Текущее время: 18 ноя 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 10:55
Добрый день, уважаемые знатоки. Обращаюсь к вам с проблемой моей видеокарты RX 5700 XT Sapphire Nitro+.
Суть проблемы такова: при использовании её в играх с высокими системными требованиями (Stalker 2, Elden Ring) выбивает чёрный экран с надписью "Нет сигнала". Помогает только перезагрузка ПК. Эта ситуация может произойти как в самом начале игры, так и после часа её использования.
Для общей картины: видеокарта б/у, но она была проверена на месте как программно, так и визуально. Куплена около года назад, и до этого проблем не было. Без единой проблемы были пройдены такие игры, как RDR2, Cyberpunk 2077.
При использовании утилиты OCCT "3D standart" происходит вылет. При проверке только VRAM проблем не обнаружено. Я так понимаю, что проблема GPU и он приговорён. Я надеюсь что есть хоть доля вероятности, что проблема может быть в ПО.
Прошу вас уделить мне хотя бы минуту вашего времени и помочь с решением проблемы или поиском неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: RX 5700 XT Sapphire+ чёрный экран "Нет сигнала".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 12:20
Раз проблема с конкретной игрой, то вопрос совместимости видеодрайвера может быть, исправление может есть типа патча в игре или версии видеодрайвера, смены прошивки видеоадаптера. попробуйте прошивку обновить у видеокарты и удалить с помощью ddu видеодрайвер, установите самый свежий или наоборот ниже версии. Уменьшение частоты видеопамяти и видеоядра попробуйте сделать.
 Заголовок сообщения: Re: RX 5700 XT Sapphire Nitro+ чёрный экран "Нет сигнала".
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 13:00
Упомянув игры, я имел ввиду что при высокой нагрузке происходит данная ситуация, а если запустить что-то проще то видеокарта себя ведёт абсолютно нормально.
Или же запустив проблемные игры, но в неполном разрешении(в окне), например 1280х720, то тоже всё в порядке.
Так же обнаружил что в OCCT при включении теста "3D standart" происходит идентичная ситуация с чёрным экраном. И забыл упомянуть если подождать, что бы появился звук характерный для момента, когда драйвер отключается при обновлении, и только тогда перезапустить ПК, то при включении устройство(видеокарта) будет отключено, а если включить то будет ошибка "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)". Помогает повторный перезапуск.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 14:10
ГПУ-З в помощь и смотреть температуру ГПУ и HOT Spot
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 14:53
Просто проблема в том, что видеокарта даже не успевает "войти в рабочий режим" и нагреться, как сразу же выдаёт чёрный экран.
Попробовал андервольтинг, встроенный в AMD Adrenalin — дало положительный результат, но долго тестировать побоялся.
Может, у кого-то есть или где-то можно найти готовый пакет настроек для правильного андервольтинга? Я в этом совсем чайник, а видеокарта и так уже инвалид — только бы не добить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 15:55
В надежной работе блока питания под нагрузкой уверены? Нет следов перегрева в разъемах и проводах? Подключите для проверки другой бп, далее уже в ремонт специалисту отдайте. Он уже проверит работу всех фаз питания и потребление под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:53
Я думал про БП, у меня стоит chieftec smart series 650w. Да, сертификата 80 plus у него нету, но был выбран с запасом(поправьте если не так).
По характеристикам ПК такой:
Материнская плата: Asus TUF B450M-PRO GAMING
ЦП: AMD R3 4300G
ОЗУ: 4х8gb DDR4 3000 mHz 15-16-16(XMP)
Башня стандартная от AMD
1 SSD M2 на 240gb и HDD на 1тб
4-ре кулька на корпусе.
Спасибо, что не оставили меня с мыслью про отвал ГПУ и стараетесь найти логичное решение, но мне кажется, что всё тщетно, и реальность не столь оптимистична. Я наслышан, что во времена майнинга эта видеокарта, именно в исполнении Sapphire Nitro+, была очень популярна, но я знаю, какого цвета текстолит у видеокарт после такого прошлого, и готов вам поклясться, что у этой текстолит в районе ГПУ (где не закрыто бэкплейтом) разметка белого цвета, она не бледная.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 21:42
У сапфиров достаточно хорошее охлаждение памяти и видеочипа, система охлаждения хорошая, поэтому перегрев маловероятен, если только в самом помещении вытяжка плохая и очень жарко было, где риги с видеокартами стояли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 5700 XT Nitro+ при установке драйверов чёрный экран
Mamania
28 ноя 2020, 08:00
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT КЗ 12V PCIe
olexy21
2223
29 мар 2024, 13:54
olexy21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX 5700 XT опознать преобразовалки 1.8в, 5в
gehka3
14 апр 2024, 20:12
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 5700 XT NITRO GPU - напряжение на линии 0,75V застряло на 0,088V
DimitryVas
1321
10 янв 2025, 21:46
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 5700 xt nitro+be bios
iljabaz
1301
31 авг 2025, 11:55
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acm.svoy, IslamWainah и гости: 73
