Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 12:15
Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема с которой еще не сталкивался... принесли карту без флешки биоса (купили с рук)... Впаял флеху, вшил биос который указан на карте! В итоге GPU-Z не показывает объем видеопамяти! MATS при каждом прогоне выдает разное количество ошибок на разных чипах... Пробовал другие биосы, ситуация не меняется... В гугле не могу найти ничего по данной проблеме! Направьте на путь истинный!!!
 Заголовок сообщения: Re: GPU-Z не определяет размер памяти Colorful RTX 3070 Battle-AX NB-V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 12:54
Память не хьюникс случаем ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 13:06
С помощью nvflash чтение данных с флешки проверьте и конфигурацию страпов видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 23:34
Со страпами все ок, а вот прошивку не читает, выдает ошибку... Флешка IS25WP080, покупал на озоне, прогером норм шьется и читается... попробовать другую флешку? Если да, то чем ее можно заменить, у меня доноры ток 470-580 да 1050-1060... там максимум на 4мв флешки...
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
Не,самсунг
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 01:01
1.8в на 8 вывод флешки приходит? Какое на нем сопротивление? Обвязка флешки не сбита?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 03:47
где брали биос ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 20:13
Питание приходит, сопротивление странное то 177ом, то 950ом (если щупом повозить или повторно прикоснуться)... Обвязка вроде ок...
crocodile70 писал(а):
где брали биос ?
Биос брал и на таче и тут, итог один... что странно что с разыми прошивками mats выдает ошибки по разным банкам...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 23:19
Раз прошивка влияет на результат, то видимо считывается, только nvflash не может считать, может версия старая.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 23:47
Скачивал с тача, вроде последняя... MODS ругается на BAS-шину почему-то... Заметил что по одной банке всегда больше всех ошибок, В1, поднял ее, там куча оторваных пятаков с самой банки, фз я так снял или было, но вроде аккуратно все делал... от платы ток пустышка отлетела... Щас попробую заказать память... Лучше каналом менять или одной банки будет достаточно? Просто я нашел инфу что MATS из-за одной банки может такую картину давать... вот и решил подозрительного снять, мб в нем дело... Может быть такое?
до чипака прозвонил все дата линии, вроде все ок, рассхождения 0,001 максимум
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 00:40
при таком раскладе (оборванные пятаки,нет ИМС биоса,карта после другого сервиса,нетипичное поведение матс,модс и др. ) лично я бы сначала откатал вкруг всю память и ГПУ .Потом думать ,что дальше делать. Может и ничего не делать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. colorful BATTLE-AX Z790M-PLUS D5 V20 LGA1700
aleks6401
17 янв 2025, 23:10
aleks6401 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (Обмен платами) плата colorful vulcan RTX 3070
Cman3456
04 ноя 2026, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10899
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти
КомпБит
19
6184
14 фев 2020, 12:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Q2211201315, Yandex [BOT] и гости: 116
