Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Фото участка платы Gigabyte 1060 3Gb WF2OC
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 19:25
Добрый вечер, прошу выложить фото участка платы со страпами.
Память Самсунг, снесены компоненты
 Заголовок сообщения: Re: Фото участка платы Gigabyte 1060 3Gb WF2OC
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 19:24
Подскажите на что похоже?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 21:07
На видеочип больше похоже, но раз есть сбитые детали, то всякое может быть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 22:22
Может страпы неправильно выставил?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 10:32
gpu-z правильно определяет объем и производителя видеопамяти? Уменьшение частоты ядра или видеопамяти меняет что то?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 10:43
GPU-Z корректно определяет. Уменьшение частот картинку не меняет.
Немного опишу поведение карты.
Если подключаю одну её, то нет инита, не грузится система и черный экран, если подключаю второй, все загружается, переключаю hdmi кабель в пациента, есть картинка, но с артефактами, в диспетчере без ощибок, ГПУ-З правильно все отображает, даже тесты проходит все (Суперпозишн и т.д.)
Не пойму почему нет старта если одна стоит...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 11:25
А первой картой выступает встроенная в мат плату? При выводе изображения через встроенную карту артефактов нет? Бывает на некоторых материнских платах с 2 слотами pci-e 16x не определяется видеокарта в основном слоте, такое встречалось на амд картах, на nvidia не встречался с такой проблемой, помогало переключение во 2 слот. Через dp порт артефактов нет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 13:50
Через ДП попробовал, тоже самое
Через встройки или вторую карту изо - чистое
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:12
Получается 2 картой, как 3д ускоритель нормально работает, только при выводе картинки по всем портам видеокарты артефакты, я с таким не встречался, вы резисторы правильного номинала и по местам расставили? Карта определяется в gpu-z верно, только вместо подключения по pci-e 16x показывает pci-e 2x, походу проблемы в линиях связи pci-e, вы проверяли их на падение напряжения и емкость проходных керамических конденсаторов, почистите контакты на слоте мат платы и видеокарте растворителем с зубной щеткой и порты тоже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:38
Это карта в нижнем стояла, от так и работает.
Вот картинка - переставил в основной.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:52
Теперь да, только pci-e версии 1.1 используется, но на картинку это не должно влиять, только на скорость передачи данных. Вы так и не ответили, резисторы точно все правильно установлены, карточку ударяли видимо, могло и оторвать еще что нибудь под бга, если через райзер подключить и в момент работы плату видеокарты погнуть чуточку, артефакты меняются?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар
pEEp
2330
27 июн 2020, 00:46
smb45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото участка платы
в форуме Sony & SonyEricsson
oboje
24 мар 2017, 12:25
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook PRO retina 15, 2012 (820-3332-A) фото участка платы
в форуме Apple
hardlviv
22 июл 2017, 11:41
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (Compal LA-5972p) Фото участка платы
paul_nvk
31 июл 2017, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP8 Rev:D Quanta) Фото участка платы
paul_nvk
12 сен 2017, 17:26
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
