Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Фото участка платы Gigabyte 1060 3Gb WF2OC |
jim62
Заголовок сообщения: Re: Фото участка платы Gigabyte 1060 3Gb WF2OC  Добавлено: 27 янв 2025, 10:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 13:10 Наличности на руках: 79.23
Сообщения: 69 Откуда: Moskow
ruzalit писал(а): -z правильно определяет объем и производителя видеопамяти? Уменьшение частоты ядра или видеопамяти меняет что то? GPU-Z корректно определяет. Уменьшение частот картинку не меняет. Немного опишу поведение карты. Если подключаю одну её, то нет инита, не грузится система и черный экран, если подключаю второй, все загружается, переключаю hdmi кабель в пациента, есть картинка, но с артефактами, в диспетчере без ощибок, ГПУ-З правильно все отображает, даже тесты проходит все (Суперпозишн и т.д.) Не пойму почему нет старта если одна стоит...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Фото участка платы Gigabyte 1060 3Gb WF2OC  Добавлено: 27 янв 2025, 14:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
Получается 2 картой, как 3д ускоритель нормально работает, только при выводе картинки по всем портам видеокарты артефакты, я с таким не встречался, вы резисторы правильного номинала и по местам расставили? Карта определяется в gpu-z верно, только вместо подключения по pci-e 16x показывает pci-e 2x, походу проблемы в линиях связи pci-e, вы проверяли их на падение напряжения и емкость проходных керамических конденсаторов, почистите контакты на слоте мат платы и видеокарте растворителем с зубной щеткой и порты тоже.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Фото участка платы Gigabyte 1060 3Gb WF2OC  Добавлено: 27 янв 2025, 14:52 |
Теперь да, только pci-e версии 1.1 используется, но на картинку это не должно влиять, только на скорость передачи данных. Вы так и не ответили, резисторы точно все правильно установлены, карточку ударяли видимо, могло и оторвать еще что нибудь под бга, если через райзер подключить и в момент работы плату видеокарты погнуть чуточку, артефакты меняются?
