Текущее время: 18 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 16:11
Здравствуйте!
Попала в руки карта Sapphire RX580 8G 2048SP c неисправностью "не работает DVI при разрешениях выше 1280х1024".
Т.е. если выставить разрешение выше указанного, например 1680х1050, 2560х1440, то изображение сначала сплошь покрывается сеткой из зеленых точек, а через пару секунд вообще пропадает. По остальным выходам проблем вроде нет.
Нашел схемы от MSI и Gigabyte, они видимо все примерно идентичные, там мне непонятны странные схемотехнические решения, как раз именно в цепях DVI и HDMI,
а именно резисторы R1951-R1914, подключенные ко всем линиям данных, и замыкающиеся на землю через транзистор Q1820B. (первая картинка)
Происходит это сигналом DVI_EN, который представляет из себя питание 12в, взятое через 100к резистор R5032 (рядом с Q4710) с разъема PCIe. (вторая картинка)
Т.е. при включении компьютера кнопкой транзистор открывается, и все диф. линии подтягиваются к земле через сопротивления 499 Ом.
В цепях HDMI ровно то же самое, но таких резисторов нет в интерфейсе DisplayPort.
Вопросы - какую функцию выполняет вся эта цепочка, и почему нельзя сразу посадить эти резисторы на землю, без помощи транзистора?
Буду благодарен за ликбез, я в видеокартах ни в зуб ногой.
До самого нерабочего DVI пока не добрался - надо будет проверить все разделительные конденсаторы в диф.линиях, сами линии, и потом уже думать.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 8G 2048SP - непонятна схемотехника + не работает DVI
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 19:49
Недавно ведь вопрос был, я даже проверил эту цепь, сразу после включения транзистор открыт и замыкает на землю все 499 Ом резисторы в линиях данных. Описываемая вами проблема с другим скорее всего связана.
Чем выше разрешение экрана тем больше нагрузка на систему питания и больше места нужно в видеопамяти. Значит как минимум на 2 этих вопроса нужно себе ответить.
На других видеовыходах нет проблем?
Если есть проблемы, то снижение частоты видеопамяти, видеоядра меняет как то ситуацию?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 20:37
Да, на других всё нормально. Игры типа Half-Life 2, ИЛ-2 Штурмовик тоже работают без проблем.
Если не затруднит, ткните меня носом в ту тему, где обсуждается непонятная мне цепь с резисторами.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 21:45
Я вам уже написал, что это нормально, транзистор при любом разрешении экрана открыт, он же от 12в на затворе открывается, это видимо нужно для согласования линий. Проверьте питание +5V_VESA на порту DVI не просаживается ниже 5 вольт в момент глюка, бывает предохранитель быстро восстанавливающийся увеличивает свое сопротивление и на нем просадка напряжения под нагрузкой происходит. Считывание настроек разрешения экрана из монитора происходит по цепи DDC_CLOCK и DDC_DATA порта DVI , с определением разрешения экрана вроде нет проблем. Еще бывает контакты в порту окисляются, промыть и почистить щеткой нужно. Кабель DVI поменять.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 05:14
AMDшники делают не стандартные чястоты так что экран ничего не показывает как будто что то не так.
Пробуй другой монитор или карту захвата, она точно увидит даже если монитор нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 17:48
Да нет никакого "момента глюка", карта портит изображение всегда, когда ставишь разрешение выше 1280х1024. Не в играх, а просто на десктопе, до игр еще не доходит.
Но спасибо за совет, гляну.
Пробовал на двух мониторах и двух разных кабелях DVI. Стоит поставить высокое разрешение - моментально портится картинка, еле проглядывая за сеткой из пикселей, а потом исчезает.
Карту у меня пока забрали, хозяин сказал "хрен с ним, буду перетыкать HDMI в другой монитор". Может позже получится снова её посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
4681
15 апр 2023, 17:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5140
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 13:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
