Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Установка GPU 3070M на доску от 3070
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 21:53
Всех приветствую, выдался случай поэкспериментировать, махнул GPU и флешку с китайской laptop версии, карта выдала картинку, но с артефактами (скрин 1), в моём случае ошибки по трём банкам FBIOB1, FBIOC0, FBIOD0, чипы заведомо исправны (скрин 2). Тут в других ветках встречал аналогичные проблемы с рекомендациями подбирать BIOS, но на всем известном сайте прошивки от аналогичных карт абсолютно одинаковы (247267.rom), а прошивки карт установленные в ноутбуках вообще не показывают признаков жизни.
Ещё заметил разницу в частотах из данных с сайта и то что GPU-Z показал на моей карте, частота GPU 2100, вместо 1110 (скрины 3 и 4).
На форуме решений кроме переборов прошивок я не увидел, может нужно переставить какие то страпы на карте?
В общем если есть у кого-нибудь информация по данной переделке, поделитесь пожалуйста )
 Заголовок сообщения: Re: Установка GPU 3070M на доску от 3070
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 22:28
Тоже пытаюсь победить.Была 3070 лаптоп с сильным прогаром,воткнул чип и флеху биоса на доску от msi 3060ti ventus 2x на самсунге.изо есть,но после установки патченных дров,черный экран с зависанием.куча биосов от mxm,делают из карты кирпич.матс без ошибок.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 23:14
Я думаю, что одна из проблем с обвязкой микросхемы мониторинга, номиналы резисторов подобраны под другой видеочип, не правильно потребление видеочипа высчитывается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 00:21
тоже об этом думаю
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
правда еще существует вероятность,что и чипу прилетело не множко.по pex прогар был,но по сопротивлению в роде норм
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 05:22
Так что в итоге? Получилось заставить работать карту с 3070m? Сам хочу такое сделать попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 20:11
нет,по прежнему черный экран.чип жив.
по шунт монитору на китайце задействован всего 1 канал,пытался повторить на мсайной плате,результат такой-же.В опу ее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Установка чипа R9 280x на доску R9 280, заработает?
Zvik
27 июн 2021, 07:11
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10784
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3070m с прогаром. Есть вопросы.
inSERter
1195
22 апр 2025, 09:55
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070m Frankenshtein периодический черный экран + кульки в 100%
96trojan96
19 сен 2026, 20:35
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип GPU 3070 на плате 3060ti
jpb.2008
13 июл 2024, 20:31
jpb.2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 76
