Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 18:56
Приветствую. Сопротивление по памяти 90ом. Остальные сопротивления тоже в норме. Ошибки по каналу е1 е0. Пятаки до гпу все в норме, несколько раз катал память, с некоторыми банками картинка есть, но при подхвате драйверов артефакты на рабочем столе и ошибка 43, но при этом матс без ошибок. С некоторыми кина нет и ошибки по е1 е0. Все банки с рабочей доски. Кп памяти в отъезде?
Изначально матс ругался на е1. Катанул банку стал ругаться на е1 и е0. Что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 19:03
Было подобное на 1070 и не раз. Гпу снимайте и ребольте. Если на дата линиях в проблемном канале все хорошо то запросто может помочь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 19:48
У меня на 1070ти был отвал канала, но там одна из линий в воздухе висела, там да, реболл помог. А тут он чем поможет? На всех линиях нормальное падение напряжения. Обрыва нет, кз нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Сейчас пытаюсь mods прогнать, может лог что-то скажет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 19:55
А вы не падение смотрите, а сравните сопротивление. Запросто найдете разбег.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 20:04
Ну закон ома никто не отменял. Явно я бы обратил внимание на разбег и по падению.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 20:58
Перекатка может на какое то воемя восстановить работу, даже несколько месяцев может проработать, недавно принесли ноут на rtx3060m, после перекатки видеочипа 5 месяцев проработал и снова ошибка по тому же a1 каналу вернулась, память менялась в этом канале и на прозвон все пятаки нормальные, клиент отказался менять видеочип, пропаял его и хватило на пол часа под нагрузкой. Предложил вариант платно проверить видеочип на рабочей видеокарте rtx3060m, откуда ранее был снят видеочип для другого ноутбука, клиент отказался.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 11:04
Рассказываю в чем было дело. Как оказалось проблема была в делителе в цепи выбора канала. один из резисторов решил изменить свой номинал. После замены карта запустилась как ни в чем не бывало. Все тесты на ура, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 11:10
Ну логично так то, поэтому e0, e1 вместе отваливались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1080ti jetstream
giml2006
19
6003
09 май 2020, 09:36
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите правильное сопротивление по памяти на Palit 1080ti super jetstream
dmpc
12 сен 2023, 13:41
dmpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1080ti palit JetStream питание памяти 2v
ed1997
24 июл 2026, 17:05
ed1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7560
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti вырвало каналы памяти
Mamania
3327
15 июл 2020, 22:46
Mamania Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
