Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
| Автор |
Nikilog
Заголовок сообщения: RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала".  Добавлено: 16 янв 2025, 10:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 10:10 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 6 Откуда: Одесская область, Украина
Добрый день, уважаемые знатоки. Обращаюсь к вам с проблемой моей видеокарты RX 5700 XT Sapphire Nitro+.
Суть проблемы такова: при использовании её в играх с высокими системными требованиями (Stalker 2, Elden Ring) выбивает чёрный экран с надписью "Нет сигнала". Помогает только перезагрузка ПК. Эта ситуация может произойти как в самом начале игры, так и после часа её использования.
Для общей картины: видеокарта б/у, но она была проверена на месте как программно, так и визуально. Куплена около года назад, и до этого проблем не было. Без единой проблемы были пройдены такие игры, как RDR2, Cyberpunk 2077.
При использовании утилиты OCCT "3D standart" происходит вылет. При проверке только VRAM проблем не обнаружено. Я так понимаю, что проблема GPU и он приговорён. Я надеюсь что есть хоть доля вероятности, что проблема может быть в ПО.
Прошу вас уделить мне хотя бы минуту вашего времени и помочь с решением проблемы или поиском неисправности.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала". |
MoneyBot
Nikilog
Заголовок сообщения: Re: RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала".  Добавлено: 16 янв 2025, 13:00 |
| Я тут случайно |
Упомянув игры, я имел ввиду что при высокой нагрузке происходит данная ситуация, а если запустить что-то проще то видеокарта себя ведёт абсолютно нормально.
Или же запустив проблемные игры, но в неполном разрешении(в окне), например 1280х720, то тоже всё в порядке.
Так же обнаружил что в OCCT при включении теста "3D standart" происходит идентичная ситуация с чёрным экраном. И забыл упомянуть если подождать, что бы появился звук характерный для момента, когда драйвер отключается при обновлении, и только тогда перезапустить ПК, то при включении устройство(видеокарта) будет отключено, а если включить то будет ошибка "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)". Помогает повторный перезапуск.
Nikilog
Заголовок сообщения: Re: RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала".  Добавлено: 16 янв 2025, 18:53 |
| Я тут случайно |
Я думал про БП, у меня стоит chieftec smart series 650w. Да, сертификата 80 plus у него нету, но был выбран с запасом(поправьте если не так). По характеристикам ПК такой: Материнская плата: Asus TUF B450M-PRO GAMING ЦП: AMD R3 4300G ОЗУ: 4х8gb DDR4 3000 mHz 15-16-16(XMP) Башня стандартная от AMD 1 SSD M2 на 240gb и HDD на 1тб 4-ре кулька на корпусе.
Спасибо, что не оставили меня с мыслью про отвал ГПУ и стараетесь найти логичное решение, но мне кажется, что всё тщетно, и реальность не столь оптимистична. Я наслышан, что во времена майнинга эта видеокарта, именно в исполнении Sapphire Nitro+, была очень популярна, но я знаю, какого цвета текстолит у видеокарт после такого прошлого, и готов вам поклясться, что у этой текстолит в районе ГПУ (где не закрыто бэкплейтом) разметка белого цвета, она не бледная.
