщения: 4091 Откуда: Екатеринбург
Вы даташит посмотрите, там en1 и en2 EN1 и EN2 — это цифровые входы, которые используются для включения или отключения внутренних регуляторов. Когда EN1 и EN2 = 1, регулятор VDDQ, VTT LDO и выход VTTREF включаются. Когда EN1 = 0 и EN2 = 1, все регуляторы включены, кроме VTT LDO. Все регуляторы выключены, когда EN2 = 0 или EN1 и EN2 = 0. Не подключайте EN1, если VTT LDO не используется, подключите EN1 к GND.
DimitryVas
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 янв 2025, 21:46 |
| Я тут случайно |
Ребята, хочу сказать, что вы оба были правы. В этой схеме сигнал EN1 действительно подключен напрямую к земле. Часть схемы от аналогичной карты Sapphire подтверждает эту теорию. Что касается обсуждаемой карты, у нас успех! Контроллер NB685A действительно оказался неисправным. После его замены на другой ИС остальные напряжения появились, и ядро GPU начало нагреваться. Я уже провёл несколько тестов, и пока всё работает нормально. Спасибо за вашу помощь. Желаю вам в этом году множество таких простых ремонтов!
