Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
| Автор |
Vitkov
Заголовок сообщения: Установка GPU 3070M на доску от 3070  Добавлено: 18 янв 2025, 21:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 16:11 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 38 Откуда: Интернет
Всех приветствую, выдался случай поэкспериментировать, махнул GPU и флешку с китайской laptop версии, карта выдала картинку, но с артефактами (скрин 1), в моём случае ошибки по трём банкам FBIOB1, FBIOC0, FBIOD0, чипы заведомо исправны (скрин 2). Тут в других ветках встречал аналогичные проблемы с рекомендациями подбирать BIOS, но на всем известном сайте прошивки от аналогичных карт абсолютно одинаковы (247267.rom), а прошивки карт установленные в ноутбуках вообще не показывают признаков жизни.
Ещё заметил разницу в частотах из данных с сайта и то что GPU-Z показал на моей карте, частота GPU 2100, вместо 1110 (скрины 3 и 4).
На форуме решений кроме переборов прошивок я не увидел, может нужно переставить какие то страпы на карте?
В общем если есть у кого-нибудь информация по данной переделке, поделитесь пожалуйста )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Установка GPU 3070M на доску от 3070 |
MoneyBot
agsmt
Заголовок сообщения: Re: Установка GPU 3070M на доску от 3070  Добавлено: 20 янв 2025, 00:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 21:20 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 23 Откуда: str
ruzalit писал(а): Я думаю, что одна из проблем с обвязкой микросхемы мониторинга, номиналы резисторов подобраны под другой видеочип, не правильно потребление видеочипа высчитывается. тоже об этом думаю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- правда еще существует вероятность,что и чипу прилетело не множко.по pex прогар был,но по сопротивлению в роде норм
