Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V |
lia151
Заголовок сообщения: Re: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V  Добавлено: 27 янв 2025, 23:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: Краснодар
ruzalit писал(а): С помощью nvflash чтение данных с флешки проверьте и конфигурацию страпов видеопамяти Со страпами все ок, а вот прошивку не читает, выдает ошибку... Флешка IS25WP080, покупал на озоне, прогером норм шьется и читается... попробовать другую флешку? Если да, то чем ее можно заменить, у меня доноры ток 470-580 да 1050-1060... там максимум на 4мв флешки... ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- Lordofhell писал(а): Память не хьюникс случаем Не,самсунг
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V  Добавлено: 28 янв 2025, 01:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
lia151 писал(а): Со страпами все ок, а вот прошивку не читает 1.8в на 8 вывод флешки приходит? Какое на нем сопротивление? Обвязка флешки не сбита?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V  Добавлено: 28 янв 2025, 03:47 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
lia151 писал(а): вшил биос который указан на карте где брали биос ?
lia151
Заголовок сообщения: Re: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V  Добавлено: 28 янв 2025, 20:13 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): .8в на 8 вывод флешки приходит? Какое на нем сопротивление? Обвязка флешки не сбита? Питание приходит, сопротивление странное то 177ом, то 950ом (если щупом повозить или повторно прикоснуться)... Обвязка вроде ок... crocodile70 писал(а): где брали биос ? Биос брал и на таче и тут, итог один... что странно что с разыми прошивками mats выдает ошибки по разным банкам...
lia151
Заголовок сообщения: Re: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V  Добавлено: 28 янв 2025, 23:47 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Раз прошивка влияет на результат, то видимо считывается, только nvflash не может считать, может версия старая. Скачивал с тача, вроде последняя... MODS ругается на BAS-шину почему-то... Заметил что по одной банке всегда больше всех ошибок, В1, поднял ее, там куча оторваных пятаков с самой банки, фз я так снял или было, но вроде аккуратно все делал... от платы ток пустышка отлетела... Щас попробую заказать память... Лучше каналом менять или одной банки будет достаточно? Просто я нашел инфу что MATS из-за одной банки может такую картину давать... вот и решил подозрительного снять, мб в нем дело... Может быть такое? до чипака прозвонил все дата линии, вроде все ок, рассхождения 0,001 максимум
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V  Добавлено: 29 янв 2025, 00:40 |
lia151 писал(а): там куча оторваных пятаков с самой банки при таком раскладе (оборванные пятаки,нет ИМС биоса,карта после другого сервиса,нетипичное поведение матс,модс и др. ) лично я бы сначала откатал вкруг всю память и ГПУ .Потом думать ,что дальше делать. Может и ничего не делать.
