Текущее время: 18 ноя 2026, 07:13
| Автор |
Egogot
Заголовок сообщения: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI  Добавлено: 15 янв 2025, 16:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 00:45 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 18 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте! Попала в руки карта Sapphire RX580 8G 2048SP c неисправностью "не работает DVI при разрешениях выше 1280х1024". Т.е. если выставить разрешение выше указанного, например 1680х1050, 2560х1440, то изображение сначала сплошь покрывается сеткой из зеленых точек, а через пару секунд вообще пропадает. По остальным выходам проблем вроде нет. Нашел схемы от MSI и Gigabyte, они видимо все примерно идентичные, там мне непонятны странные схемотехнические решения, как раз именно в цепях DVI и HDMI, а именно резисторы R1951-R1914, подключенные ко всем линиям данных, и замыкающиеся на землю через транзистор Q1820B. (первая картинка) Происходит это сигналом DVI_EN, который представляет из себя питание 12в, взятое через 100к резистор R5032 (рядом с Q4710) с разъема PCIe. (вторая картинка) Т.е. при включении компьютера кнопкой транзистор открывается, и все диф. линии подтягиваются к земле через сопротивления 499 Ом.
В цепях HDMI ровно то же самое, но таких резисторов нет в интерфейсе DisplayPort. Вопросы - какую функцию выполняет вся эта цепочка, и почему нельзя сразу посадить эти резисторы на землю, без помощи транзистора? Буду благодарен за ликбез, я в видеокартах ни в зуб ногой.
До самого нерабочего DVI пока не добрался - надо будет проверить все разделительные конденсаторы в диф.линиях, сами линии, и потом уже думать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI  Добавлено: 15 янв 2025, 19:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,720.61
Сообщения: 4106 Откуда: Екатеринбург
Недавно ведь вопрос был, я даже проверил эту цепь, сразу после включения транзистор открыт и замыкает на землю все 499 Ом резисторы в линиях данных. Описываемая вами проблема с другим скорее всего связана. Egogot писал(а): например 1680х1050, 2560х1440, то изображение сначала сплошь покрывается сеткой из зеленых точек, а через пару секунд вообще пропадает Чем выше разрешение экрана тем больше нагрузка на систему питания и больше места нужно в видеопамяти. Значит как минимум на 2 этих вопроса нужно себе ответить. На других видеовыходах нет проблем? Если есть проблемы, то снижение частоты видеопамяти, видеоядра меняет как то ситуацию?
Egogot
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI  Добавлено: 15 янв 2025, 20:37 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): На других видеовыходах нет проблем? Да, на других всё нормально. Игры типа Half-Life 2, ИЛ-2 Штурмовик тоже работают без проблем. Если не затруднит, ткните меня носом в ту тему, где обсуждается непонятная мне цепь с резисторами. Спасибо!
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI  Добавлено: 15 янв 2025, 21:45 |
Egogot писал(а): Если не затруднит, ткните меня носом в ту тему, где обсуждается непонятная мне цепь с резисторами. Я вам уже написал, что это нормально, транзистор при любом разрешении экрана открыт, он же от 12в на затворе открывается, это видимо нужно для согласования линий. Проверьте питание +5V_VESA на порту DVI не просаживается ниже 5 вольт в момент глюка, бывает предохранитель быстро восстанавливающийся увеличивает свое сопротивление и на нем просадка напряжения под нагрузкой происходит. Считывание настроек разрешения экрана из монитора происходит по цепи DDC_CLOCK и DDC_DATA порта DVI , с определением разрешения экрана вроде нет проблем. Еще бывает контакты в порту окисляются, промыть и почистить щеткой нужно. Кабель DVI поменять.
Egogot
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI  Добавлено: 16 янв 2025, 17:48 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Проверьте питание +5V_VESA на порту DVI не просаживается ниже 5 вольт в момент глюка Да нет никакого "момента глюка", карта портит изображение всегда, когда ставишь разрешение выше 1280х1024. Не в играх, а просто на десктопе, до игр еще не доходит. Но спасибо за совет, гляну. tonycstech писал(а): Пробуй другой монитор или карту захвата Пробовал на двух мониторах и двух разных кабелях DVI. Стоит поставить высокое разрешение - моментально портится картинка, еле проглядывая за сеткой из пикселей, а потом исчезает. Карту у меня пока забрали, хозяин сказал "хрен с ним, буду перетыкать HDMI в другой монитор". Может позже получится снова её посмотреть.
